Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2024)
mixir
22 May 2015
3M
1,3K
21,4K
igorek170289
1 December 2017
сегодня узнал цену вилки был в шоке 28 тысяч.
igorek170289
1 December 2017
подскажите при установке вилок сколько нужно сделать оборотов.
Mimishka030
1 December 2017
Добрый день! Суть проблемы такова:
На диагностике показывает ошибку Р073F - невозможно задействовать первую передачу, но это только в положении D, в положении S первая передача включается, но есть такой момент, что на небольшой скорости и переезде через небольшие препятствия, типа "лежачих полицейских" происходит скрежет и выскакивает ошибка на трансмиссию и отправляет срочно в сервис и коробка начинает подтупливать. После появления ошибки я останавливаюсь, глушу машину секунд на 20-30 и все отлично, как ни в чем не бывало, коробка работает идеально. Предыдущий владелец менял сцепление, есть акт о проделанных работах. Форд Фокус 3, пробег 90000. Что может быть за проблема???
mixir
1 December 2017
I
igorek170289:
что там узнавать, 15 тыс ее средняя цена.
firesanek
1 December 2017
Mimishka030
синхронизатор первой передачи накрылся, 90%.
Mimishka030
1 December 2017
firesanek
Как лечится проблема???
firesanek
1 December 2017mobile
Mimishka030
Ремонтом акпп, разборка диагностика и замена неисправных элементов
RantonS
1 December 2017
firesanek
Почему на спорте тогда даёт включить?
igorek170289
1 December 2017
Подскажите пожалуйста, кто нибудь заказывал запчасти с г. Москва с техцентра "Пилот-АКПП" со 2-го кабельного проезда???
firesanek
1 December 2017
R
RantonS:
firesanek
вспомните как работает синхронизатор и прочитайте, что написал Mimishka030 и все сразу станет ясно...
объяснять подробно не буду, уже была переписка на эту тему в этой теме, да и программистам блока тсм в голову не залезешь.
maguta
igorek170289
Акб-запад мирус брал 5 дней назад 41 комплект полный щас 42.5 , в пятницу оплатил в понедельник получил деловые линии мск-тлт 670р доставка. брал через zapp... (брал про запас чтоб если что потом не бегать ... судя по среднему пробегу мне еще 60т катать а там скока бог даст))) пока проблем нет ...
mohmad77
1 December 2017
Mimishka030:
100% синхронизатор.
igorek170289
1 December 2017
подскажите пожалуйста правильно ли я думаю что при установке сцепления необходимо повернуть каждую вилку 12 раз против часовой а потом закрутить. Правильно ли я делаю кто знает подскажите.
Kostya2013
Mimishka030:
...невозможно задействовать первую передачу, но это только в положении D, в положении S первая передача включается...
Ерунда какая-то, при чем здесь синхронизатор, первая же работает в S, он бы вообще не давал включать 1-ю, или в S работаю, а в D нет, синхронизаторы интеллектом обзавелись, или железяку можно перезагрузить и все будет ок?))) Может ТСМ все таки моросит!!?
Fodik
Kostya2013
Один товарищь тоже говорил что ерунда,а потом разобрал коробку и обнаружил конченый синхрон,ты за темой следишь,должен помнить.
igorek170289
Ты должен прокрутить вилки пока корзина не распустится,но не более 12 раз.
Kostya2013
Fodik
Не Fodik, я не хочу ввести в заблуждение, я логически рассуждаю, разбирать, так разбирать, просто если работает в одном состоянии, почему не работает в другом, и всего лишь!!!
igorek170289
2 December 2017
12 раз я открутил против часовой а потом надо закрутить полностью да???
evgkolesniko
2 December 2017
Kostya2013
Синхронизатор
Fodik
2 December 2017mobile
igorek170289
Она сама закрутится, ключ только придерживай.
igorek170289
2 December 2017
Спасибо понял. А какое масло заливать в коробку подскажите.
WeellyTR
2 December 2017
I
igorek170289:
Ford 75w FE, либо аналог с допуском WSS-M2C200-D2.
evgkolesniko
2 December 2017
WeellyTR
По опыту лучше оригинал. Хоть и цена великовата
Сергей Неизвестный
2 December 2017
Комрады, кто 2,0 на ПШ юзает в городе. Хочу взять авто с пробегом 65 000. Как вы думаете, до 100 000 выходит сцепа или навряд ли. Хозяин говорит, что ничего не меняли. Авто 14 года.
Заранее спасибо
Виджай
3 December 2017
Сергей Неизвестный
У меня фф14г. 2.0 ПШ
сейчас меняю сцепление полностью.
Диск в хлам, одна вилка сожрана, выжимной погиб.
пробег 124 т.км.
Сегодня демонтировали коробку и стало все понятно.
Прилипаю на 80 т.р. минимум по неоригиналу.
Диллер просит 130 т.р.
На днях выложу фото.
Я примерно понимаю, в чем дело.
После последней прошивки, которая смягчила, нивелировала дерготню , сцепление стало работать не корректно. А именно время выключения сцепления увеличилось в несколько раз. То есть при переключении и трогании сцепление постоянно подгорало немного. Естественно разработчики не планировали ресурс железа на такие режимы. Вот я и думаю, реально ли доказать в суде, что из-за прошивки, сцепление не выкатоло даже 125 т.км? Что это умышленное внедрение некорректных настроек! Что думаете?
Сергей Неизвестный
3 December 2017
Виджай
А что так много насчитали? Комплект сцепления 30 000 руб, выжимной еще 5 000. Ну и вилка ну 15 000 работа около 5-7 000
Kostya2013
3 December 2017mobile
-4
Виджай
Никогда не хотел, а теперь тем более прошивать на новую не буду!!)) На мой взгляд, самая хорошая прошивка это одна из первых, "девственнаю" без всяких фантазий инженеров «как побороть дергатню!»
Ну что-бы доказать что программа виновата, нужно заключение программиста и инженера, что были внесены изменения в работу агрегата, которые привели к "гибели", а так как поставили прошивку не только Вы, то «Вам просто не повезло» они скажут)))
Fodik
Kostya2013
Хрень это все,ни у кого не сгорело из за прошивки,а тут сгорело.
Сергей Неизвестный
3 December 2017
Виджай
Авито. тут
там и вилки и выжимной.
Есть и по 60 000 конечно. Но КМК в районе 30 000 вполне можно купить сцепу
там же за 45 000 полный комплект (правда ЛУК) - две вилки, сцепа и выжимной. Итого (если нет проблем с коробкой) с работой 50-52000
Виджай
3 December 2017
Сергей Неизвестный
А...дак я-то в Питере.
Сергей Неизвестный
3 December 2017
Ну клубней то попросить отправить легко. Да и они сами отправят любой транспортной компанией. Смотри что выгоднее
