Полетел бензонасос
18 years ago
На выходных собрался ехать на дачу. Немного выехав из города машина перестала тянуть, а через несколько секунд вообще заглохла! отбуксировал к диллеру (Рольф). За день мне машину починили. Как сказал их мастер оплавились контакты бензонасоса! я в шоке ... в бензобаке плавятся контакты!
причем когда я расписывался в акте за выполненные работы там значилась сумма 12800 руб... млин кон-но мне это было сделано бесплатно, но народ гарантия не вечна. вот так легко можно встрять на почти 13000 тыщ!!!
я в шоке! я розачарован...
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Next (2024)
Andry77M
2 May 2006
Полетел бензонасос
2,5M
1K
9,9K
Alexey250780
31 May 2017
Veres:
чем мучатся с герметиком какими-то гейтсовскими шлангакми
Прикалываетесь? У меня с ним замена фильтра тонкой очистки превратилась в трехминутную приятную процедуру. И никаких фенов, кипящей воды и прочих злоключений. У него лишь цена неприятная, но если брать авто надолго, ездить помногу и раз в 30-50 ткм менять колбу, смысл в нем, возможно и есть-я так для себя решил.
erofeev-33
31 May 2017
Товарищи а скинте ссылочку где достать этот шланг Gates, в регионах че то его не могу найти
oleg701
31 May 2017mobile
Добрый день !может кто-то подскажет ,имеется фокус 1.6 100,пробег 120,резко стало хуже тянуть после того как с утра завёлся с 3 попытки ,грешу на бензонасос но других признаков нет,работает ровно ,заводится сейчас нормально ...из минусов заметно хуже тяга во всем диапазоне ,особенно низ,диагносты толком ничего не могут сказать !может у кого было ?
gotica
31 May 2017
erofeev-33
какой смысл этим колхозом заниматься? Гофра легко надевается после прогрева в кипятке.
mtechnolog
1 June 2017
Парни, всю весну мучаюсь с заменой БН. ФФ2 1,6л 100лс
Сейчас проблема, что сильно слышен его звук, ощущение, что он лежит а корпусе и резонирует.
Сначала, я поменял ФТО ( LF-964M Lynx, внешне запаян), сам насос (0580453453 BOSCH 1620руб - с ваз2110), ФГО, трубку гофру на простой шланг прозрачный.
Так, если раньше я слышал в салоне только писк доживающего БН (родного), то после всех замен стало ужасно, ощущение малого перфоратора а баке.
Где искать причину?
Пока вижу варианты:
1- ФТО большего размера и насос упирается в днище бака,
2- БН новый длиннее старого,
3- ФТО при пропускание чз себя издает такой звук,
4- регулятор давления топлива на этом фильтре.
mtechnolog
1 June 2017
Alexey250780
а может быть что виноват сам ФТО, и сам издает такой звук?
ПС пробовал насос включать отдельно от колбы, работает не тихо/не громко.
oleg701
2 June 2017mobile
Есть ли смысл менять отдельно фильтр тонкой очистки,насос вроде живой подозрение на фильтра
2 June 2017
oleg701
так в этом и есть весь смысл.
oleg701
2 June 2017mobile
Как уж очень не бюджетно его менять в сборе
Diesel86
2 June 2017mobile
mtechnolog
У меня из за фто звук громкий,что моторчик оригинал что крауф звук такой же,сетку точил,звук не изменился,получается что звук из за фто,забил на это
yolkin
2 June 2017
O
oleg701:
Krauf KR9999F - 1099 руб., емекс, июнь 17 г., - фильтр (колба) тонкой очистки,
Lynx LF-964M - 1280 руб., емекс, июнь 17 г., - фильтр (колба) тонкой очистки,
JS ASAKASHI FS25004 - 1497 руб., емекс, июнь 17 г., - фильтр (колба) тонкой очистки,
ZZVF ZVFT1 - 134 руб., емекс, июнь 17 г., - фильтр грубой очистки (сеточка),
KRAUF KR2222F - 121 руб., емекс. июнь 17 г., - фильтр грубой очистки (сеточка),
AUTO-GUR AGF1602781 -121 руб.,емекс, июнь 17 г., - фильтр грубой очистки (сеточка),
RUEI RU1447513FF - 236 руб., емекс, июнь 17 г., - фильтр грубой очистки (сеточка).
Вот вам на выбор коды топливных фильтров на наши модули.
oleg701
2 June 2017mobile
-3
Что выбрать из фильтров грубой очистки ?
yolkin
2 June 2017
Да любой, какой выгоднее по цене или быстрее по доставке, если замена срочная.
Alexey250780
3 June 2017
yolkin
Я, наверное, зануда, но с трудом себе представляю ситуацию, когда фильтр-сетка требует экстренной замены и нельзя выйти из ситуации подручными средствами)). Хотя бы временно.
yolkin
4 June 2017
Alexey250780
Это я человеку посоветовал. Сам тоже менял четыре года назад SINOLAR B33063PR, он с сеткой шёл, поэтому не заморачивался с её прочисткой. Тыщ через 10 поставлю новый 775238, по всем признакам оригинал.
Alexey250780
5 June 2017
yolkin
Вам повезло). Мне все три Синолара без сеток пришли, хотя должны были быть укомплектованы ими. Потому забил и использовал старую, промыв/продув.
Veres
5 June 2017
mtechnolog
в большинстве случаев звук из-за не правильного положения нижней резинки моторчика
erofeev-33
5 June 2017
Всем привет, то же купил фильтры тонкой и грубой очистки, но начитавшись форума и возможные проблемы при его замене вплоть до внезапной остановки на трассе, гула, неправильного показания топлива и т.д отложил эту идею и лучше куплю BOSH-овский насос за 8 рублей и забуду тыс на 100000 об этом насосе, а там может и машина уже другая будет, все таки это топливная система с высоким давлением...
erofeev-33
5 June 2017
-3
А старый насос еще рабочий с новой колбой и фильтом толкну через АВИТО
Alexey250780
5 June 2017
E
erofeev-33:
Что-то новенькое..
erofeev-33
5 June 2017
Alexey250780
где то тут писал парень что гофра слетала и привет эвакуатор за 2 рубля, вот и представил - мчу на дальняк и такая ситуация и подумаешь !! где же я сэкономил?
Alexey250780
5 June 2017
erofeev-33
Вы меня простите, но с каких пор всякие рукож.пы для вас стали ориентиром)?
Погуглите, тогда. Еще, порой, машины встают из-за недовставленных фишек бортовой электрики, недокрученных или перекрученных свечей, разваливающихся прямо в колодцах, недотянутых или перетянутых ремней, их же, облитых маслом, неприкрученных колес, перелитого масла в АКПП, из-за коротышей в неграмотно обслуженной проводке, съеденного мотором масла, когда проследили уровень, неодетых шлангов сапуна и т.д и т.п.
Я сам, в контексте одевания гофры, реально оценил свои возможности, попробовав одеть штуки три, а всезнающих умельцев, вроде Veres, которые гофру на фильтр даже во сне способны напялить, не нашел, потому поставил шланг. У вас пока есть варианты.
Veres
6 June 2017
Alexey250780
ох что же это Вас прям в покое не оставляет, опускаетесь до таких эпитетов, хотя да согласен это проще чем гофру напялить
oleg701
6 June 2017mobile
Нужно подпиливать фильтр грубой очистки ?
Veres
6 June 2017
не нужно ничего подпиливать, все так собирается
Alexey250780
6 June 2017
Veres
Veres
6 June 2017
Alexey250780:
Veres
ды я и не обижаюсь
sub1to
11 June 2017
Поставили мне в сервисе насос ERA 770.158 (от фф1)
фильтр LYNXauto LF964M
сетка Krauf KR2222F
машина ФФ2 1.6/100
Насос стало достаточно сильно слышно, жужжит прям, стоял до этого бош
Заводилась стала легче намного, динамика прибавилась, но в основном из за новой сетки думаю
но проблема запуска на горячую не пропала(
Alexey250780
11 June 2017
sub1to:
Из-за новой колбы.
sub1to
11 June 2017
Alexey250780
старой колбы небыло от слова совсем, стоял фильтр ВАЗовский под капотом
4 people online
4 people online
Присадки для бензина.
