Diesel86
Тула-Венев-Новомосковск (RU), Ford Focus II
Diesel86
28 April 2021mobile
Matvei_1
Привет,моторчик отлично работает
Diesel86
11 July 2018
serg1983
будем тогда ждать...может найдется покупатель на остальное
Diesel86
9 July 2018
252815Е отдельно?и почем?
Diesel86
28 May 2018
ну тогда с минимум затрат,заглянуть туда эндоскопом,но визуально он может казаться в отличном состояний,а на самом деле...
Diesel86
26 May 2018mobile
vlad_volg
Так зачем его проверять?если прошили е2,то наверняка ему пришел кирдык...и по хорошему его вырезать надо
Diesel86
26 May 2018mobile
Нет не будет видно,т.к отключают второй датчик
Замена термостата на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Diesel86
18 May 2018
Hella 9GD354772221
Reinz 703658300
за ту сумму что стоят прокладки,лучше бы взять термос вахлер (в комплекте есть прокладки) и заменить на новый,т.к вашему уже 10 лет и пружина просела на нем
Diesel86
30 March 2018
serg1983
hyp
Откручивал шкив генератора при помощи шестигранника,головки на 24 и газового ключа,одевал головку,вставлял шестигранник и ключем газовым за головку крутил...открутилось без проблем
Diesel86
28 March 2018
patalogig
я ставил 140914,подошли идеально...уже 2 года служат
Diesel86
27 March 2018
Alexandercheh
на универсал можно и эти рычаги поставить,если "пипку" отбойника спилить,а вот без усиления на рычаге как раз нельзя,посадочное место разобьет быстро
Diesel86
27 March 2018
Alexandercheh
Отличие только в артикулах,сами рычаги одинаковые
Diesel86
24 March 2018
Бронь до выяснения
Diesel86
21 March 2018
12345qwert
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
Сколько стоит штамп FoMoCo на любой запчасти
Diesel86
21 March 2018
borisov85
12345qwert все правильно вам описал
насчет того,что поставить тут кому как,проскакивала инфа ,что на каябе штамп фомоко присутствует,а так все эти фирмы достойные аналоги
Diesel86
20 March 2018
borisov85
тут ясно ,что 1шт
так же на драйве посмотрите
Diesel86
20 March 2018
borisov85
По описанию - это 1шт
Diesel86
18 March 2018
mkm:
Загудел, пока не очень сильно, но ощутимо, по случаю снимали приводной вал, заодно покрутили подвесной, это точно он, нового не было, поэтому поставили привод обратно, "как есть", пробег с Meyle 7141510002 22000
Однако, следует заметить, у меня нет снизу защиты, возможно это приблизило его кончину.
Буду ставить "Инну"
У меня данный подшипник прошел около 100т.км(на 30-35т.км смазывал),щас поставил такой же,все норм пробег пока на новом около 15 т. км
Diesel86
17 March 2018
dimm33
Мотор стеклоочистителя BOSCH 0390241538 уже пол года трудится,все отлично!!!
p.s Всем рекомендую к замене,ставьте смело
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
Diesel86
16 March 2018
buly
встанет как родная,отличие только в датчике,на 1.6 его нет
Diesel86
15 March 2018mobile
[QUOTE=kub82]в пробке при включении печки на 3 позицию падает практически до минимума- разве так и должно быть?
У меня тоже при работе на ХХ на 3скорости температура падает,хотя термос новый и 'пиленный' до 89гр.на второй греется на ХХ норм,но зависит и от температуры воздуха,если больше -20...25 остывает потихоньку.по трассе стабильно 87...90.
