Veres
Алексей, 42 years, Липецк (RU)
Veres
19 March 2019
😂 😂 😂 с давлением все эксперименты на моем фокусе проводились собственноручно 2,0 ат
если вы пытаетесь убедить что запирающая система в клапане седло-игла не способна выдержать давление и протекает... то доктору точно надо лечить ноги... ну или учить мат часть
п.с. да и советов вам не давалось, у вас своя голова есть пусть думает
Veres
19 March 2019
у человека нет проблем с запуском, это раз
при 6.5 мои не капали, а на горячую открыться не могли, это 2
то что Ваши скорее всего не держали и при 8 просто совсем стали течь это 3
и да еще когда мою форсы с насоса даю напрямую он как раз около 8 давит, ни на какой машине они не закапали ни фордовские ни хундай ни тойота ... ну как то так
Veres
19 March 2019
поднимая давление на форсах с 3.5 до 6.5 двигатель не захлебывается это факт
black_mesa-69
кат удалять, если не устроит динамика - шить
Veres
19 March 2019
black_mesa-69
5 мало все таки для уоз 10-13, расход масла?
а с отключенной лямбдой покататься нужно, поедет или нет, но если родная, лучше все же заменить, расход не изменится если старая норм, но педалька приятнее станет))
Veres
19 March 2019
black_mesa-69
катушки тоже можно исключить если нет троения, ошибка по пропускам вываливается
отключить первую лямбду и посмотреть как поедет))
Veres
19 March 2019
она не захлебывалась, от большого давления 6.5-7 при нагреве форсы затыкаются и открыться не могут, но на холодную прет как ракета, это я все делал на практике, потому мне не надо рассказывать теорию
Veres
19 March 2019
Vortex:
У него LTFT в минус завалена - лишнее топливо или недостающий воздух.
не спорю, но давление топки не причем от слова совсем
Veres
19 March 2019
electromexanik:
Чё то маловато. При тапке в пол и за 20ку можно расход закинуть.
Или у тебя пол высокий?
средний не моментальный и рздушен весь был насколько возможно, грамотная прошива творит чудеса))
Veres
19 March 2019
при давлении в 4,5 расход на двушке автомат 16-17 литров при тапке в пол, по бк 14 показывает
black_mesa-69
УОЗ какой на холостых, и при 3000?
какой расход по городу?
если 1 лямбду подкинуть, отзыв на педаль будет лучше, да и давление на выхлопе бы посмотреть если кат не удаляли
Veres
19 March 2019
yakovcs
рывками по пол секунды за нажатие, это проблема - двигатель/блок управления, если заедает то механика
Veres
19 March 2019
B
BERIK79:
менял прокладку клапанной, при затяжке услышал треск. Сегодня обнаружил трещину на ушке-самая левая нижняя. Что нибудь можно сделать или уже крышку под замену? Так же можете предлагать уже крышку наверное, куплю...
трещина самой крышки или только ушка?
Veres
19 March 2019
давай свою версию.
я уже говорил 90% ЭБУ
из 3 х машин приехавших ко мне с этой проблемой - на 3-х меняли мозги... при чем все 3 были 1.8
Veres
19 March 2019
Kiryha36
компрессия? попробуй заслонками поиграться, с открытыми/закрытыми в разных комбинациях
блин его бы в живую пощупать)))
Veres
19 March 2019
C H I K O
так тут слишком много факторов от перетяжки ремня до количества старт/стопов на морозе, один на грм проехал 216 тык, так и продал, второй на 85 - весть тресканый... не болезнь, но факт
Veres
16 March 2019
C H I K O:
Думаю просто не повезло
при чем тут невезение, разрыв резинового демпфера
Полетел бензонасос (ч.2) Эксплуатация Focus 2
Veres
16 March 2019
352
смысл переплаты за реплику типа под оригинал? и какая же фамилия на этом насосе?)))
Veres
16 March 2019
solex11:
электромеханик дело говорит, смотри заслонки...ирмс клапана...возьми камеру зонд и посмотри впуск...
с какого перепугу при неисправных заслонках пропуск зажигания в 1 цилиндре? кто нибудь из диванных экспертов лечил данный недуг или снова теоретики собрались?
Veres
16 March 2019
М
Мишуха:
В том что без поддона двигатель плохо прогревается.
если люфт критичный ты его и на холодную почувствуешь
Veres
14 March 2019
по всем симптомам эбу
Veres
14 March 2019
Z
zinin14021987:
Ошибка :выдает пропуск зажигания, да менял местами и свечи и катушки и форсунки, но ошибку выдает все равно на первом цилиндре
разобрался?
