Двигатель 1.6L /105л.с.
33
Сегодня в салоне смотрел фокуса 3-его с двигателем 1,6 105 л.с. в комплектации амбиент.
Так вот что меня удивило: Двигатель 1,6 105 выглядит точь в точь как 1,6 115 на фокусе 2, и муфты смещения фаз есть, и дросельная заслонка стоит как на 115 сильном а не как у 100 сильного мотора (у мотора 100 л.с. она стоит между 1 и 2 цилиндром), и клапана маслянные (ну такие фитюлички около муфт) стоят на обоих валах. на старом 1,6 100 она одна.
Просто 1,6 115 у меня был и мотор я хорошо знаю. Мотор тот же, открыл капот и даже сразу не понял.
Я еще уточнил а это точно 1,6 105 л.с. Менеджер сказал да.
Получаеться что 1,6 105 л.с. все тот же 1,6 115 от второго форда только "придушенный" (со слов менеджера).
двигатель, 1.6, 105л.с., мотор, двигатели фф3
BioWulf1981
13 September 2011
816,8K
4,3K
maguta
25 April 2017mobile
К стати не в тему немного ... блок с проводкой по этой проблеме после гарантии поменяют??? Ведь отзывная вроде как была...
савыччч
25 April 2017mobile
еще звбыл сказать что сканер показал пропуски зажигания в двух цилиндрах
maguta
25 April 2017mobile
Вот вам и причина ... добро пожаловать в тему про свечи )))савыччч
савыччч
25 April 2017mobile
maguta
свечи новые
савыччч
25 April 2017mobile
F174
чек почему то не горит
maguta
25 April 2017mobile
А провода и т.д. ? Я тоже поставил новые свечи не проверив провода и через 300км новые свечи стали старыми... савыччч короче все нужно проверять по цепочке...
anvar
11 May 2017mobile
Ребята помогите пожалуйста показывает ошибку P0301 на диагностике компрессия проверяли во всех цилиндрах 12 свечи новые поменяны форсунки меняли между первым и вторым цилиндрами всё-равно ошибку выдает а ещё поменяли блок зажигания все равно показывает эту ошибку может кто-нибудь сталкивался с этим отпишитесь пожалуйста. Спасибо заранее
anvar
11 May 2017mobile
Броне провода тоже новые
Michael412
11 May 2017
У меня пропуски воспламенения тоже показывает, немного штук 15 за день во всех цилиндрах , может это норма?
anvar
11 May 2017mobile
У меня вибрация как была так и остаётся!
Lorenser05
21 May 2017
Привет, подскажите последнюю прошивку фф3 105 1,6 CV61-14C204-AKA, 2 ката, акпп.
Ставил CV61-14C204-AKD особо не впечатлило. Может есть че получше?
kasheybesmertny
22 May 2017
Lorenser05
Эта крайняя. Прошивку на коробку не пробовали обновлять? Последние неплохие - переключают веселее и рывков меньше.
Lorenser05
22 May 2017
TCM прошил 16 года прошивкой, очень впечатлило, доволен как слон, а ребят где можно взять или купить тюнингованные программы для прошивок через елс27, поделитесь ссылкой.
tas70
22 May 2017
Попробуй http://www.ucdsys.ru/forum/viewforum.php?f=8
iskas
22 May 2017
Ребята, с утра при прогреве из выхлопной системы идет белый дым и выхлоп издает неприятный запах. После прогрева все проходит, не дыма не запаха.
KuBorG
22 May 2017
iskas
Скорее всего, это пар. А запах неприятный, потому, что катализатор не прогрелся.
becool
22 May 2017
Lorenser05
поставь в конфиге 125л.с.
Backuper
23 May 2017
becool что изменится?
kasheybesmertny
23 May 2017
Backuper
Коробка будет переключаться по алгоритму 125-сильного двигателя, на чуть более высоких оборотах. Добавится тяги и динамики.
iskas
23 May 2017
KuBorG:
iskas
спасибо за ответ. Но пар бывает и летом. Даже есть на улице жаркая погода. Именно после долгой стоянки. Или все же тоже может быть пар?
Машиной владею чуть больше года, проехал около 30 т.км. Общий пробег 70 т.км
ситуация с выхлопом была с начала моей покупки.
kasheybesmertny
23 May 2017
iskas
Если уровень тосола и масла не уменьшается, то норм. Катализатор вонь дает при прогреве. А ярко выраженный пар из глушителя может быть следствием высокого содержания спиртов и примесей в бензине. Попробуй заправку сменить если так сильно беспокоит
iskas
23 May 2017
K
kasheybesmertny:
iskas
за год уровень антифриза сохранился на уровне. Масло ford formula от замены до замены 10 000 км уходит грамм 250-300. Раз в месяц выезжаю на трассу 600 км.
Заправка только на Лукоил 95 экто.
Если это норма, то как бы и пофиг, просто не люблю если какие-то неисправности есть в авто.
kasheybesmertny
23 May 2017
iskas
Лукоил-ЭКТО льешь Там спирты добавлены, как моющие и повышающие детонационную стойкость присадки. Отсюда и высокое содержание влаги в выхлопе и как следствие - пар при прогреве. Не заморачивайся - езди дальше
iskas
23 May 2017
езди дальше
спасибо за ответ)
Lorenser05
23 May 2017
becool
Поставить программу для 125 пш? Ты про повершивт TCM?
becool
23 May 2017
Lorenser05
Я про файл асбилд. Ствишь #двигатель 125(вместо 105), делаешь инициализацию абс и радуешься
tas70
23 May 2017
Добрый день. Форд выпуск 2015 октябрь. 1.6 и 105 л.с. МКПП. пробег 16000. педаль газа в начале как будто зазор бывает. заметно ниже от 1000-2000 об. Едем на 3 передаче (пример) газ бросаем, обороты падают до 1600 (пример) нажимаем газ и пинок как будто. Будто в начале пидали свободный ход. Машина не плавно сразу откликается на газ. Кто что подскажет.
Марс16
23 May 2017
tas70
У меня так же. Ногу уже натренировал плавно ускоряться.
Backuper
24 May 2017
tas70 дак в коробке дело, наверное?
tas70
24 May 2017
Проверите пожалуйста. На 1 или на 2 передачи. газ на 1500 или 1700 об. задержать и ехать машина не подергивается?
