Вибрация от двигателя и КПП
Вибрация двигла от 1250 до 1500 и от 2000 до 2350 оборотах стоя на месте, на ходу не ощущается.
у меня есть, у вас как? попробуйте! может это особенность двигла? а может двиган не протянут, кто знает?
Номера опор
вибрация, двигатель, обороты, вибрация двигателя, вибрация при разгоне
Лысый26
2 February 2012
217K
Fenix_bel
28 December 2016
Проверил, действительно опора не держит совершенно, зазора "0"
в итоге поменял по гарантии. После замены разницу заметил, но не колоссальная, вибрация осталась, посоветовали поменять свечи(пробег 34000), попробую конечно благо стоят сравнительно не дорого, единственное машине 4 года, а я честно говоря думал что на 3-м ТО их должны были менять, а после этого машина и 10к не прошла, в общем странно как-то.
alik88
6 February 2017mobile
Здравствуйте. Вибрация на машине появилась недавно и стала очень навязчивой,особенно при прогреве. Вибрация идет больше в салон,снаружи слышится только тарахтение приемлемое для прогрева и раньше. Но в салоне просто трактор. Связываю с 2 возможными причинами. 1. И самое вероятное это неочищенные дороги и езда на пузе по снегу,где то набился снег,намерз и идет вибрация. Теплого гаража нет. Есть вариант заехать на мойку и попробовать там все отмыть,но сомневаюсь.
2. Замятая защита двигателя по той же причине. Снизу не видно и должен быть звук слышен снаружи,но этого нет.
3. Подушка двигателя,износилась или ...
Подскажите советами. Спасибо.
Сам склоняюсь начать с мойки и уже потом ехать в сервис.
pilot636@rambler.ru
6 February 2017
alik88:
Было такое. Вибрация передавалась на кузов и в салоне слышно очень четко, хотя снаружи все более менее нормально. Мойка не помогла, а лишь усугубила ситуацию. Заехал в гараж и из под защиты достал три ведра льда. Но вибрация у меня была не только во время прогрева., хотя при запуске, звук был еще тот.
alik88
Или в теплый гараж на ночь или снимать защиту. А лучше оба варианта.
KIR_msk
6 February 2017
Всем привет! Порввлась гидроопора появилась дикая вибрация и стук, подскажите какую лучше поставить, оригинал что то очень дорго, двигатель 2.0
bombaster88
6 February 2017
KIR_msk
Крепление, опоры движка (сообщение #15448481)
lost2007
7 February 2017
KIR_msk
Ставь только оригинал!
KIR_msk
7 February 2017
Забронировал в одном месте оригинал на 3600, поеду сегодня посмотрю, что там за эту цену.
KIR_msk
8 February 2017
Парни, подскажите, пришла вот такая опора, я так понял это со второго фокуса или даже с с-мах. вроде встала норм но какая то вибрация на маленькой скорости осталась это может быть из за нее?
Уже всю голову сломал
1984john
27 February 2017
сколько ходят гидроопоры???
SSR
28 February 2017
1984john
Заменил гидроопору на 70 т., легла на кронштейн, остальные тоже заменил для профилактики, но на вид с ними все в порядке, резина не порвана, может конечно потеряла свои свойства, по ощущениям стало лучше, меньше вибраций на холостых, передачи переключаются мягче, особенно заметно после замены левой опоры.
1984john
28 February 2017
SSR
У меня 115 тыс. пробег. Появился стук справа. Долго не мог понять что. В итоге мертвая гидроопора. Заказал ее и остальные тоже. Думаю они тоже в плохом состоянии. 15 дней ждать.
MiXon
1 March 2017
Добрый день! Уже около 4 месяцев есть вибрации по кузову на холостых, открытая дверь дрожит и козырьки солнцезащитные. Осматривал правую опору - на вид нормальная, не лежит на кронштейне, течи нет. Сравнивали на машинах с таким же двигателем, различными пробегами (большим и меньшим), отличий не заметили. Обратил внимание, когда авто стоял на яме, что с левой стороны дрожат части подкрылка (выступающие края), а справа стоит и не шелохнется. Читал на форуме, что левая опора долго должна ходить. как понял из темы осмотреть ее без снятия АКБ и разборки площадки нельзя. Подскажите как долго ходит левая опора, возможны ли иные неисправности, вызывающие что-то подобное. Уж если лезть туда, то наверняка и вместе с деталькой для замены (ФФ3 1,6 л 125 лс. пробег 68 т.км, двигатель работает ровно)
V.S
6 March 2017
1984john
Правую, самую слабую, заменил на 88тыс.км, остальные пока в порядке!
SSR
7 March 2017
MiXon
Вот Замена опоры двигателя (сообщение #18193918) менял недавно левую, как я понял, левые опоры одинаковые на всех двигателях, у меня 2.0. Там железо и резина, может резина потеряла свои свойства и больше не сглаживает вибрации.
vasya107
31 March 2017mobile
Ставьте от вольво опору по цене в 2 раза дешевле, От оригинала отличий нет.
mixir
1 April 2017
vasya107
было пару лет назад, сейчас у них ценны уже примерно одинаковые
Qurazh
1 April 2017
Добрый день! Кто себе уже поменял опору, дайте совет что выбрать из этого:
Ford 1862540 = 7 119
Hutchinson 586388 = 5 726
Volvo 31375739 = 4 685
Цены из всем известного магазина)) стоит ли переплачивать за FORD?
ФФ 3 2,0 PS пробег 100 000
MOORP
6 April 2017
Qurazh
На 79к. пробега, моя опора превратилась в
Я брал ориджинал за 6500р(так как не было на тот момент аналогов). полет нормальный. Все кто ставил от Volvo тоже не жаловались. Я бы брал Volvo.
vasya107
15 April 2017mobile
mixir
Вот выше человек привел цены актуальные сейчас, разница 2500 считаю разницу весомый.
mixir
15 April 2017
vasya107
возможно справедливо для 2.0, но для 1.6 я покупал опору форд оригинал 1811464 за 3800, вольво стоила 3600...
IBaklajan
15 April 2017
Всем доброго дня. Кто сталкивался с такой вибрацией двигателя на холостых оборотах? Так же движок начинает колбасить на 1000-1500 оборотах. Компрессия во всех цилиндрах около 12. Началось всё после замены комплекта сцепления повершифт и замены верхней подушки. Подушки проверили, всё стоит ровно. Может быть само счепление не отцентровано? Ошибок ни каких не показывает...
MOORP
16 April 2017
IBaklajan
Была такая же трабла после замены сцепы, в итоге поехал к дилеру, они сделали позициониравние сцепления.
на описание моей истории
Chepakryche
19 May 2017mobile
Ford Focus 3. 2.0 power shift пробег 129.000. Сцепление не менялось мной! Проехал 3000 км.
После покупки была некая вибрация, которую я изначально не заметил. Вибрация в салоне на нейтралке, на паркинге в движении вибрация не ощущается. Именно когда стоишь и вибрация не жёсткая, но постоянная и ровная. Начались поиски вибрации, все склонялось к правой опоре двигателя. Думаю куплю недорогую, чтоб проверить в подушке ли дело, если в ней, то пусть походит немного, потом новую куплю. Беру подушку осма( Китай) цена : 2000 рублей. Моя подушка старая оказалась не порванной, короче нормальной… ну может быть чутка износившейся. Ну купил уже — ставим. Завожу тачку и вибрация ровно такая же как была… ни больше ни меньше! Меня это ещё больше взбесило. до этого вычитал, что меняют клапан абсорбера( он и так достал уже своим цокатом), конечно оригинал не стал брать . стоит дороговато. Еду в запчасти УАЗ, покупаю за 900 рублей. Ставим ииии… Вибрация осталась! Пропал звук дизеля, вроде как получше стала на газ реагировать, но все это не то, что мне так надо было! Пару фоток закину, делалио со знакомым мужиком у него в гараже.
почему то не могу выложить ссылку на видео из ютюба! Там отчётливо видно как вибрирует в салоне!
Куда копать, че делать?
P.s выскакивает иногда чек по катализатору. Из за каталика может вибрировать? Ошибка p0420
Qwer102
21 May 2017
Всем привет! Проблема такая выжимаю сцепление и появляется вибрация. Может знает кто в чем проблема?
Chepakryche
22 May 2017
Qwer102
Q
Qwer102:
выжимной скорее всего умирает
filo18
1 June 2017
Гоншчик
у вас есть реальный опыт работы с ручками? Я боюсь, что не больше вибрации в машине, так как это сложнее, спасибо - CM5Z-6068-A
KillReaL
4 July 2017
KillReaL
Короче, вылечил!
Не знаю, что именно помогло, сделал одновременно 3 действия:
1) Замена свечей
2) Чистка форсунок без снимания, путем включения в топливную систему баллона с очистителем.
3) Установка турецкой прошивки на 163 силы.
Как рукой сняло!
Прошивка, кстати, бомба! 5 лет ездил на стоковой, поставил эту - красота. Жрать стала больше на литр, но зато тянуть стала как следует. Ощутимо лучше.
vladimir878
18 July 2017mobile
Доброго времени суток! Начал замечать толи вибрацию, толи дергание при разгоне - например со светофора! Обратил внимание на то, что это происходит при планом старте, стоит надавить педаль газа посильнее, этого нет! Помогите! На что можно грешить, в какую сторону двигаться...
Andrey_333
8 September 2017
ФФ3 1.6 PS 14 год ,в течении полугода была ощутимая вибрация по кузову,так как машина на гарантии задавал неоднократно вопрос дилеру по поводу вибрации,говорили все нормально это на всех машинах так.Снимали гидроопору смотрели ее ,тест со сверлом в 5 мм она проходила(кто незнает что за тест,могу отдельно рассказать)забил на какое то время и ездил,потом вибрация стала усиливатся,приехал в очередной раз,сам настоял что бы подкинули новую опору,так и сделали,вибрации нет.Итог,2 недели ожидания новая гидроопора на автомобиле,вибраций нет никаких.
