17 years ago
28
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,2M
1,8K
16,4K
Grigus
3 February 2017mobile
nail34
Я сделал первый раз как вы говорите, нажал установить, потом предупреждение, потом пишет перезагрузка адаптера установилась новая скорость, а после того как перезагрузил адаптер, всё сделать по новой??? Я сделал прописал 500000, после в верху программы пишет 38400.
Grigus
Скорость прописал, перезагрузил, выдаёт что прописал, но запускаю заново тест скорости, выдаёт ошибку.
alekszzzz
3 February 2017
Grigus
Я вверху писал,что тоже кроме как на 38400 не соединяется(правда еще все с нуля перепаял)))
что то упустил,а зачем опять тест скорости делаете?,пробуйте соединиться.
Nick_FF
Grigus
Я вот для начала не пойму, с какой машиной вы все таки пытаетесь сконектиться?
Grigus
Nick_FF
Форд мондео 4 2012г. 2.0tdi
zinke
3 February 2017
Для ELM327 с интерфейсом на чипе FTDI, крайне желательно
в диспетчере устройств зайти в расширенные настройки вашего COM порта
и выставить значение таймаута на минимум - 1мс.
zinke
3 February 2017
Kovlanik
3 February 2017
Grigus
Зачем скорость то 500000 выставляете? Верните авто и смотрите какую текущую скорость вам покажут. Может у Вас и впрямь фиксированная скорость в адаптере. Была тут пару лет назад волна с непонятными адаптерами, которые скорость подключения только на одну посылку держали. Потом приходилось перегружать. И вообще если правильно помню, там каждую команду через перегруз слали. Хотя могу и ошибаться
Grigus
Всем спасибо большое , завтра буду пробывать опять мучить ELM.
Grigus
4 February 2017mobile
Привет всм, попробовал опять елм по мучить, ничего не получилось, запускаю программу и в графе скорость стоит авто но галка убрана с автовыбора. Запустил программки в верху скорость 38400. Теперь пробую заново установить другую скорость, перезагружаю, прога пишет скорость установлена, но призапуске стоит авто.скорость. Может всё-таки другой адаптер надо на другом чипе.
Grigus
Получилось прописать скорость 500000, правда запускается только на автовыборе, захожу в программу читаю бок BCM блок прочитался, пытаюсь сохранить что выбрал программа выдаёт ошибку. Помогите что делать.
nail34
4 February 2017
Grigus
Видимо у вас один из случаев когда на каждую команду надо переподключать адаптер.не вздумайте им ничего прошивать.
Grigus
nail34
Не прошивать я ничего не собираюсь таким адаптером. Получается нужно другой елм на другом чипе. Может подскажешь где на али.экспрес и у какого продовца на нармальном чипе есть елм.
nail34
4 February 2017
Grigus
Сообщениями ранее один человек отписывался о купленном адаптере на али и ссылку выкладывал.
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #17826515)
далее сообщил об успешной прошивке.
Перепрошивка PCM (сообщение #17830172)
Grigus
4 February 2017
nail34
Спасибо, я посмотрел ссылку на продавца у китайцев уже готовый елм с переключателем.
alekszzzz
4 February 2017
Grigus
Только здесь палка может получиться о двух концах))) И я у этого продавца брал)
Grigus
4 February 2017
alekszzzz
Вы имеете виду что будет работать 50/50. Вы покупали у вас работает?, были проблемы по скорости? Чип вроде не ftdi.
alekszzzz
4 February 2017
Grigus
Пару страниц назад писал...
1.Пришел не рабочий,перепутаны провода,сам перепаивал)
2.Кроме как на скорости 38400 не работает..
Шить им не рискнул)))
Купил другой на чипе FTDI,у нас, за 1890 р. с гарантией 5 лет) работает без проблем на скорости 500 кb\c
Grigus
4 February 2017
alekszzzz
А с китайскими на чипе FTDI с алиэкспрес не касался?
mag106
4 February 2017
G
Grigus:
alekszzzz
чип чипу рознь, с китая сейчас - лотерея - то PIC криво зашит то скорость 38400, кто то тут писал что смена чипа ком - порта результата не дала, скорость так и осталась 38400
Grigus
mag106
Наверно лучше клубный взять.
mag106
4 February 2017
Grigus
китай дешевле в 3 раза - но лотерея, я в свое время брал два адаптера в 2012 - было все ОК, щас посмотрел aliexpress ниче путного нет, если только блютуз брать и переделывать на USB блютузные вороде бы есть нормальные !
Serj_brk
4 February 2017
При чем тут ftdi и т.п.? Это всеголишь мост usb-com. Да он на скорость влияет. Дело в кривом клоне чипа elm327, именно на это ругается форскан. Кому интересно, можете загуглить сколько стоит оригинальный, а проблемы с клонами расписаны на сайте форскан.
Grigus
Serj_brk
Может подскажите какой лучьше.
mag106
4 February 2017
Grigus
что лучьше ?
Grigus
mag106
Ну да.
mag106
4 February 2017
G
Grigus:
mag106
Ну да.
В каком смысле " что лучше " я имел ввиду ?
Grigus
4 February 2017
mag106
Просто я подумал может вы подскажите какой китайский по лучше и проверенный.
mag106
4 February 2017
Grigus
Китай - это лотерея, заказывай, не будет работать - открывай спор и возвращай деньги !а али есть версии даже 1.4 в поиске на али пиши Forscan и заказывай, но он не меньше 12 USD
Abeev1
6 February 2017
Ребят у кого есть опыт по обновление прошивки приборки на Focus 2 , рестайл. Что то я почитал, что можно привалить PCM во время этой процедуры, вернее может прошивка слететь. По крайней мере 2-х человек на Драйве видел. ЕЛМ - ка у меня нормальная, SIM 28 ей прошивал, конфигурацию в SRS менял, Краш - дату тер и т.д. Но все же есть сомнения.
4 people online
4 people online
