Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
6 months
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
Промывка форсунок
Ошибка P0131 вместе с P0320, P0340, P0344, возможны варианты.
Выход из строя и замена ТНВД
Ошибки P2230 и P2227, датчик барометрического давления BARO
26 December 2017
1,8M
12,6K
11 December 2016
Manul12
Забей. Регулировка может потребоваться только при сильном износе кулачков распредвала. Или при замене распредвала. Регулируются заменой стаканов. Вещь не дешевая. Это не куча пятачков, как на ТАЗ, которых в каждой мастерской любого номинала полно. Да и для замены бошку разбирать...
Manul12
11 December 2016
Я в курсе как регулируются клапана. Про износ распреда, это редкость. Да и только вызовет увеличение зазора, что вообще не критично. Гораздо печальней просадка по седлу. И тут важно не пропустить этот момент. Думаю промерять зазоры!
11 December 2016
Manul12
Да, вроде, еще ни у кого не проседали...
grem_x
11 December 2016
58к км (4,5 года), подушка двигателя (верхняя), прокладка тнвд (гнало масло), переклейка поддона, лежит на замену клапан абсорбера.
dimanoff
11 December 2016
Только 1ый(регулирующий) лямбда-зонд и клапан продувки адсорбера, поменял на оригинал и то и то. Клапан продувки пришел модифицированный(без черного барабана на магистрали).
Большн ничего, тьфу тьфу тьфу.
Manul12
12 December 2016
Думаю к 100т.км не лишним будет проверить. Тем более это не сложно.)
12 December 2016
Manul12:
Ну, проверь, коль не сложно. У меня нет такой возможности, поэтому отталкиваюсь от регламента, в котором нет такой процедуры, а Форд продлевает гарантию до 150 тыс км и не чешется по этому поводу. Значит, мин до 150 тыс км там смотреть не чего.
IamDen
12 December 2016
65000 замена клапана продувки адсорбера и продувка самого адсорбера.
pilot636@rambler.ru
12 December 2016
Manul12:
Если можно, то отпишитесь по результатам. Если будет в форме отчета с фото, то вообще супер. Думаю, многим будет интересно.
Manul12
12 December 2016mobile
pilot636@rambler.ru
Конечно же, но пока у меня около 80 т.км. И гараж неотаплеваемый!) Ну а весной обязательно. Прикуплю прокладочки и т.д. Надеюсь что с размерами толкателей проблем не будет купить их можно. Не хочется два раза разбирать!) Хорошо хот есть авто на подмену!)))
12 December 2016
pilot636@rambler.ru:
Manul12
Манул от Мазды на предыдущий Дюратек в помощь, там же каталожные номера стаканов: http://mazda6.ru/m/viewtopic.php?f=101&t=70754
Много ответов в этой теме: Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ
З.Ы. но, судя по всему, раньше 200 тыс км с этим вопросом туда никто не лазит...
pilot636@rambler.ru
12 December 2016
Vortex:
Manul12
Саш, как раз и узнаем, есть необходимость или нет. Я, в свое время, в двигатель спецом лез, чтобы проверить/опровергнуть отрицательное влияние ЛАВРа, так сказать, на личном примере: не по теме, но все же
Если у Manul12 есть желание и возможность, почему нет?!
Самуил
12 December 2016
dimanoff
dimanoff:
Замена 1-ой лямбды после чека, то же менял (по гарантии), а замена клапана адсорбера - какие симптомы? У меня стрекочет (то скрекочет, то нет) с салона...
dimanoff
12 December 2016
Самуил
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) (сообщение #17823444)
Ранее об этом писал. Как раз где-то в то время пошла эта тема с заменой адсорберов, испорченных баков, стрекота. и т.д.
Купил и поменял на оригинал, ничего не колхозил.
12 December 2016
Самуил:
dimanoff
Забей...
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) (сообщение #17884545)
Fru1t
14 December 2016
Пробег 153 тыс.км:
110 тыс замена первой лямбды (Бош 0258017119 за 4 тр с доставкой до РФ с ebay год назад)
122 тыс замена передних ступичных подшипников (FAG)
125 тыс замена опорных подшипников + дополнительно установил передние проставки 3 см (Новосибирск вроде)
133 тыс клапан продувки адсорбера (Уаз) - пшик остался, стрекотание прошло
Дважды менял линки - 90 тыс и 130 тыс примерно.
Dron99907
14 December 2016
Господа, понимаю что есть отдельная ветка, но все же интересно касаемо именно наших ДВС, как у вас обстоят дела с ремнем привода вспомогательных агрегатов на пробеге свыше 60? И когда его лучше заменить?
welkom1983
14 December 2016
Ни у кого не было такой проблемы: при запуске двигателя, двиг вздрагивает и вздрагивание это сопровождается металлическим дребезжанием, при трогании в натяг тоже дребезжит в райоене левого колеса. Льда под броней нет.
Что может быть? Дв. 2.0 МКПП
Rus114
14 December 2016mobile
welkom1983
Дребезга нет, но стук при запуске присутствует. Акпп.
welkom1983
14 December 2016
Может опора дв у меня просела, стало так после сугроба. Броня ровная
Rus114
welkom1983
Попробуй снять и так проверить. Потому что у меня разница была
welkom1983
14 December 2016
Е сли при снятой также будет? то опора? И звук идет не дребезжащий как консервная банка, а глухой металлический
Rus114
welkom1983
Тут уже сказать не могу) поскольку у меня не было стука без защиты
dimanoff
14 December 2016
Действительно хороший вопрос.
Вообще на нашем двигателе его кто-нибудь менял?
FICUS 1
14 December 2016
dimanoff
у меня заводской стоит, в хорошем состоянии ещё, авто 2012 г.в.
Manul12
У меня тоже с ремнем все в порядке, около 80т.км пробег!))
Самуил
14 December 2016
Я первый буду? готовлюсь... (174.000).
tank_190
14 December 2016
Самуил:
Ого, переходил, регламент на ТО10 - 10 лет или 150тыс. ))
Fru1t
14 December 2016
153 тыс. Ремень пока родной, больше хочется поменять ролик, чем ремень из-за "громкой" работы по утру.
Varela
14 December 2016
welkom1983
У меня был стук глухой при запуске, в районе рул колонки. Вылечилось заменой левой опоры кпп. Которая вроде как вечная. Видимого износа и разрывов на не не обнаружил. Поставил с разборки, новая дорогая.
http://ffclub.ru/
