Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
6 months
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
Промывка форсунок
Ошибка P0131 вместе с P0320, P0340, P0344, возможны варианты.
Выход из строя и замена ТНВД
Ошибки P2230 и P2227, датчик барометрического давления BARO
26 December 2017
1,8M
12,6K
Jentosik86
9 August 2016
Kosh_®:
Твоя точка зрения понятна, только это иллюзии! Экобуст быстрее и резвее 2.0, и в разгоне 2.0 уступает 1,5шке, может на высокой скорости не будет уступать.
Вот видео чипованого 1.5.
Это чип турбо!!! и несчастные низкие 8 секунд примерно, лоджика нет, точнее не сказать. у меня атмо на чипе 8.17 точных по лоджеку. если брать стоковые движки по 150 сил, то новый 1.5 всего на 0.1 быстрее в разгоне до 100, это паспортные данные. Когда я в стоке мерил свой, то он показал стабильные 9.4 секунды, то есть паспортным данным форда можно верить. не едет этот 1.5 как должен. ну а на промежутке 100-200 у стокового 1.5 нет шансов против чипованого 2.0. Опять же у меня есть логи и 0-100 и 100-200, так что никаких иллюзий. Если есть желание у кого, то могу замерить 1.5т
wartungsfrei
10 August 2016
Jentosik86
Подскажи пожалуйста, а нет ли у тебя данных по максималке у 2.0 чип и 1.5 чип?
Jentosik86
10 August 2016
wartungsfrei
Неа. У себя максимум было 216 по гпс, но это была шестая передача, 4.5 оборотов, не догадался спорт подоткнуть, а сейчас и проверить негде.
WeellyTR
10 August 2016
J
Jentosik86:
Да почему, он примерно так и должен ехать, 8.1 секунда это октавия 1.4 тси в стоке, так там 7 передач, сухие сцепления и вес машины ниже.
Manul12
10 August 2016
Andrey69221989:
машина проехала около 300 тыщ, режим только трасса, масло от замены до замены 200-300 грамм, бензин 95 брендовые заправки, но в основном шелл
300т.км? Ну это уже серьезный пробег. Ну и что делалось именно с мотором за этот период? Неужели только форсы и все? Очень интересно. Как ТНВД поживает, есть ли данные по замере компрессии и т.д. Озвучьте.! При демонтированных форсунках есть способы их промывки, просто не все стенды могут работать с форсунками для непосредственного впрыска. Но их моют. И если обмотка целая и форсунка держит можно попробывать. https://www.youtube.com/watch?v=nz0cKmqZnkM
Manul12
10 August 2016
WeellyTR:
Qwer102
в том то и дело, что нет очень тихий мотор, причём он стал тихим, по моему, после того, как я 500 км проехал на узавтоойле 5w-30. Ещё были лёгкие потряхивания, сейчас почти нет, как будто в заглушенной машине сидишь.
Ну вот, а ты мне не верил! Говорил же, мотор достаточно тихий. Купил жене меган 3, тот гораздо громче работает, хоть ремень, блок чугун и гидрики. А по поводу ресурса, человек вот пишет 300т.км. проехал, вот интересно, делалось ли что с двигателем?
Qwer102
10 August 2016
WeellyTR
Что за масло такое?
WeellyTR
10 August 2016
Qwer102
Лукойл Люкс в спецбанках для уздэу в узких кругах очень популярное, потому что 170 р за литр.
Qwer102
10 August 2016
WeellyTR
И что действительно нормальное?
Andrey69221989
10 August 2016mobile
Тнвд в порядке, за этот пробег поменяно 2 раза сцепление, что то по подвеске шаровые, стойки стабилизатора... ну конечно же все расходники во время. Форсы сняли отдали на промывку на стенд лаунч, специалист приговорил 3 из 4х. компрессию мерил при диагностике все по 12
WeellyTR
10 August 2016
Qwer102
Абсолютно
Kosh_®
10 August 2016
WeellyTR
А Вы ездили хотя бы пару дней на 1.5 с акпп???
Тихая работа 2.0? - шутка? Воет он при разгоне очень натужно и не охотно!
Jentosik86
Ну конечно судить по видео из ютуба - конечно это достоверный источник
z0rg
10 August 2016
Я ездил на обоих двигах(стоковых) и могу утверждать 2 вещи:
• до 100 разгон в пол будет приблизительно одинаковым
• 2.0 гораздо тише, чем 1.5 на малых и средних оборотах (возможно и на высоких тоже, но про это не очень помню)
Jentosik86
10 August 2016
Kosh_®
Ну да, мерять разгон жопомером еще более достоверный источник))) паспорт хотя бы гляньте, 9.3 и 9.4. Ну и где новый НАМНОГО быстрее старого?)))
Kosh_®
10 August 2016
z0rg
Тише? Видать со слухом у тебя что-то
И вот слово "приблизительно" - очень не точно отражает суть. А сильной разницы в разгоне и не должно быть, это ж не 2.0 турбо
Kosh_®
10 August 2016
Jentosik86
Да с тобой всё ясно уже
Фанат 2.0
Jentosik86
10 August 2016
Kosh_®
А по существу есть что сказать? ))) фанат больше к тебе подходит- аргументов 0))) была бы у 1.5 нормальная коробка с нормальными передаточными числами- было бы все по другому. Но ее нет)))
Еще раз повторю, есть лоджек, можно замерить что угодно и все станет ясно. И 0-100 и 100-200, если поздно вечером
z0rg
10 August 2016
Kosh_®
За мое здоровье не переживай, недавно ток медосмотр проходил. Здоров как бык. А вот у тебя похоже проблемы и не только со слухом
А "приблизительно" означает, что невозможно сказать, что один будет на квотере уходить от другого на 43 см стабильно. Каждый результат будет немного отличаться. Но, конечно, куда нам до твоего жопомера
10 August 2016
Kosh_®:
1,5Т в среднем диапазоне громче. Возможно, из-за АКПП, т.к. сравнивал с МКПП и переключался не по стрелкам, а по жопометру. Т.е. ориентир был на интенсивность разгона, а не на обороты.
В 2.0 98 заливаешь и шепчет. До 3000 об/мин на трассе слышно банку глушителя, а не двигатель
Jentosik86
10 August 2016
Я с 98 вообще никакой разницы не ощутил. Лил бипи потом лукойл. Изменений в динамике тоже ноль...
10 August 2016
J
Jentosik86:
А в динамике и нет особых изменений, он просто более тихий на высоких оборотах становится и крутить его приятнее. Чувствуется, что не насилуешь мотор. Стрелка тахометра улетает, мотор шепчет.
Андрюха
10 August 2016
вот увлекаюсь автозвуком, а заливал в движку лукойл 95 95экто 98, газпром 95 95джидрайв 98джидрайв... вот хоть убейте разница на уровне погрешности))). это как в салоне авто тише ночью чем днем. необъяснимо.
10 August 2016
Надо не заливать то одно, то другое, а постоянно ездить. Да, и 98 говно попадается не редко. Возможно, из одной бочки разливают.
Я 98-й лил только проверенный, друг привозил в канистрах - пробники с бензовозов. На АЗС лил, бывало и действительно нет разницы, как из одной бочки с 95-м. Раз на раз...
Андрюха
10 August 2016
по три четыре заправки полного бака. возможно в нашей деревне все едино.
10 August 2016
Андрюха™
Если уж в нашей "деревне" раз на раз не приходится, возможно.
WeellyTR
10 August 2016
Kosh_®:
Пару дней на 1.5 ездил. На скоростях выше 50 машина аморфная. Со второй передачи там просто нечего ловить. А первую, конечно, едва ли не в букс раскручивает (широкая резина стояла, 225/45/r17), в сиденье вжимает только в путь, но на второй запала очень много теряется, а на третьей машина вообще тухнет.
2.0 у меня тихим стал после того, как я узавтоойл залил. Я его через какое то время вообще не узнал, в салоне меня его работа и до этого более-менее устраивала, но тут он и на улице стал мягко шелестеть! 1.5 тише не может быть принципиально, там либо симпозер, либо выхлоп какой-то мудреный, но суть одна, в салон больше шума поступает специально шобы УХ и АХ. Детский сад чесслово.
10 August 2016
WeellyTR
Акустический симпозер, вроде, и на 2.0 есть, другим маслом его не заглушишь Во всяком случае, при спокойной езде на регистраторе не слышно звука двигателя даже на высоких оборотах, звук только при интенсивных разгонах. На ФФ2, например, звук пишется во всем диапазоне независимо от интенсивности ускорения. Рег один и тот же, переставляю с машины на машину.
WeellyTR
10 August 2016
На 2.0 я не слышу симпозера. Обычный нормальный выхлоп
10 August 2016
WeellyTR:
Он не на выпуске, а на впуске, мембрана, типа, какая-то. В выхлоп - это на СТ.
Qwer102
10 August 2016
Я так понял на механике двигатель 1,5 вообще огонь был бы) интересно его воткнуть с мтх 75 можно?
