Клапан регулятор холостого хода, КХХ, РХХ. (Р)
20
Двигатель 1,8 Zetec.
Проблема такова: машина иногда глохла после заводки (редко - раз в неделю - две, но было). проблема исчезала после часа простоя автомобиля...
Через пару дней, после покупки машины, были "промыты": РХХ, дроссель и форсунки. Работа проводилась у официалов. НО! Проблем осталась.
Все, что использовано для промывки:
1. Балончик очистителя карбюратора "Abro"
2. ключ "на 8"
3. отвертка
4. яма
5. мозх и прямые руки
6. пару часов свободного времени.
Инструкция по чистке КХХ двигатель Zetec 1.8/2.0
Инструкция по чистке КХХ двигатель Zetec 1.8/2.0: Список работ, которые можно сделать самостоятельно. (сообщение #724424)
Инструкция по чистке КХХ двигатель Zetec-S 1.4/1.6: Двигатель Zetec-S 1.4/1.6 (сообщение #2034820)
КХХ, РХХ, клапан, холостой ход, хх, регулятор, обороты двигателя
Rosomaha
16 July 2007
927,8K
3,2K
max_470
22 June 2016
SandraDey
там есть чему изнашиваться и чему забиваться. мой датчик оттарабанил 15 лет, причем проблемы с год уже были с ним иногда.
Запускается нормально?
SandraDey
22 June 2016
max_470
ну этому датчику 13 лет, был сильно забит. Вычистили, не помогло (
Заводится нормально, зимой правда бывает на холодную, что первый раз глохнет. Но со второго раза отлично заводится.
Залезна на экзист, предлагает оригинал за 8 тыс, либо:
Era556023 3200р
Ika9.3359.1 2400р
Hans Pries302 679 055 3600р
Вопрос, кто что из этого ставил? И как оно после этого ездило? Era как-то не вызывает у меня доверия, ибо купили катушку новую их фирмы, катушка оказалась полная фигня. Может конечно с датчиками у них лучше?
max_470
22 June 2016
SandraDey
ооо, зимний дабл старт. это оно самое потом и летом такое начнется.
Надо менять. я лично ставил HUCO за 5 тысяч, на самом КХХ стояло клеймо Made In Japan. На 2,3 литра, может быть другие датчики и такой фирмы может не быть.
Судя по каталогам - выбор небольшой. Я бы взял оригинал, чтобы забыть еще на десяток лет о проблеме.
alex1976
23 June 2016mobile
SandraDey
Эра отходила чуть больше года,, купил родное
max_470
23 June 2016
alex1976
у кого то ЭРА сразу начала вести себя неадекватно с нуля.
alex1976
23 June 2016mobile
max_470
Как говорят дешевая рыбка, плохая юшка)))
SandraDey
23 June 2016mobile
alex1976
Ну механик сам не уверен, что это датчик хх. Хотя я уже приготовилась новый покупать. Так что пока думаем, что делать. Еще кстати есть HELLA датчик на наш форд. Чуть дешевле оригинала. Просто жаль будет если купим, отдадим 8 тыс, а окажется, что не он ((
max_470
23 June 2016
SandraDey
хуже автомобилю не будет точно. судя по вашему описанию, процентов 90% что это оно и есть.
alex1976
23 June 2016mobile
SandraDey
Вот так и мне приговорили, я поменял,старый не сохранил, проблема не решилась, эра год отработала, купил б/у оригинал с разборки . Попробуйте обратиться к разным мастерам, если диагноз подтвердится, тогда меняйте
SandraDey
23 June 2016
max_470
позвонила механику, он уже сам не уверен, из-за датчика хх ли вся проблема переживает, что я деньги потрачу зря )) может с разбора какой купить... или перекинуть с другой машины? Хотя бы проверить, в этом ли проблема. Как-то датчик этот можно проверить компьютерно или визуально? Потому как я уже столько бабла влила на поиск проблемы, что лишних просто нет (((
alex1976
а у вас в чем оказалась причина в конце концов?
alex1976
23 June 2016mobile
SandraDey
А причину так и не нашли, сколько мастеров, столько мнений ,так езжу 2 года (бубнение двигателя на холостых)
focus3d
5 July 2016mobile
SandraDey:
Народ такая проблема, двигатель 2.3L дюратек, американец, автомат.
На хх когда стою на P или на тормозе на D (например, на светофоре), или сдаю назад без газа двигатель дергает, как будто там что-то детонирует или троит. При этом оборот с 800 падают вниз и возвращаются обратно. Ошибка высвечивается только Бедная смесь.
Сменили топливный насос, почистили сетки в нем, поменяли топливный фильтр, вымыли MAF, MAP, датчик холостого хода. Датчик был весь в саже, очистили, поставили обратно.
Но проблему это не решило (( Механик предложил заменить датчик ХХ, потому как он внутри разболтался вроде как. Там есть чему разбалтываться???
Какой датчик, если не оригинал, можно поставить?
а ЕГР пробовали отсоединить? Попробуйте просто снять "шланчики" с самого датчика, если это ЕГР то сразу почувствуете что мотор заработал ровно.
SandraDey
5 July 2016
focus3d
ЕГР - нет, не пробовали. Но теперь еще один вариант проверки. спасибо. Отпишусь, как попробуем.
Александр-Крым
5 July 2016
SandraDey
С этими трубочками будьте очень осторожны,слева которая на выходе из датчика она не опасна,а справа может всё поплавить и сжечь под капотом,из неё выходят выхлопные газы и они очень горячие,так что обращайтесь осторожно с этой трубочкой и не оставляйте её в снятом состоянии без присмотра!!!
SandraDey
7 July 2016
max_470
поменяла клапан хх, поставила американский WELLS tv227, на наш форд подходит (2.3L дюратек). Как вердикт, не помогло. Стал чуть лучше, не глохнет хотя бы, но дергает точно так же (((
Wrundel
7 July 2016
SandraDey
Проанализируй подачу воздуха на ХХ. Если где-то забиты шланги, пережимаются или сапун грязен или забился, то воздуха, поступающего от клапана ХХ может не хватать. И катушку зажигания, если есть чем заменить на время, может и она "вредит". Воздушный фильтр новый поставь.
SandraDey
7 July 2016
Wrundel:
Воздушный фильтр который к двигателю? На американца стоит как самолет. Про сапун и шланги спасибо, посмотрим, обязательно.
Катушки там 4, попробуй еще угадай, какая из. Пытались так сделать, купили одну новую, Era, оказалась полной фигней. На ней двигатель аж скачет. Поэтому пришлось оставить старые.
Wrundel
7 July 2016
SandraDey
С катушкой я понял. А по воздуху для хх - есть смысл сделать профилактику. И лямбды можно пошуровать. У моего рокама, слава Богу, одна. И болталось чтой-то в ней, и гремело аки погремушка.
focus3d
8 July 2016mobile
SandraDey
отсоедините ЕГР , у меня мотор также дергало т.е. его телепало в хаотичном порядке( эту проблему устранял почти год!) ни одна диагностика (из 3-5) не выявила причину. На последней диагностике мне посоветовали либо заменить либо заглушить систему егр,(диагност не был уверен что это егр). Пояснил он мне так- так как клапан егр (барахлит,забит,загрязнился и т.д. ) то датчик егр не снимает с него правильные показания(логично) и соответственно выдает опять же неправильные показания, потому мотор и дёргается в ХАОТИЧНОМ порядке. Если неисправность в ВВ части то мотор будет троить но в определенном порядке (это хотя бы можно будет заметить). Как то так . Просто откройте капот на заведеном моторе и снимите левый шланг с датчика,если нет изменений оденьте назад ,если изменения есть прочтите тему про "датчик егр" и за глушите так как там описано,либо замените неисправные детали егр на новые
focus3d
8 July 2016mobile
SandraDey
Клапан EGR, Датчик DPFE, есть только у американцев. (Р)
alex13k
18 July 2016
Ossca, hans pries, era, 4max. Народ что посоветует лучше. Нужно рхх поменять.
max_470
18 July 2016
alex13k
я ставил HUCO, написано Made in Japan. работает как родной.
alimcorp
27 July 2016
А я вот купился на невысокую цену КХХ фирмы IKA, поставлю - напишу как что.
ice9
27 July 2016
hans pries поставил, работает уже пару месяцев
alimcorp
3 August 2016
IKA (GEBE) 933151 - 2000 р
Холостые зависать перестали.
Turop123
6 August 2016mobile
Пацаны памагите фф1 1,6 duratec!начали плавать обороты,заслонку мыл,датчик заслонки менял,диогностика не чего не паказывает!заводишь обороты около 2т,секунды две,потом норм!едешь ловешь нетралку обороты нармально а приролной остановке обороты растут на 2,5тыщи!!помогите я уже устал сней!!
And-rey-79
6 August 2016
Turop123
мой клапан холостого хода.
Turop123
7 August 2016mobile
Ребята скинул клему и все заработало!!!теперь как часы!!а я ей датчики менял,месяц мозг вынасила)))а дело было просто в обнулении!!!
Trucker
8 August 2016
Turop123
Мозги у тебя вряд ли обнулились, так происходит только с совсем старыми авто. Возможно, от сброса напруги отклинило что-то другое.
partnoi
15 August 2016
Всем привет.
Такая проблема.
Поменял кхх на новыи
После чего авто самопроизвольно набирает обороты.
Пришлось вернуть старыи кхх
Кхх брак или я что то пропустил?
