Turop123
Волгоград (RU)
FF1 Доп. оборудование и запчасти4 years
Turop123
21 September 2019mobile
Здравствуйте!!есть кто в теме?вообщем беда вот такая высокий уровень выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки a !!код ошибки Р123!что делать как устранить ?
Turop123
11 November 2018mobile
Понял!!!спасибо всем!!!буду менять сальник!!!
Turop123
10 November 2018mobile
Всех приветствую!!!народ подскажите начало подтекать масло с кпп в районе штока переключения передач фото прилеплю!!как решается эта проблема подскажите пожалуйста!!!
Turop123
25 July 2018mobile
Stayin
А точно штуцер не подойдёт
Turop123
23 July 2018mobile
Stayin
Возьми полностью трубку в сборе !!!
Turop123
22 July 2018mobile
Stayin
Я думаю купи тройник и поставь датчи и в штатную фишку и все будет работать
Turop123
21 July 2018mobile
Stayin
На дюратеки датчик стоит на трубке внизу!!значит у тебя насос не родной стоит!!!
Turop123
16 July 2018mobile
Здравствуйте!!!есть кто живой в этой группе!!у меня такая беда при включённом кондиционере не идёт конденсат!!где вообще находятся дренажные отверстия?может они забились?
Turop123
9 May 2018mobile
FFKZ02
Turop123
5 May 2018mobile
FFKZ02
Тебе нужна замена сальника!!можно поставить от ваза!!!
Turop123
3 May 2018mobile
Преветствую всех!!народ есть проблемы!!!на холостых тяжело крутится руль,стоит дать газку то все норм!!!насос новый!!кто знает куда надо капать!!!
Turop123
17 April 2018mobile
focus3d
Ну у меня ib5!
Turop123
17 April 2018mobile
focus3d
Синхрона нет на задней передачи !
Turop123
22 March 2018mobile
Varka-1822
Да можно!я себе от ваза поставил почти год проездил полет нормальный
Turop123
16 February 2018mobile
andre3112
Сколько стоит кхх?
Turop123
29 January 2018mobile
Avenger86
Ну то что руль крутится рывками мне кажется что масло просто до рейки не доходит!!устрони течь из штуцера!и пробуй прокачивать!
Turop123
27 January 2018mobile
[Avenger86
А если жидкость доливаешь до нормы насос гудит?если не гудит то устроняй течь!!
Turop123
Platonov
А что там есть подшипник ???!!
Turop123
20 January 2018mobile
Спасибо всем!!буду пробывать как сказали!отпишусь как сделаю !!
Turop123
16 January 2018mobile
TOLYA226
Спасибо за помощь!!пракладку клапоной крышки поменял!!посмотрел течь с натяжителя!!
