Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,2M
11K
mag106
24 June 2016
fanat81
Зачем мне ее менять, у меня и так все отлично !
fanat81
24 June 2016
mag106
Сори, не туда адресовал)))
mixa90
24 June 2016
Итак, отчитываюсь) Микросхему перепаял, адаптер определился как ft232. Прошивка слилась за 10 минут, залилась за 22. Форд наконец-то перестал косить под нексию)))
Всем спасибо)
fanat81
25 June 2016
mixa90
В елмконфиге какие параметры выставлял ( размер блока, скорость)???
Кстати, принесли адаптер на доработку, в винде определяется:CP210x USB to UART Bridge.
На нем USB v1.5a ELM 327.
Как он по характеристикам, FTDI уступает?
mixa90
25 June 2016
fanat81
Скорость авто, размер блока на чтение максимальный (2048 вроде), запись авто.
fanat81
25 June 2016
Всем привет!!
Решил и я внести свои 5 копеек.
Адаптер на чипе
Pic18f25k80 с доработкой на две шины, мост CP2102.
После монтажа решил проверить его характеристики
Подключил к буку настройл порт на мах. значения.
Далее настроил сам адаптер на 500000 елмконфиг больше не дал. (Тест прошел успешно).
Пошел к машине подключил, и ещё раз для верности в елм настроил адаптер!!!
Прошивка из рсм слилась за 11 мин. ( Размер блока 2048)
Заливать не стал т.к думаю что время заливки будет составлять 20 мин +,-.
Поправьте если что не так)))
Simplyk
2 July 2016
Ребяты, подскажите!! Купил себе адаптер для того, чтобы включить круиз-контроль, а он не тянет скорость 115200... Только 38400. Это мертвый груз или все же его можно научить общению на более высоких скоростях? Или расскажите, кто каким адаптером пользуется... Заранее спасибо за ответ!
Pjotr
2 July 2016
Simplyk:
здесь был? ELS27 этот адаптер лучший имхо
vadyha
2 July 2016
Парни подскажите плиз... Как правильно подобрать прошивку вот отсюда например - http://civil.iffc.ru/ELMConfig/pcm_frw.htm Возможно может есть адреса или место, где можно скачать хорошую прошивку для ФФ2, 2,0 МКПП(MT MTX75), 2006 г.в. Вот тип модуля пока не смотрел...
По вину как то может быть или просто опираясь на тип модуля в машине? И как правильно делать - писать по возрастанию года каждую по очереди или просто последнюю дату прошивки брать и писать? Если тема есть, то ткните носом или просто ответьте на мои вопросы... Огромное спасибо заранее... :
mohmad77
2 July 2016
vadyha
Посмотри тип своего модуля и номер прошивки,а так только гадать...
mag106
2 July 2016
vadyha
Скорей всего мозги esu-131, у меня такой же мотор и мозги, у меня из всех (не тюниных) хорошо работает JD
nekto77
2 July 2016
vadyha
Открой капот, справа от аккумулятора блок предохранителей, а слева от аккумулятора должна быть коробка, из неё выходит жгут проводов. Если эта коробка у тебя есть, а она, судя по году, должна быть, тогда у тебя блок управления двигателем ESU-131 (там и наклейку разглядеть можно). И заодно этот жгут проводов осмотри на предмет повреждений. Он у некоторых перетирается, и возникают проблемы с электрикой. На некоторых машинах он из верхнего отверстия идёт, на других из нижнего. Электрооборудование / электроника : неисправности (глюки)
vadyha
2 July 2016
mohmad77:
vadyha
Тип модуля ESU-131, номер прошивки - UHFCBB2, номер модуля - 5M51-12A650-JD
vadyha
2 July 2016
mag106:
vadyha
Пробовал разные и более свежие?
vadyha
2 July 2016
nekto77:
vadyha
Отправил в личку...
nhblwfnm
2 July 2016
Подскажите пожалуйста размер прошивки на SIM 29 сколько Кб или Мб, скачал прошу а весит подозрительно мало всего 512 Кб. Я в непонятках, шить пока не стал!
mag106
2 July 2016
vadyha
Да, на Je с крндиционером у меня вообще не едет, оптимальная жля моей машины jd, у друга 1.6 ему залил ледокола l7, у себя штатная JD, полностью устраивает!
nhblwfnm
2 July 2016
Вот и я на 1,6 115 кобыл скачал ледокола L7, но размер настораживает, прошу помощи!
vadyha
2 July 2016
mag106:
vadyha
Кстати, у меня на родной прошивке(JD) с кондеем так себе едет - чувствуется потеря мощности, но не то что бы критично - кнопку нажал и к машине прицеп добавился, не большой...
grafvarg
3 July 2016
nhblwfnm
норм все, столько она и весит
nhblwfnm
3 July 2016
Спасибо за помощь, бум штопать!
igoshuto
4 July 2016
Прошиваю через клубовский шнур на прошивку VJ
Дошёл до того момента где выбираю прошивку и задаётся вопрос:
В выбранном файле прошивки найден непустой блок VID.
Загрузить его в программу в качестве текущего?
Да или Нет? Что нажать? нажать "да" или "нет"
Pjotr
4 July 2016
igoshuto:
Что нажать?
Вопрос не полный. О майн год
Pjotr
4 July 2016
Вы какую прошивку ставите? Свою или скачанную где-то? Или может круиз-контроль устанавливаете? Если меняете прошивку, то вид-блок оставляете свой, то есть нажимаете "нет".
Pjotr
4 July 2016
igoshuto
Где предыстория?
nekto77
4 July 2016
igoshuto:
Optimuze
4 July 2016
Сегодня во время прошивки РСМ заскучал, и решил пошарить по меню бк, надоело смотреть на приборке "неисправность сист. двигателя". Стоило только крутнуть крутилку, сразу вылезло сообщение о некорректном ответе от адаптера, и РСМ окирпичился. Перезалить прошивку повторно удалось не сразу, я уже начал думать что завалил блок конкретно, перед этапом заливки Quizzer опять выскочила ошибка про некорректный ответ, а время шло и батарея ноутбука садилась. Прошил Quizzer отдельно, машина завелась, только осталась ошибка P1000.
Pjotr
4 July 2016
Optimuze
Интересный опыт .
А во время прошивки, интересно, заводить никто не пробовал?
Romich811
4 July 2016mobile
Optimuze
А нефиг трогать все подряд ошибка P1000 сама развеится, когда пцм закончит самотесты.
nhblwfnm
4 July 2016
Хоспади, сколько же Ваш PCM шьётся то? Только что прошил свою, ELS27 считывание 1 мин. запись 3 мин. когдаж тут скучать то?
