Масло в ДВС, выбор и замена
39
Какое масло заливают с завода в двигатель? Если оно уже на 2,5 тыс. км. стало сильно темным, и когда (не по книжке) лучше его менять? Хотелось бы услышать, кто какое будет или уже заливал масло на зимний период и на летний. Давайте подискутируем на тему, какое масло в ДВС лучше.
Авторевю, Фокусы с маслом
Какое масло лить?
В итоге, если у вас ФФ3 на гарантии, то вы выбираете
WSS-M2C948-B 5W20 - основное масло для бензинового ФФ3 на гарантии. Под эту спецификацию попадает единственное масло -Castrol Magnatec Professional E 5W20. Оно бывает в литровой канистре и в пятилитровой.
WSS-M2C913-C 5W30 - альтернативное, а также для дизельных двигателей. Это известное всем Ford Formula F (залито с завода и есть в наличии у любого ОД), либо другие масла по вашему выбору, соответствующие этой спецификации (есть почти у всех крупных производителей).
Пост с новыми допусками Форда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя (сообщение #19653130)
Источник информации: Мануал по ФФ3, действительный с января 2012г.
На сайте присутствует официальный представитель компании Castrol. Вопросы можно задавать в соответствующей теме:
Вопросы официальному представителю Castrol
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК для ФФ3, то welcome сюда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя
После смены масла необходимо выполнить следующее действие: Обнуление индикации о замене масла
Тема расположена в двух разделах - ФФ3 и ФК2
масло, двигатель, ДВС, рекомендации, форд, замена масла, SAE, API, Castrol, Motul, выбор
Alekcandr_dizel
21 November 2011
2,3M
13,7K
Shumaher1
7 June 2016
Первая канистра паленка, и масло слишком светлое- олейна!
Ставрополь 26 Саня
7 June 2016mobile
Timuch
А ты налей крышки до краёв,а потом фоткай.
Shumaher1
7 June 2016
Вторая канистра - оригинал. Надо было промыть двигатель.
Timuch
7 June 2016
По фото может и не видно, но наполнение у обоих крышек примерно одинаково. Цвет явно различен.
Timuch
7 June 2016
Промывать боюсь, может лучше уменьшить интервал замены. Старую канистру брал аж целых два раза в Автойл-центре г. Набережные Челны. С виду солидная контора торгующая по оптовым ценам от 3000 руб., я и повелся. На "Олейне"" проехал общего пробега 20000 км.
Сейчас грусть, тоска...
Ставрополь 26 Саня
7 June 2016mobile
Timuch
3000 р. за канистры?
Seet
7 June 2016mobile
В Спб друг брал за 1950
Timuch
7 June 2016
Первый раз брал в 15 году-1300, второй раз в феврале 16-1600. Сейчас взял в "Братском"-2250
Ставрополь 26 Саня
7 June 2016mobile
Timuch
У нас тоже 2200
Shumaher1
7 June 2016
За такое масло я бы и 500р. не отдал! Промыть надо было.
Timuch
7 June 2016
Мыть побоялся, уж больно много дерьма на крышке.
Shumaher1
7 June 2016
T
Timuch:
Тем более надо было пару промывок прогнать! Теперь не более 5000 и замена фильтра с маслом, желательно с промывкой. ИМХО.
Timuch
7 June 2016
Shumaher1:
Поездим, посмотрим...
tas70
7 June 2016
Много дерьма а теперь поездим посмотрим. Вы себя успокаиваете? Сливайте и промывайте.
Timuch
7 June 2016
T
tas70:
"Много дерьма"- фото выше, пальцем провел по верху клапанной крышки у заливной горловины. Ну вообще-то да, пытаюсь успокоится.
Боберрр
7 June 2016
T
Timuch:
тыщу смело катай на этом масле, потом посмотришь на состояние, но ИМХО больше 3 тыков не надо, потом слить, залить Лук 5*30 синь, покатать тыщ 5 и залить уже в чистый двиг масло какое решишь катать на постоянке (я бы на Луке остался).
ИМХО: чернь смоет, а лакирование уже с твоим движком навсегда (если оно появилось)
USSRrat
7 June 2016
T
Timuch:
В выходные поменял масло. До этого поднимал тут вопрос о том, что горит Формула в моем двигателе, хотел даже выбрать другого производителя, но все таки решил в последний раз залить Формулу. Был крайне удивлен, когда сравнил дома старую канистру и новую. Дерьма под клапанной крышкой много, надо было масло раньше сливать.
Первое подделка. Причем очень грубая. Батч код сделан не в том месте и не тем методом.
Второе - импортер из РБ, АтлантМ боровая, упаковка для евразийского союза. 99% оригинал.
Замените через 2-3 000 км. Но масло идите ща купите)))
Timuch
7 June 2016mobile
Спасибо за совет!
Форд3Фокус
7 June 2016
я не понимаю, что у нас за люди, и почему государство за этим не следит, ну ладно обсчитают в магазине, ну ладно обвесят на рынке, но это откровенное подлое вредительство. И почему я должен за этим следить, разбираться в каких-то кодах, этикетках, канистрах... это бред
d12aerox
8 June 2016mobile
Всем привет. Скажите это масло не липа? [Hide]
[/Hide]
WeellyTR
8 June 2016
Оригинал.
d12aerox
9 June 2016mobile
Досталось достаточно дешего 1800 всего
USSRrat
9 June 2016
d12aerox:
[/Hide]
Откройте пробку и сфоткайте носик.
С крышки стирается надпись кастрол?
На крвшке есть зазубрины от заворачивающей машины?
Kritik1022
9 June 2016
искал в 3-х магазинах масло Ford Formula F, в 2-х с 3-х подделка
вот купил
вроде оригинал
Ставрополь 26 Саня
9 June 2016mobile
А это тогда что?
Kritik1022
9 June 2016
Ставрополь 26 Саня:
А это тогда что?
к сожалению паленка...
надеюсь не залил "ето" в двигатель?
если да - то срочно меняй
Ставрополь 26 Саня
9 June 2016mobile
Kritik1022
Уже почти 8000 отходило.
Kritik1022
9 June 2016
Ставрополь 26 Саня:
Kritik1022
тем более пора менять
срочно
и на не паленку
9 June 2016
Ставрополь 26 Саня:
А это тогда что?
Пока неизвестно, что.
Этикетку мог и продавец наклеить ибо штрих кода нет.
Маркировку кода с таким нанесением не относили ни туда ни сюда.
Ставрополь 26 Саня
9 June 2016mobile
Да ладно ещё 1-2 тыщи проезду и всё равно менять.
4 people online
4 people online
