17 years ago
28
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,2M
1,8K
16,4K
syndicate
25 May 2016
Не могу подключиться к FoCCCus
К ForScan подключается без проблем.
Куда копать? Подключался вот таким адаптером
denobor
25 May 2016
Ребята а кабель от Васи Диагноста (VW) нельзя приспособить под Фокус?
Oleg_KRSK
25 May 2016
denobor
Нет, разные протоколы
ndssi
25 May 2016
Я покупал свой тут
Он так же не работает. На контроллере СН340. Ком-порт в винде появляется, но елм-конфиг не открывает его.
Интересное наблюдение - в описании чипа CH340 написано тчо он поддерживает вот такие скорости - 50,75,100,110,134.5,150,300,600,900,1200,1800,2400,3600,4800,9600,14400,19200,28800,
33600,38400, 56000,57600,76800,115200,128000,153600,230400,460800,921600,1500000,2000000 но при этом в драйвере больше 128000 выставить нельзя...
VanGogi33
25 May 2016
ребят ну что никто не знает что за ошибка?
Viktor063
25 May 2016
VanGogi33
RuntimePack установлен?
Romich811
25 May 2016
VanGogi33
Ошибка системная, то есть ELMConfig тут не причем. Вот что о ней говорит производитель форточек:
https://support.microsoft.com/en-us/kb/318832
metel
25 May 2016
VanGogi33
запускаешь из архива? если так, то архив распакуй в отдельную папку, и запускай из папки, а не из архива.
С портами не игрался?
dron2603
25 May 2016
Парни подскажите чайнику, если купить ЕЛМ с USB юзать на андроиде(планшет LG) можно будет?
zijaa
25 May 2016
Во время перепрошивки приборки (рестайл маленький экран) на 512 temp выключился ноут. При повторных прошивках стала вылетать ошибка, причем на разных блоках (из 2000)
Пробовал менять размер блока - не помогает.
Ошибка 22 - необходимые условия не выполнены или ошибка последовательности запросов.
Раньше эти адаптером уже прошивал до 509. Проблем с ним не было.
Что делать?
25 May 2016mobile
z0gla
Попробуйте скорость работы адаптера уменьшить на ступень. Раз прошивка начинается, значит не всё потеряно, пробуйте шить до победного конца) Либо найдите нормальный адаптер.
zijaa
25 May 2016
Решил. Ничего не менял, прошился на макс скорости с 5 раза
Не стоило паниковать
Kosorez69
26 May 2016
купил на али адаптер юсб. пришел с чипом сн340. при подключении ни одна программа не могла подключиться к эбу. после перепайки транзистора т5 начал работать scanmaster, но другие программы, такие как forscan или scanxlpro работать отказываются. в чем проблема7 может версии программ не подходят под этот чип7 есть какие предположения7
poeskov
27 May 2016
Решил перепрошить приборку на 512 прошивку. До перепрошивки, произвел проверку ELMConfig'ом всех модулей на ошибки - ошибок нет. После прошивки приборки, в PCM появилась ошибка P2121. Покурив форум понял, что я не один такой у кого данная ошибка появлялась именно после перепрошивки приборки. С чем это связано?
27 May 2016
poeskov
Предполагаю, что у вас двигатель 1.8/2.0. Попробуйте сбросить параметры KAM и посмотреть на результат.
poeskov
27 May 2016
Да, двигатель 2 литра. Кам сбросил, завтра посмотрю появится ли опять ошибка. Интересно в связи с чем происходит ее появление.
27 May 2016
poeskov
Видимо с особенностью алгоритма работы ДЗ на Duratec HE.
papazoll
27 May 2016
вопрос-код ошибки Р0301-пропуски зажигания в 1 цилиндре. этот 1 цилиндр откуда считается-от грм или от маховика?
шурец
27 May 2016mobile
от грм
papazoll
27 May 2016
странно. я тоже думаю-от грм. залез в 1 свечу(от грм) все норм. думаю, может 1 -от маховика, залез туда, там бяка между электродами. убрал почистил- всё стало норм, не троит, ошибка пропала. вот теперь и думаю...
27 May 2016
papazoll
Выводы модуля зажигания пронумерованы в соответствии с порядковыми номерами цилиндров, можете сами убедиться какой цилиндр какой номер имеет.
VanGogi33
28 May 2016
Andralex
Установил сразу же,все равно такая ошибка
VanGogi33
28 May 2016
Romich811
С переводом было бы вообще хорошо,переводил в гугле но ниче не понял
VanGogi33
28 May 2016
metel
Запускаю из папки,с портами не игрался думаешь из за этого?
Felix58
29 May 2016mobile
K
Kosorez69:
Что это за транзистор? Где Вы прочитали что проблема может быть решена этим способом?
Kosorez69
29 May 2016
Felix58
http://mondeoclub.ru/forum/topic/27365/page-18#entry1831365
ivan62region
30 May 2016
Ребят подскажите перепаял адаптер под две шины делал все по схеме и вроде все спаял правильно при подключений по обычному все подключается норм но при переключений шины включается климат на приборке начинаю моргать лампочки что я спаял неправильно или что это может быть?
30 May 2016
ivan62region
Спаяли как-то неправильно.
ivan62region
30 May 2016mobile
А можешь подсказать что я спаял не так? Как его прозвонить?
30 May 2016
ivan62region
Попробуйте сюда выложить фотку своей пайки, может яснее будет.
