ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
Wartex
19 May 2016
Vincent88
Пипееец она сгнила!!! Вот у меня конечно не так сильно как тут, но тоже гниет... Советуете от Вольвы всетки поставить? Выглядит оч круто... И все же почитав про "закладые" так и не понял, - на пластинку приваривается гайка, а потом приваривается к подрамнику?
Vincent88
19 May 2016
Wartex
В шапке темы (в самом её начале "вверху") есть коды для дореста разных защит. Это просто я ссылку скопировал на последнее сообщения, т.к. держу руку на пульсе)) Ничего ни куда не приваривается
Alex386712
19 May 2016mobile
Большое спасибо
Dmitrii94
19 May 2016
Доброго времени суток, сдешние обитатели.
Появилась такая проблема, причин которой может быть множество, но посидев за интернетом не один час, к единому мнению не пришел.
Что бы не влететь на "хорошую" денежку, пишу сюда.
У меня FF 2007 2.0 АКПП, собственно с АКПП и проблемы. Переключает передачи поздно на 5-6 оборотах. Чаще всего это происходит на 3-4 передаче. Не всегда, но появился удар при переключении на 2 передачу.
Замечено что происходит это чаще, когда в машине находятся ещё люди.
Так же у масла появился запах гари.
Подскажите в чем может быть причина? Направьте на соотвествующие темки.
Стоит ли создавать отдельную темку?
19 May 2016
Dmitrii94
Отдельную тему создавать не стоит, искать инфу можно в темах:
Двигатель 2,0 литра АКПП - опыт эксплуатации.
Поломки АКПП с двигателем 1.6
Dmitrii94
19 May 2016
Ну а по проблеме есть соображения?
19 May 2016
Dmitrii94
Лучше в тех темах копайте и спрашивайте. Лично я за проблемами АКПП не слежу, у меня МКПП.
justdeemas
19 May 2016mobile
Ребят, колодцы с ржавым осадком, доставал бп были капли воды в колодце... что делать? Компрессором продул...
19 May 2016
justdeemas
Вам скорее в эту тему Антифриз попал в двигатель, антифриз в свечах. Тема хоть и про антифриз, но в ней можно увидеть, что в колодцы вода может также попадать из системы омывания лобового стекла.
P.S. И не стоит вести обсуждения сразу в двух темах.
creofun
19 May 2016
Товарищи, а сколько примерно ходят иридиевые свечи на 1.8л?
Snezhnii
19 May 2016
creofun
Тысяч 60 ходят, но время от времени нужно зазор регулировать. Все о свечах зажигания
creofun
19 May 2016
Snezhnii
Подгибать электрод?
Свечи менялись на 70000 (предыдущий владелец еще менял), авто я купил на 89000, сейчас 123000.
Вот, сам свечи я еще не смотрел/не проверял.
Появилась мысль перед поездкой подделать всё, что находится в зоне риска.
Также вообще есть такие вот нюансы:
ФФ2+, 2010, мкпп
Что стоит перепроверить перед дальней поездкой и привести в порядок? (800 км путь, потом через недельку снова 800км, и потом через недельку еще 800 км)
___
___
Обязательно ли фиксить сейчас некоторые моменты (проблемы которые у меня есть, но не "горит" вроде):
1. Скрежет выжимного (вроде его). При трогании на первой иногда есть скрежет. Уже год как. Какое-то время надоедал - сейчас вроде ок. Если лезть в сервисе смотреть - сам осмотр не мало, если со сцепой или выжимным проблема - то менять тут же надо - зря смотрели чтоли - в общем по деньгам не очень...
2. Иногда вибрация при трогании. Может связано с 1..
3. Свечам уже 6й десяток км пошел. Думаю поменять нужно перед поездкой.
4. Тормозуха - не менялась года 4. Поменять перед поездкой или лучше не трогать?
5. Пару задних локеров (войлочные) имеют надрывы - уже давно. Хочу купить пластиковые и надо бы их шумкой чтоли...
6. Масло естественно поменяю, потому что 8500 уже прошел - сегодня-завтра поменяю. Просто написал сюда про масло)
7. Дребезжит видимо защита тепловая у глушака. Почему думаю она - уже поправлял рукой (была отогнута), с ямой проблемы, в сервис на подъемник из-за этого не хочется ехать.
8. При втыкании первой передачи (когда стоишь) аж слышно и чувствуешь толчок когда передача втыкается.
9. Какая периодика заправки кондиционера? Не помню когда предыдущий владелец менял
10. Что-то воняет чем-то воздух когда кондей работает - я думал старый салонник - поставив новый, вонь осталась.
Затхлостью какой-то...
creofun
19 May 2016
Snezhnii
А вообще вот.
Правда месяц назад менял заднюю подвеску еще не внес в таблицу, и на днях поменял передние колодки (еще бы походили до года думаю, просто был дикий скрежет и я разобрав уже суппорт не стал обратно ставить старую колодку).
Snezhnii
19 May 2016
creofun
Если пробег на свечах 60 тысяч то лучше заменить либо отрегулировать зазор на 1,3 мм.
Тормозную жидкость заменить Замена тормозной жидкости, выбор
Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.3)
Очистка кондиционера на FF2 (сообщение #1481722)
Нештатные подкрылки
creofun
19 May 2016
Snezhnii
или к зиме свечки вообще поменять...
как зазор поправлять на свечах? аккуратно опирая в кусок дерева допустим ту часть, которая над иглой?
19 May 2016mobile
Че за закарючка из проволки где домкрат с запаской,для чего нужна подскажите.фф2 рестаил 1,6/100 акпп.
19 May 2016mobile
9113346155
Для прикручивания запаски, если я правильно понял о чём речь.
Mits
19 May 2016
creofun
Хороший способ, чтобы не было сомнений в полной замене свечей.
Дело не только в выработке зазора, изнашивается и сам изолятор. Со временем там такие участки легкие на пробой появляются. Изолятор пробивается по поверхности. Менять однозначно, если нужна стабильная и экономичная работа движка.
FilMiha
19 May 2016
Ребят вечер добрый! Поскажите пожалуйста, товарищу нужно поменять правый внутренний шрус. ФФ2 2008 1.8 МКПП,зашел на сайт запчастей так и не понял что там. Помогите какой заказывать. Кстати хоккей через 15 минут БОЛЕЕЕМ ЗА НАШИХ!!!
Snezhnii
19 May 2016
creofun
Опираясь о дерево не пробовал, обычно просто постукиваю по дереву боковым электродом т.е той частью которая над центральным электродом. Все о свечах зажигания (сообщение #16725428)
Snezhnii
19 May 2016
FilMiha
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Болеем тут Чемпионат Мира-2016 по хоккею в России
balbes71
20 May 2016mobile
Доброе утро
Силная вибрация на холостых на холодную
blagoderr
20 May 2016
Добрый день. Началась вибрация по кузову, подозрение на подушку двигателя. Какую осоветуете взять?
20 May 2016
balbes71
В зависимости от первоисточника вибрации, это либо подушка двигателя, тогда смотреть тему, что я привёл ниже, либо надо искать причину уже нестабильной работы двигателя в датчиках и "механике" двигателя и его систем.
blagoderr
Крепление, опоры движка
vladimir_dz
alekszzzz
20 May 2016
9113346155
Вы про это?
мордвин
20 May 2016
подскажите . кто ставил такой Сайлентблок полиуретановый передней подвески, нижнего рычага, задний ?
DolinI
20 May 2016
Парни подскажите в чем дело куда лезть?!
Еду вчера с работы вдруг машина дернулась, через некоторое время опять дернулась и запищала приборка, дальше еду все ок. Подъехав к дому, запищала приборка, вылезло сообщение неисправность АКПП, перестал работать спидометр. Вообщем в аварийном режиме заехал во двор. решил проверить ошибки:
ошибка U0101 - потеря связи с TCM
ошибка (не записал номер) - неверные показания одометра.
Приборка стоит от рестайла отъездил с ней год.
FF 2 1.6 100 АКПП 2005 г.
Mits
20 May 2016
vladimir_dz
Это элементарно, серебристая накладка на ручке мешает переключению. Надо намазать верхнюю часть, где зазор, клеем момент классик, рукой вытянуть серебристую накладку вверх и зафиксировать. Будет как новая.
justdeemas
20 May 2016
Всем доброго времени суток! беспокоит звук двигателя... Выложил видео, если не трудно взгляните, послушайте пожалуйста!!! ссылку не получается кинуть... на ютубе видео называется 1.4 мт фокус 2.
Murtos
20 May 2016
Добрый день! ФФ2 1,8(125), 2007 год. Возникла такая проблема при повороте руля вправо и проезде мелких неровностей на маленькой скорости(грунтовка, или плохая дорога) что то гремит внизу в районе левого колеса. при противоположном положении тишина и покой. Кто знает, что это может быть? Спасибо!
9 people online
9 people online
Двигатель не заводится
Плавают обороты ХХ
