Мончегорск Мурманская обл (RU), Ford Focus II
26 November 2018mobile
Подскажите пожалуйста,сбил забор вылетела нижняя решетка переднего бампера,какие там скобки для фиксации решетки,как правильно называются и какой у них Финис код,я в замешательстве,спасибо.фф2 рестайлинг,хэтчбек,1,6/100,АКПП.
21 April 2018mobile
Фокусники подскажите плиз какую щётку взять на заднее стекло,а то ... деньги тратить.Взял alco 45 см по совету форума,крепление в идеале,а чистит только нижнюю часть,верх почти не чистит(не касается плоскости как только не гнул)
16 January 2018mobile
Подскажите пожалуста финис крышки-пыльника на переднюю фару в ближний свет, а то грязь летит, спасибо. ФФ2 1.6/100 хэтчбек, рестайлинг.
20 December 2017mobile
Подскажите пожалуста финис этого патрончика, и финис разьема который в него конектится(фонарь птф или фонарь зх) нигде не могу найти. Спасибо. Фф2 хетчбек рестаил.
7 December 2017mobile
Подскажите плиз каким предохранителем отключить не штатную сигнализацию magicar9, или на какой ее обычно сажают, фф2 1.6/100 рестаил. (надо ее вообще от борт. питания отключить на время) Спасибо.
danilss2
Разобрался сегодня с магнитолой, нужно подключать либо canbus (идет в комплекте) либо ACC с ILL(это на случай если canbusa нет) Вместе нельзя. Короче я ACC c ILL разьем разьеденил и о счастье магнитола работает как штатная все затухает и настройки сохраняются. А главное АКБ не высасывает.
5 December 2017
danilss2
5 December 2017mobile
Поставил китайскую магнитолу на Андройде с CANBUS, все окей работает, с руля управляется, но не затухает экран компа на приборке все время светит и акб сьедает за ночь причем магнитолу выключаю принудительно, может кто сталкивался с такой проблемой? Фф2 рестаил 1,6/100 акпп, Спасибо.
24 October 2017mobile
подскажите пожалуста от чего плисать и влияет ли это на пуск двигателя(с автопуска нормально а с ключа не всегда с первого раза)
7 July 2017mobile
-3
Подскажите пожалуйста какие подойдут прижимки для ксеноновые лампочек на ближний свет фар или их финис.фф2 рестаил,1,6/100 хэтчбек.
3 July 2017mobile
Как переделать проводку прикуривателя чтоб работал только при включенном зажигании,а не постоянно?фф2 рестаил 1,6/100
15 March 2017mobile
Подскажите финис правого фанаря пожалуйста.фф2хэтч рестаил.
15 March 2017mobile
Подскажите финис фонаря заднего хода фф2 хэтчбэк рестаил(леворульный).
15 March 2017mobile
Антифриз premium LLC и premium в чем разница и можно ли их мешать?
31 January 2017mobile
Поменял свечи и воздушный фильтр ,расход увеличился с 12,5 до 17 почемууу??? фф2 1.6/100 АКПП рестаил.
Крышка на двигатели 1.4 и 1.6 Оборудование и запчасти Focus 2
29 January 2017mobile
Подскажите финис крышки на аккумулятор,фф2 1.6/100 рестаил.
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
Подскажите плиз финис пластиковой крышки на двигатель и на АКБ,фф2 1.6/100 АКПП рестаил.За ранее спасибо!!!
24 January 2017mobile
Подскажите пожалуста финис трубки отвода картерных газов фф2 1.6/100 АКПП рестаил.
23 January 2017mobile
Подскажите пожалуста я уже два года почти не пользуюсь ручником ставлю на паркинг(P)как это вредно или нормально?Р учник ставлю только на подьемах это очень редко.фф2 1.6/100 АКПП рестаил.
10 January 2017mobile
KoT0001
В том то и дело что насос живой,качает как надо.При вкл.заж.все работает как надо а вот когда на запуск переходить тишина гробовая .
