5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2024), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
686,8K
10,2K
Enott
5 December 2017
12345qwert:
SergeyKovalev
арт. фильтра 1694449
Это губка для рестайл версии если что, для дорестайл другая и артикула нет, народ не парится сует обычные кухонные.
12345qwert:
Enott
нельзя превышать уровень масла - всегда должно быть посередке между метками ! вы забили вентиляцию картера ! сделайте следующее
1.снимите трубку вентиляции картера (внизу защелка а наверху просто вытащите с резиновой трубкой ) и побрызгайте во внутрь несколько раз быстрым очистителем (артикул.1900 )и продуйте его
2.снимите воздушный фильтр . трубку воздуховода закройте чистой тряпкой . также побрызгайте несколько раз очистителем всю внутренность воздушного короба .
3. все продуйте и установите новый фильтр вентиляции картера (желательно менять при каждом ТО-) и воздушный фильтр .
4. приведите в норму уровень масла и желаю удачи !
Спасибо попробую, но вроде и раньше наливал ближе к максимуму, такого безобразия не было...
Причем "по консистенции" это было похожу больше на лужицу воды а не масла...
BAXMAH:
Причем когда заводишь и машина стоит диагностика ошибок не видит, с учетом что они горят на приборке, но вот после 30км/ч загорается абс, есп и ручник.
Возможно задняя правая ступица вам пришла без магнитного кольца, с которым работает датчик ABS. И естественно, что в отсутствие сигнала с датчика крышу у блока ABS/ESP сносит. Чтобы убедиться, можно поменять ступицы местами, если ошибка вылезет уже с задним левым колесом - то точно проблема в ступице.
Магнитное кольцо на подшипнике вроде видно визуально. У меня как-то после замены в сервисе тоже возникла такая проблема(причем подшипник был правильный), вернулся они что-то подшаманили и все стало норм.
Это к тому что можно что-то неправильно собрать видимо...
Zooles
5 December 2017mobile
Мужики выручайте!две беды
У меня стоит ксенон,хочу заменить лампы ближнего света на оригинальные.есть одно но- старый владелиц откусил гнезда куда вставляется лампа.где эти гнёзда купить?возможна ли установка простых покупных двух контактных а-ля ваз
И вторая беда
Один из омывателей стекла перестал греться(у меня они с подогревом)стоят новые 2500
Может есть дешевле?
Кто менял на веерные да простые валяются без дела родные?куплю
Ну и может фары у кого есть битые,кто менял
Нужны гнёзда в обе фары
electromexanik
5 December 2017
Zooles
Разъём, что на фото и так встанет на лампы Н7, без переделок. Может придётся лишний пластик пообкусывать, если мешать будет. Ну и блок розжига демонтировать.
Zooles
electromexanik
У меня он откушан кусачками и лампа ксинона держится в самодельном креплении.
Тот что на фото подойдёт?
serega836
serg1983
У меня инерционный трехточечный, поэтому я и думал что он его ищет.
serg1983
5 December 2017
serega836
Понятно . Автор чет молчит, может и я его не правильно понял
serega836
Enott
Губка эта маслобензостойкая, спокойно отмывается в бензине и обратно ставится.после мойки правда она расбухает но как только Бенз испаряется принимает прежнюю форму.
electromexanik
5 December 2017
Zooles
Разъёмы для ламп Н7 есть в любом магазе автозапчастей. По рублю пучок. Тот что на фото очень на него похож.
ptica13
5 December 2017
electromexanik
перекинул ступицы как советовали все осталось также .я в ступоре дело не в датчике он новый, не в проводке прозвонили, и не в ступице) какие у кого еще варианты есть что это за магия?спасибо
electromexanik
5 December 2017
ptica13
Чудес то не бывает. Датчик новый (исключаем), ступицу местами меняли (исключаем), остается проводка. Плохо звонили значит. Или пока звонили щупами тестера разогнули контакты штекера так, что они теперь с датчиком не контачат.
Хотя я не удивлюсь что новый датчик, не алё.
ptica13
5 December 2017
electromexanik
а на выходе датчика какиие цифры должны быть при включении зажигания не подскажешь? кину провода по месту вместо косы на датчик и померию.или он в обратку сигнал только при движении дает?
ptica13
5 December 2017
electromexanik
перебрал не один датчик б/у прежде чем купить новый.не думаю что все они были не рабочие.
Snezhnii
5 December 2017
Zooles
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #15832924)
ivan688
5 December 2017
Добрый День Всем! Подскажите, кто-нибудь вот этот модуль (bluetooth) c 6000 CD скрещивал? Заранее спасибо!)
FeodorY
5 December 2017
Ruffing
Не заводится с первого раза, дабл (Double start)
Поменяй заправку!
electromexanik
5 December 2017
P
ptica13:
Точно не скажу. Там обычный электромагнитный датчик. При прокручивании колеса выдает серию прямоугольных импульсов, с амплитудой,... ну вольта 3-5 может быть, может меньше.
Что то типа такого.
Ruffing
5 December 2017
FeodorY
Открутил свечи, три в масле. Одна вообще вся мокрая . В колодцах, кроме одного почти сухо..
HrundelB
5 December 2017
Всем доброго дня!
Вот уже в третий раз выскакивает чек из-за ЕГР (P0400). До этого выскакивала полгода назад, а перед тем выскакивала за год. Каждый раз я просто чищу дроссель и езжу дальше.
Кроме того, в этот раз выскочили ошибки:
P1549 Цепь управления системой связи впускного коллектора (ряд 1)
P1936 Выключатель муфты
P0060 HOS2S Сопротивление нагревательного элемента кислородного датчика (блок 2, датчик 2)
Причем P1936 тоже уже выскакивала, но удалилась, а вот P0060 почему-то не хочет стираться. Несколько раз пробовали - остается висеть. Вопрос: что по этому по всему лучше сделать? И как бы правильно почистить ЕГР, чтобы он перестал выскакивать? Машина 2007г 2.0л МКПП пробег 293к км.
Enott
5 December 2017
serega836:
Enott
Я знаю делал так в предыдущие разы, вот во что она превратилась
12345qwert
5 December 2017
Друзья ! может кто подскажет код оригинального (можно БОШ ) штеккера (с проводом или без- мне без разницы) на катушку зажигания . авто 2007г . 1.6л. 100л.с. акпп . благодарю!
electromexanik
5 December 2017
ivan688
А что там скрещивать. Питание на него от зажигания подаёшь напрямую (если модель 12ти вольтовая), если 5 вольтовая то через зарядку для телефона, получаешь 5 вольт и на эту балалайку. А выход с него подаёшь на AUX магнитолы.
Я себе приспособил обычный плеер за 200 рублей. Качество звука вполне сносное.
Но есть задумка примастырить вот такую шарманку.
ссылка на али
У него соотношение сигнал-шум 40дБ(если верить описанию). Что ооочень прилично для такого поделия.
FeodorY
5 December 2017
Ruffing
Из-за пропуска зажигания, менять заправку срочно.
serega836
12345qwert
Вроде отдельно от косы не бывает его.
electromexanik
5 December 2017
HrundelB
P0400 - раз ошибка по ЕГР, то и чистить нужно его а не дроссель.
Р1549 - проверить/заменить клапан IMRC который ближе к капоту.
P0060 - проверить проводку до подогревателя лямбды, если проводка цела, заменить саму лямбду.
Р1936 - какая то хрень. Непонятно к чему относится. Толи генератор, толи АБС, толи датчик сцепления.
Поставил китайскую магнитолу на Андройде с CANBUS, все окей работает, с руля управляется, но не затухает экран компа на приборке все время светит и акб сьедает за ночь причем магнитолу выключаю принудительно, может кто сталкивался с такой проблемой? Фф2 рестаил 1,6/100 акпп, Спасибо.
Snezhnii
5 December 2017
12345qwert
Чем от Ваза не понравился? FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 (сообщение #18610406)
coolook
5 December 2017
может кто нибдуь подсказать что означает выскочившая ошибка p2537 Низкое напряжение в цепи переключателя аксессуаров и была ли у кого она?
danilss2
5 December 2017
Скажите модель магнитолы или ссылку откуда заказывали
SergeyKovalev
5 December 2017
Enott
Масло уже в какую то смолу превратилось вот и слиплась, в таком состоянии её надо сначала замачивать в бензине а лучше поменять на новую.
5 December 2017
danilss2
