Deniskin
Её могут в офлайне поменять, тогда в естисе не будет показывать. Точно только шнурком непосредственно с машины.
У тебя крайний сеанс FV6P-7Z369-EA FV6P-7J104-EA 20-10-15 11:36
Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c ![]() |
![]() | Next (2024) |
![]() | коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная коробка, коробка переключения передач |
F fokus550: |
Ребята подскажите началась тряска при ускарении на второй скорости и при переключении на 3 стиралка, но только когда при средним ускарении. Что может быть? Пробег 70 |
Я не специалист, я простой владелец и водитель фф3. Прихожу сюда читать, что ожидать от моего автомобиля и его узлов. От Вас же в этой и некоторых соседний темах нет ни единого полезного сообщения, кроме злорадства, отправления к дилеру и хвастовства знания решения проблем, о которых Вы ни с кем не делитесь, когда задают прямые вопросы. Уже уходили из темы, зачем-то вернулись. Так хотя бы не засоряйте ее пустыми комментариями, которых тут и так достаточно. Знаете что-то - отлично, не нужно это выпячивать, если нет желания этими знаниями делиться. P.S. прошу у всех прощения за оффтопик, это накипело. |
C chek82: |
а адаптацию с помощью шнурка можно сделать? или только по инструкции? прошивка новая, но появилась тряска при ускорении после проезда лежачих или поворотов... |
, и сказал что им "не нравится" вилка-А, цена - 33 тыс. Я попросил тайм-аут на подумать, порыл инет, посоветовался, и решил пока вилку не менять. |
Дрожь при старте с места, при переключении передач, при повороте. Возможно пропадание режима "ползучести" на низких скоростях цитата Возможные причины: течь большого сальника первичного вала, течь сальника КВ. Решение: замена сальников, промывка/замена сцепления, адаптация. |
если вилка действительно проблемная, не менять ее большая ошибка , но тут, хозяин-барин. |
![]() Nlander: |
За ту цену я всегда успею ее поменять. Рыночная стоимость вилки от 13 до 20. |
