Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,6M
1K
10,1K
Иван-АНТЕЙ-
26 February 2016
serg1983
Вот сюда он упирается.
serg1983
26 February 2016
Иван-АНТЕЙ-
Спасибо
papazoll
26 February 2016
serg1983:
Ребята, а никто не подскажет(лучше стрелкой на фото) куда упирается стопор ВМТ коленвала?
А то что то смутило вот это высказывание
Ремень ГРМ (сообщение #6601668)
на мегане у меня было так
специнструмент упирается в специальную площадку на щеке коленвала
тоже интересно как здесь.
serg1983
26 February 2016
Иван-АНТЕЙ-
А еще вопросик можно . Правильно я понимаю когда правильно будет выставлена ВМТ, то кулачки Р/В будут смотреть вверх друг на груга?.
serg1983
26 February 2016
papazoll:
получается как и на мегане, так и на фокусе одинаково
papazoll
26 February 2016
2 serg1983
вот нашел:
При нахождении коленвала в положении ВМТ поршней 1 и 4 цилиндров установочный палец должен упираться в отфрезерованную площадку на щеке коленвала.
http://vajnovsem.ru/instr-ford-focus2/instr-for...18.html
Никаких дырок там не наблюдается. Суй смело!
serg1983
26 February 2016
papazoll
Эту я статью уже видел, но до того как я ее нашел ответил Иван-АНТЕЙ-
Ремень ГРМ (сообщение #17408673)
но все равно спасибо
papazoll
26 February 2016
serg1983:
papazoll
Да пожалуйста) мне самому было интересно, теперь вот тоже нашел. Теперь спокоен, что этим стопором можно ДОПОЛНИТЕЛЬНО стопорить коленвал при ЗАТЯЖКЕ болта.
Иван-АНТЕЙ-
26 February 2016
Просто представьте- фрезеровка(тут даже сверлением не обойтись) под болт- лишняя технологическая операция, а в капиталистическом мире любое "лишнее" движение стоит лишних денег. На это просто никто не пойдет
Равно как и длина болта-упора на всех наших моторах, наверняка будет одинаковой. Просто для того, чтобы сборщик с просонья партию моторов не "насобирал" с косяками по ВМТ. ИМХО
barin411
28 February 2016
Добрый!
Пробег 96 т.км. готовлюсь к замене грм. Закупил ремень грм contitech ct881 и ролик skf,прокладку elring
Многие задаются вопррсом производства ремня,у меня пришел такой- made in Romania m
Skf made in france
lexx7381
28 February 2016
barin411
ну хоть еще 20-чку покатайтесь на старом. нижний новгород лояльные условия зля двигателя
barin411
28 February 2016
Я так и планирую
Заказал,пока деньги были
pacific85
28 February 2016
barin411:
рановато..я на 120 планирую только думать о замене. Сейчас 90000.
serg1983
28 February 2016mobile
barin411:
Добрый!
Skf made in france
Печально конечно что ремень Румыния.
lexx7381
28 February 2016
DAYCO EUROPE S.R.L.
Компания, основанная в 1905 году в Дейтоне, Огайо (штат США), занимается проектированием и развитием систем для силовых передач легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов, землеройных и сельскохозяйственных машин. Поставщик для основных автотранспортных средств, распределительных и приводных ремней (клиновых и рифленых) и комплектующих системы передач, с том числе фиксированные и автоматические натяжные... весь текст
Страна: Италия Официальный сайт: www.dayco.com
Каталог Online: catalog1.markivauto.biz, www.daycocatalogue.c
а пришел китай
заказал через экзист
serg1983
28 February 2016
lexx7381
у человека беда с таким ремнем случилась
Ремень ГРМ (сообщение #15800229)
в оригинале дайко идет не китай.
lexx7381
28 February 2016
serg1983
Серёг я читал это((( ну посмотрим. мож заменю вместе с другими ремнями. ролики оставлю
а прочитал как обычно после замены(
радует что это единичный случай
Веталь76
28 February 2016
barin411:
Добрый!
Skf made in france
Ремень ГРМ (сообщение #17394630)
кончилась Германия!
Веталь76
28 February 2016
serg1983
даже не знаю что теперь и думать)
Mechanicus1
lexx7381
serg1983
Не паникуйте раньше времени, 35 тыс. на таком езжу с китайскими роликами, которые шли в комплекте, все нормально. Если получится, то по весне посмотрю как с ними дела. И на таком ремне половина фокусов ездит и ничего, все нормально у всех. Один случай это еще не показатель. Если почитать, то на все марки в интернете есть негатив, что они рвутся и люди все проклятья на этих производителей посылают.
lexx7381
28 February 2016
Mechanicus1
вот и я себе те же слова твержу))
комплект же этот сделан не в подвале а на заводе и под контролем)))
barin411
28 February 2016
Веталь76
Один человек зантмается подшипниками,сказал что Skf отличная контора,если даже франция.
Веталь76
28 February 2016
barin411:
Веталь76
про подшипник я уже понял ,по цене норм.поддерживаю с выбором. я уже приметил на него!
barin411
28 February 2016
Через хороших людей он 1400 руб обошелся!!!
Веталь76
28 February 2016
barin411:
1 733р по Москве.
serg1983
28 February 2016
Веталь76:
1 733р по Москве.
2000р в Питере . Я наверное склонюсь к ориг ремню ГРМ и ролику SKF.
Веталь76
28 February 2016
serg1983:
да я уже подумываю так же!
Autorollll
28 February 2016
Доброго время суток. хотел бы поинтересоваться! Как поменять ремень грм без спец оборудования(бабочки,болта(блокировки колена) хотя болт смогу сделать, а вот бабочки нет. Можно ли как то нарисовать штрихом или маркером метки и потом их совместить ? Вообщем как самостоятельно поменять ремень в гараже и возможно ли это ? Заранее спасибо за ответ господа.
Веталь76
28 February 2016
Autorollll
только если без бабочки,и то это максимум,без чего можно обойтись,но для этого нужен очень большой опыт,с нуля в это лезть я не советую)
лучше соблюдать все приспособы) если не хотите запороть мотор)
Веталь76
28 February 2016
serg1983
оригинал ремень ГРМ и ролик SKF у меня по Экзисту 3314р. очень даже радует цена!
