Генератор, проблемы, ремонт, замена. (Р)
5 years
Подскажите такой момент по опыту. Мне его поменяли в Рольфе уже как 10 дней назад. После замены стала такая ситуация
1) пока мотор не разогрелся, иногда вспыхивает лампа зарядки АКБ, кроме этого, я вижу как прыгает напряжение - банально яркость подсветки изменяется.
2) когда все прогреется - на холостых все работает идеально, по крайней мере ровно, ничего не дрыгается.
3) дальше едем - когда еду, и подключается питание от генератора - то опять напряжение скачет. но ничего не загорается. загорается (кратковременно), если торможу двигателем резко или просто тормоз и обороты падают. на холостых все ровно.
есть подозрение, что они мне не зарядили АКБ, то есть просто поставили новый генератор, но АКБ забыли зарядить, так как я их торопил, звонил когда где, а мастера все нет, ушел, через 5 минут перезвонит, в результате через два часа я добился от них ответа - приезжайте. чувствую что именно за это время они мне генератор и поменяли, а не накануне вечером.
но дело не в этом. вообще суть всех этих симптомов какова ? я прав что у меня АКБ недозаряжена, ведь генератор не может выдать прыгающий ток - он либо дает достаточный ток, либо не дает ничего.
дайте совет
Генераторы, которые когда-либо ставились на Ford Focus, за исключением FF3 (за материал спасибо frolovsi)
Список
Отчет о ремонте и исследовании генератора в соседнем разделе:
Неисправности генератора (сообщение #15694713)
генератор, зарядка, лампа аккумулятора, зарядка аккумулятора, электрика
ter
9 March 2005
932,2K
3,2K
duke77
23 May 2015
wano_rus
я кидал провод напрямую в обход этого преда -один хрен 15.4.Этот пред походу отключает ЭБУ и когда ты вставляешь пред на место ЭБУ перенастраивается и какое то время выдает команду на нормальное напряжение,а затем что то просит больше и в итоге 15.3.
wano_rus
25 May 2015
duke77:
wano_rus
Причем просит больше тогда, когда заглушу и завожу 2-ой раз
ququs
27 May 2015
Всем привет! отгорает уже третья терминальная клемма (Cargo230068)! При последующей замене обломил болт крепления терминальной клеммы на гене. Подрезал пластиковые края терминальной клеммы закрутил на остаток болта! Вопрос: можно ли наварить этот болт? Откуда он выходит? Из диодного моста? Я так понимаю если дальше будет подгорать, то каюк диодному мосту! Жду вашей помощи!
AL-DL
27 May 2015
ququs
Все это не нормально. Надо разобрать гену, лучше поменять болт на любой подходящий, главное, чтобы надежно и без окислов все было затянуто, иначе будет перегреваться контакт. Заодно прозвонить диоды. Еще возможно плохой контакт в клемме (обжиме) выходного провода. Может из- за этого обгорает.
ququs
27 May 2015
А откуда этот болт вырастает? Просто клемму наворачивал не снимая гены!
ququs
27 May 2015
Да кстати провод + был горячий, так должно быть?
AL-DL
27 May 2015
ququs
Болт выходит из подковы (радиатора), прикручен к ней. Это плюсовой выход из радиатора выпрямительных диодов.
AL-DL
27 May 2015
ququs
Сейчас соединения силовых проводов к клеммам не пропаивают, а просто обжимают. Со временем у многих это место окисляется и начинает нагреваться. У меня, например, сильно грелась клемма, которая подходит к + клемме АКБ. Разобрал и пропаял, греться перестала.
ququs
27 May 2015
Я спросил к тому, чтобы при разборе гены заменить этот болт! Это возможно? Подкова это крышка (половина) генератора?
ququs
27 May 2015
Т.е. подкова это и есть диодный мост?
AL-DL
28 May 2015
ququs
Здесь много картинок диодного моста. Все конструкции приблизительно одинаковые. Болт выходит (прикручен) из диодного моста. Он в виде подковы, потому так и называется.
шурец
28 May 2015
покупал бендикс этой фирмы - ниразу не сразу сработал
wano_rus
30 May 2015
duke77
Такой РР стоит у меня, абсолютно новый
duke77
30 May 2015
wano_rus
Один в один -тоже новый ставили,когда гену перебирали.
ququs
3 June 2015
Всем привет! Уже третья терминальная клемма оплавилась и стала болтаться, как сопля, при затяжке ещё и болт обломил! Ну думаю хватит, начитавшись форума, поехал в гараж, снимать гену! Если учесть, что я даже колодки сам никогда не менял, то было не по себе! Но пришлось всё разобрать, открутить бачки: ОЖ и гидрача, отсоединить все трубки, фишки: 2-е на двигле, одна большая, одна маленькая на такой круглой штуке, слева от двигла, и одна на гене! Даже подвинул двигло на сантиметр! Гену нужно снимать вытащив из него второй болт крепления только на половину, и также ставить! И вот гена у меня в руках! Раскрутил его, и увидел обломанный болт на подкове, примерно на см торчит, вокруг него пластиковые оплывы от нагрева. Кусок болтика зачистил, накрутил на обломок ещё один хитрый болт-переходник, поставил новую терминальную клемму, четвёртую, собрал, и начал ставить, но не тут-то было! Гена не заходит на свои посадочные места! На ушах крепления гены, есть такие железные втулки, так вот по ним нужно постучать, чтобы они зашли в уши, тогда гена встаёт без проблем! Ну вот всё поставил! Натянуть ремень привода помог сосед по гаражу, ох и гемор эта натяжка ремня! Всё поставил, всё соединил, завожу, и вуаля 14,2 В.. Надеюсь, что то что я на химичел хватит надолго! Вот фото супер болтика, может кто знает , как он называется, многим бы помогло!
AceStylemf
5 June 2015
Народ выручайте, занялся своим геной сплит порт, приговорили на диагностике регулятор, подумал, что стоит заменить и контактную групу и регулятор сразу. Все разобрал, убил малый подшипник, и теперь вопрос как поменять контактную группу? и подходит ли подшипник от 10тки нашей? фото прилагается
Замирович
5 June 2015
После ремонта гены уже респект и +1 в репу.
Замирович
5 June 2015
AceStylemf:
В шапке темы всё есть ,основывайся по ним.
Soloveis
18 June 2015
Как я чинил РР: Генератор после замены щетки совсем перестал работать, разобрал, полез в сам РР
Снял крышечку
И вижу через силиконовую хрень, что контакт то какойто странный(потемнел) вот тут:
Аккуратно расковырял и пропаял снова, залил селиконовым герметиком обратно, сегодня поставлю на геренератор и проверю. Позже отпишусь о результатах.
alexnasa
18 June 2015
Маверикане показывали на фото - там ключевой полевик. Мол теперь РР будет вечным, стоит только этот расходник заменить.
Oleg_KRSK
18 June 2015mobile
Притом его пробивает, то есть если он мертв, то нужно и остальное проверить, чтобы труд был не напрасным.
i_BaPBap
23 June 2015
Народ, помогите пожалуйста.
сам я чайник и ничего менять не буду, поеду в сервис, но ведь что-то им надо говорить и что-то в их делах контролировать чтобы не нагрели на кругленькую сумму, где можно обойтись мелочью.
ПРОБЛЕМА: стала кратковременно загораться лампа отсутствия зарядки аккумулятора. закономерности не заметил - то на резком старте с места, то на простом спокойном ходе в 40км/ч
АККумултор новый (3 месяца)
ремень навесного оборудования с роликами менял 5 мес. назад.
С ЧЕГО НАЧАТЬ?
drakon1985
23 June 2015
i_BaPBap
Щетки,контактные кольца.
balzak70
24 June 2015
Добавлю: Реле-регулятор.
deni9876
24 June 2015
i_BaPBap
Перед тем как что-то менять и куда-то ехать, я бы порекомендовал посмотреть напряжение в Тестовый режим. (Р) приборной панели в том числе и в моменты загорания лампы аккума. Да и вообще последить за напряжением не помешает во время всей поездки.
И еще стоит снять и осмотреть 3-х контактный разъем на генератор на предмет окислов в контактах.
А дальше делать выводы.
А что бы не нагрели, поизучать данную тему и Проблемы генератора или аккумулятора. (Р)
alexnasa
24 June 2015
I
i_BaPBap:
сам я чайник
Да и компактный вольтметр в прикуриватель не помешает!
alexnasa
26 June 2015
хотел исправить свою опечатку "щель между правым приводом и ДВС" на "щель между правым приводом и ребром подрамника", но посты за 25 июня вдруг исчезли.. (?)
alexnasa
26 June 2015
куда-то делись Генератор, проблемы, ремонт, замена. (Р) (сообщение #16766653) и Генератор, проблемы, ремонт, замена. (Р) (сообщение #16766590) ???
balzak70
26 June 2015
alexnasa
Что бы, не вводить в заблуждение народ, Я попросил Админа, удалить один мой пост, где писал про сдергивание привода. Возможно они подчистили и связанные с тем постом смежные сообщения...
Антон1985
29 June 2015
Всем привет, подскажите вот такой вопрос, разобрал генератор, а задний подшипник сильно болтается на роторе(зазор около двух мм) фото прилагаю слева фото с форума справа мой и видно что у меня чего то не хватает на нем или так сточило подшипником свое посадочное место
что делать? покупать новый ротор? новый генератор? или есть колектор в продажи(если есть можно номер)
http://media.ffclub.ru/up316302-111111.png.jpg
у меня форд фокус 1 дизель универсал 2003 год 1,8 75 л.с номер гены не читается но похожий на этот 98AB10300DD Magneti Marelli
