wano_rus
CHEREPOVETS (RU), Ford Focus I
wano_rus
2 May 2016
Razlupitel
5W-40 для больших пробегов (и на "угар") У меня пробег 287000 км, лью такое и норм)
wano_rus
2 May 2016
Привет одногруппники. Случилась беда, все началось из-за подтекания жидкости ГУР на рулевой рейке из обратки, проблему устранил, поставил резинку от форсунки от ваз 2110. Думал мои мучения с утечкой жидкости закончились, не тут то было... Поехал вообщем с гаража домой, проехал 5 км, заварачиваю на парковочное место и выкручиваю руль до упора и в этот момент жуткий скрежет насоса ГУР. Повалил дым из-по капота, оказалось какой то патрубобок (наверное) в районе рулевой рейки прорвало и под давлением все масло ГУР разбрызгало под капотом=( Может датчик давления на насосе ГУР неисправен?
wano_rus
27 April 2016mobile
Sasha-861:
wano_rus
Я поставил от резинки от форсунок, все Ок!
От какого авто ставил?
wano_rus
27 April 2016mobile
bas757
От двигателя зависит. У меня датчик находится на головке, между 2 и 3 свечей. У кого-то за генератором вообще. Отсюда и разные они.
У меня двиг zetec-se 1.4L
wano_rus
27 April 2016mobile
bas757:
wano_rus
Оригинал идёт без резинового колечка?
Без. И на старом не было
wano_rus
27 April 2016mobile
Была проблема, когда заводил авто, стрелка температуры немного поднималась, а потом падала в ноль и включался вентилятор. При движении оживала, зашкаливала и снова в ноль... А вентилятор постоянно молотил.
Вылечил заменой датчика температуры охлаждающей жидкости 5040463
Заказывал оригинал, вышел мне в 2926 р
На фото новый и старый датчики
Фокус 1 1.4
wano_rus
22 April 2016mobile
Подскажите как быть. Нет датчика заднего хода, какой то умелец сломал его и половина осталась в коробке, залеплена холодной сваркой))
Возможно что-то исправить не разбирая кпп ?
wano_rus
10 September 2015mobile
Argon555:
Если масло не ест и нет явных проблем с двигателем, то не мешайте устройству работать.
Масло кушает, совсем немного) ну и почернело быстро, тысячу не отьездил, а как отработка.
Просто фордовское как то породнее будет.
wano_rus
J
jkL:
wano_rus
Это какой мобил, Super 3000?
Да, Super 3000!
wano_rus
Заливал масло Mobil 5w40, 1.4 зетек, пробег 270 т. Хочу залить ford formula s/sd 5w40.
Как масло, лучше чем мобил ?))
wano_rus
14 August 2015mobile
Polinsky
А аккумулятор кипел с родным реле-регулятором или уже стоял кокой то?
wano_rus
23 July 2015mobile
Huntersanek
У меня такая же проблема, только генератор denso реле-регулятор Magneti marelli (новый) так же до 15.5 скачет двиг. 1.4
Тут эта проблема обсуждалась
Говорят реле-регулятор mobiletron VRF156 больше 15 не выдает, сам планирую его поставить
wano_rus
11 June 2015
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Проблема в утечке жидкости гидроусилителя...Сочится из-под светлой трубки, уплотнительное кольцо 1344955 заменил, толку нет... Жидкость заливаю Mobil ATF 220
Трубка на вид целая.
wano_rus
30 May 2015
duke77
Такой РР стоит у меня, абсолютно новый
wano_rus
25 May 2015
duke77:
wano_rus
,а затем что то просит больше и в итоге 15.3.
Причем просит больше тогда, когда заглушу и завожу 2-ой раз
wano_rus
22 May 2015mobile
duke77
Случайно нет электросхемы? меня всё беспокоит f20 предохранитель и что с ним связано , хочу в схеме посмотреть что и куда идет)
wano_rus
19 May 2015mobile
duke77
Ещё нет, по прежнему предохранитель F20 на 10 сек вытаскиваю...
Ты нашел проблему или все так же?
wano_rus
17 May 2015mobile
duke77
Я как завожу 14.4 по ходу прогрева 14.4 +/- 0.1 В
А вот последующие разы 14.7 - 14.9 :-/ и до 15.5 не более .
wano_rus
17 May 2015mobile
patrik88
Здравствуйте! У меня тоже самое было. На счет расхода незнаю, но тупить машина начинала после падения стрелки. Как заработает и тупить перестает.
Вылечилось отключением, включением разъема с датчика скорости, видимо контакт не очень был. Можно просто пошевелить провода на датчик.
wano_rus
17 May 2015mobile
duke77
Ещё раз разберу))) после просмотра видео стало понятно что прозванивать.
