Рабочая температура двигателя
18 years ago
До ФФ2 ездил на ВАЗ 2108. На контрасте насторожило:
1. Ездил по пробкам с включённым кондеем около 1 часа, а температура двигателя, как была меньше вертикальной риски, так дальше и не двигается. На холодную завожу - t на 60, поднимается до средины и всё. На улице почти 30, включается ли вентилятор теперь не слышно , если движок заглушить работы вентилятора не слышно.
Это НОРМАЛЬНО ???
2. При длительной езде, борт. комп показывает плавное увеличение наружной t. По радио передают 27 у меня по датчику 33. Подобное наблюдал на Октавии 1,8Т.
температура двигателя, двигатель, система охлаждения, термостат, антифриз, прогрев двигателя
stilet
16 July 2005
423,1K
2,1K
Pinochet27
17 April 2015
P
Pinochet27:
Ребят, мотор 1,6 115 сил 08 год, термостат с электроклапаном, в прошлом году начал замечать что в мороз -15 и ниже долго приходит "ташкент" в салон, нужно минут 20-30 ехать по трассе, в этом году пока таких морозов не было, но решил прокатиться в тест-режиме с показанием температуры мотора, так вот, где-то в -5 -10 показывает около 115 фордоградусов со включённой печкой, без неё тоже выше не становится. Эти показания, когда мотор полностью прогрет и идёт довольно горячий воздух из печки. Вопрос, этот показатель температуры норма для этого мотора или уже маловато? Как тут заметили, неплохо бы для каждого мотора в шапке разместить показатели в фордоградусах, близкие к идеалу, желательно ещё и зима-лето.
Сегодня заменил термостат, температура по трассе стала 123-125гр. т.е. стала выше на 10 гр. Кстати 115гр. по трассе было и при нынешней температуре воздуха ок. +5. Получается термос сифонил и возможно не до конца открывался, т.к замечал прошлым летом вентилятор начинал сильно молотить в пробках.
ZZYbeR
19 April 2015
Браццы - а можно выставить СВОЮ температуру включения вентилятора радиатора?
lexoreh
11 May 2015
Всем привет!
Следующая ситуация: температура ОЖ в бортовом показывает 113-118C. Вентилятор не включается. При включении кондиционера, работает но температура все равно не опускается ниже 112. Приборка 0230. Реле рабочее. Авто FF2 1.8 TDCI. Подскажите пожалуйста куда копать? Не смотрел только компьютером.
BorisMan
11 May 2015mobile
lexoreh
Ни куда не копать, в приборке своя система исчисления, отними ~30 и получишь реальную температуру.
lexoreh
11 May 2015
Благодарю за напутствие. Проверил через FordScan показывает нормальную температуру.
Mechanicus1
12 May 2015
L
lexoreh:
Что-то маленькая получается у тебя температура 72-78 гр. Меняй термостат.
lexoreh
12 May 2015mobile
Так чему верить то? Стрелка на приборке показывает 90, в тестовом меню ~120, fordskan 90? Верхний патрубок горячий. Если бы не работал термос, то гоняло бы по малому кругу и наоборот бы температура была выше?
BorisMan
12 May 2015
lexoreh
Не парься, нормально у тебя все.
Серегга
14 May 2015
А при какой температуре включается вентилятор?
У нас стало тепло. Сегодня ехал в пробке, дай думаю посмотрю скок градусов под капотом. В пробке температура поднимается до 140 градусов, в движении держится где-то в промежутке от 128-132.
Вентилятор не слышал чтоб включался. Это норм? или надо что-то делать?))
Alevar
14 May 2015
А как ты его услышиш.его не слышно даже когда капот открыт
Серегга
14 May 2015
Alevar
Вы серьезно?)
Alevar
14 May 2015
Проверь
Rasim 792
4 June 2015mobile
Смотрел температуру двигателя по бортовому:(1,8 МКПП.бензин)
1)город Челябинск.время 17:00.на улице 29.небольшие затруднения движения. Завел поехал.Температура двиг. потихоньку дошла до 137 и начала падать до 129 и дальше держалась на уровне 130-132.(в фордоградусах) без вкл.климата.
2)Челябинск.пробки.32по цельсию.климат ВКЛ. Температура двигателя доходит до 145-147 фордоградусов
Вопрос: нормальная ли это температура двигателя?
krof
4 June 2015mobile
Rasim 792
С климатом вентилятор должен сдерживать до 138-140 по пробкам
Rasim 792
4 June 2015mobile
krof Спасибо. Попробую промыть радиаторы.может и кондей будет лучше охлаждать салон
krof
5 June 2015mobile
Ну если заморочишься, то мой со снятием обоих радиаторов, работы на 3-4 часа, а результат какой)), можно без ямы даже снять, минус один-это заправка кондера потом.
Mechanicus1
5 June 2015mobile
Rasim 792
Есть хороший способ без снятия, это взять компрессор на него сделать наконечник в виде буквы "г" и продуть радиаторы изнутри. Грязи будет прилично. Следующий этап, это снятие бампера и промывка мойкой высокого давления с удалением сгнивших и замятых сот радиатора.
krof
5 June 2015mobile
Ну все зависит от степени загрязнения. У меня, если дуть компрессором, то загибало соты, а если ослабить давление, то ничего не пробивало толком.
Rasim 792
5 June 2015mobile
Mechanicus1
Спасибо за совет. У меня ещё снизу примерно 10 см первого радиатора все соты загнуты от камешков с дороги. Сетка не стоит.
Mechanicus1
8 June 2015mobile
Rasim 792
Также было, вначале щеточкой собьешь отгнившие соты, а потом не торопясь пинцетиком каждую загнутую соту распрямляешь или удаляешь совсем.
37KOT37
12 June 2015
парни подскажите стал замечать что стал работать карлосон постоянно но как машину глушу так и карлосон утихает если сра зу же завести начинает работать карлосон с утра пока холодная ни че не работает нормально ли это
Mechanicus1
15 June 2015
37KOT37
Проверь температуру ОЖ: Рабочая температура двигателя (сообщение #15569641)
37KOT37
16 June 2015
температура ож у меня кажет 89-93 у меня нет в тестовом режиме как вы пишете у вас там даже по140 градусов поднимается почему такие показание
37KOT37
16 June 2015
у меня в тестовом режиме кажет как на читке приборов один в один почему у вас больше в тестовом режиме чем на читке приборов
Optimuze
16 June 2015
37KOT37
Может банально кондер включен? Включение кондея запускает вентилятор.
Серегга
16 June 2015
37KOT37
видимо потому что у тех у кого 140 градусов у тех показывает в фордоградусах, а у вас в реальных. Вот и вся разница.
37KOT37
16 June 2015
а и за чего так у одних фордоградусах у других реальные показания
37KOT37
19 June 2015
ПАРНИ ПРОВЕРИЛ НА ХОДУ БЕЗ КОНДЕЯ ПО ГОРОДУ ДА ПЛЮС ПО ПЛОХОЙ ДОРОГЕ НА ПЕРВОЙ ПЕРЕДАЧИ МАШИНА ГРЕЕТСЯ ДО 97 ГРАДУСОВ ТОЙ ЖЕ ДОРОГОЙ НО УЖЕ С КОНДЕЕМ МАШИНА НАГРЕВАЕТСЯ ДО 87-90 ГРАДУСОВ РЕАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НОРМАЛЬНО ЛИ ЭТО ПОДСКАЖИТЕ ЗАРАНИЕ СПАСИБО
Серегга
30 June 2015
Ребят, ну все же можно еще спросить?)
У нас жара. Решил сегодня катаясь по городу понаблюдать за температурой Мои наблюдения таковы: едем без климата, окна открыты. При езде температура держится в районе 133-136 градусов. Как только встаем растет до 140. Максимум видел сегодня 141. Это норм или надо начинать бить тревогу?
До скольки вообще может греться двигатель? Когда включается вентилятор?
Alevar
30 June 2015
Капот открой посмотри при 140 крутиться.
