Как записать/прописать ключи?
На днях отдавал машину в сервис. Терзают смутные сомнения, что кто-то ковырялся с борткомпом и возможно прописал дополнительный ключик. Народ, как это проверить?
Ключи на ФФ2
Замена батарейки в ключе
Внимание!!!
Для тех кто не хочет читать тему и задаёт вопросы ответы на которые порой находятся на этой же странице, тем самым засоряя тему. Буду для начала просто удалять ваше сообщение, при повторном вопросе - буду наказывать.
Для самостоятельного программирования (запись, привязка) ключа/ей изучите тему - Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2). В данной теме есть подробные инструкции и актуальные ссылки на сторонние ресурсы.
Кто по ряду причин не может это сделать сам, вот раздел для вас - Запчасти и Услуги
ключи на ФФ2, ключ зажигания, прописать ключи, разборка ключа, ключ, записать
Vertigo
22 August 2005
549,8K
1,5K
Leex
12 April 2015
Машина с ним заводиться? Если да, то нужно сделать процедуру обучения центрального замка, где-то был мануал тут. Или в книжке поглядеть. А может просто тупо не работают кнопки.
Vitanik
12 April 2015
В шапке - Инструкция по программированию радиочастотного пульта (ключа).
mcsim103
26 April 2015
ДОброго дня, случилась проблема
села батарейка в ключе, поменял, но теперь работает очень странно...
при нажатии открытия - - машина открывается и через пару секунд опускаются стекла боковые.
когда машина открыта, кнопки закрытия и багажника работают как кнопка открытия.
Закрыть машину с пульта невозможно, открыть багажник невозможно.
Прошивка ключа из авто не помогает, все проходит, но все равно работает не правильно. Что делать?
машина форд фокус ц-макс 2004г. 1.6 tdci
ZET
26 April 2015
mcsim103:
Почистить, протереть спиртом, высушить плату ДУ.
mcsim103
26 April 2015
протирал, чистил ... не помогло
еще момент при программировании в машине, срабатывает только на кнопку открытия, если нажимать на запирание или багажник, то не пищит, о том что программирование завершено.
ZET
26 April 2015
При программировании не надо нажимать на все кнопки, достаточно на одну любую из трех и будет только один сигнал.
mcsim103
27 April 2015
ZET
да, я понимаю, но в инструкции написано, что нажмите на любую кнопку, чтобы запрограммировать ключ... но у меня срабатывает только на кнопку открытия, на остальные нет. проверял программированием несколько раз, а не за один раз .
mcsim103
27 April 2015
Сегодня поменял батарейку ещё раз, максимально пытался не закоротить пальцами - и +, перепрограммировал по новой.
машина теперь реагирует на открытие опять же с опусканием стекл, закрывает авто, открывает багажник, но похоже где- то в кнопке открытия залипание, машина сама открывается через промежуток времени.
буду пытаться просушить почистить или искать микротрещины и непропаи...
Vitanik
2 May 2015
11
Машину покупал в 2011 с одним круглым ключом с ДУ.
Потом в 2013, замок зажигания начал клинить, разобрал полностью и выкинул пару изношенных пластин. Недавно, после небольшого ДТП и потери личинки в водительской двери купил новый набор всех родных замков (капот, дверь, замок зажигания) с 2-мя простыми ключами
(код 5127040, обошелся в 5400р. пару месяцев назад). Ключи прописал - Как записать/прописать ключи? (сообщение #16505631). Ну и стал думать, как быть с ДУ - Центральный замок и замки дверей / багажника (сообщение #16520294).
Были куплены такие
2 пульта по по 200 с хвостиком. Брал здесь http://www.ebay.com/itm/281052587306?_trksid=p2...DX%3AIT. Это не реклама, а для справки - я дешевле и на aliexpress не находил. ПоищИте, может ещё дешевле найдёте, только смотрите пустые (только корпус не купите).
Зашел в режим программирования, но пульт не привязался. Так как эти пульты универсальные на 315 и 433 МГц , понял, что он работает на 315 МГц и решил перепрограммировать пульт.
1. Кладем пульт на стол (так удобнее).
2. Нажимаем и удерживаем одной рукой кнопки LOCK и UNLOCK.
3. В это время другой рукой 3 раза нажимаем кнопку ALARM - красненькую.
4. И после 3-го нажатия отпускаем все три кнопки LOCK, UNLOCK и ALARM одновременно.
5. Всё пульт на нашей частоте 433 МГц.
6. Далее привязываем, как написал добрый человек здесь Как записать/прописать ключи? (сообщение #16346021).
7. Всё, балдеем
Итого затрат 400 руб. на 2 пульта, а удовольствия море.
Да ещё. У меня работают 3 кнопки, кроме ALARM - нажатие на неё ни к чему не приводит.
civil-zz
2 May 2015
Vitanik:
инетересно, если в GEM включить опцию "Кнопка режима паники на брелке" - заработает?
Vitanik
2 May 2015
civil-zz
Вечерком попробую. Отпишусь.
Vitanik
2 May 2015
civil-zz
Спасибо за подсказку.
Уже попробовал - заработала!
Надеюсь эта кнопка не пригодится
mcsim103
3 May 2015
прогрел плату феном и все заработало... вопрос только как надолго, кто -нибудь заказывал из китая брелки по 20$ с платой которые? как они под наши авто работают?
DeHb
4 May 2015
mcsim103
Заказывал два раза, первый раз работало только закрытие
второй раз все отлично (Причем второй раз заказывал у другого продавца, просил только плату выслать. Пришел целый ключ с платой)
mcsim103
4 May 2015
DeHb
а может ссылка есть на товар, который второй раз заказывали , там вроде есть два варианта один на чипе 4D63
второй на 4D60..
DeHb
4 May 2015
mcsim103
заказывал это
http://ru.aliexpress.com/item/Car-Key-Alarm-For...rsion=1
сначала написал продавану, что нужна только плата, он выставил счет на одну единицу
но без чипа, чип я из старого ключа достал
Lexa_1987
12 May 2015
Vitanik
а что происходит в режиме паники если при работающем движке включить?
а на штатных ключах никакой комбинации нажатий нет для активации паники? или только не родные ключи
Vitanik
13 May 2015
Lexa_1987:
Vitanik
Смотря что в GEM прописано - Как записать/прописать ключи? (сообщение #16625197)
Если так прописано, то заработает штатная "дуделка"
Lexa_1987:
Насколько я знаю на родных ключах (для европейского рынка) такого не было.
pvr06
21 May 2015
ZET
Подскажите, пожалуйста, новичку.
Купил машину б/у. FF2 Рестайл 2008 г.в. Машину купил с одним ключом, без ДУ. Хозяин сказал, что первый ключ тоже был без ДУ.
У меня дома валяется выкидной ключ от какого-то другого фокуса (когда-то находил на улице).
Хочу подключить этот ключ. Действую как в сервисной книжке:
- Подготовьте все пульты
- Застегните ремни безопасности и закройте все двери (необязательно)
- Переключите 4 раза зажигание из положения 0 в II в течение 6 секунд (не больше 6 сек)
- Переключите зажигание в положение 0
- Будет слышен звуковой сигнал (в редких случаях может и не быть)
Звукового сигнала нет. Значит ли это что в комплектации машины нет такой функции, как дистанционное открывание дверей?
Как можно проверить?
Заранее спасибо!
ZET
21 May 2015
VIN скинь в личку посмотрим.
YOrok
23 June 2015
Есть выкидной ключ с кнопками, родной, шёл с машиной, что-то стоит внутри для обхода иммобилайзера. Сейчас купил оригинальный невыкидной простой ключ с чипом. Так и не понял - можно ли самому его запрограммировать, чтобы он заводил машину?
Leex
23 June 2015
Можно, прога Forscan
Kornihin
23 June 2015
Leex:
Разве эта программа может программировать иммо?
Leex
23 June 2015
Kornihin
Да, на фокусе 2 может. Зайди к ним на форум и почитайте. Там все инструкции.
Kornihin
23 June 2015mobile
Второй рестайлинг может?
Leex
23 June 2015
Kornihin
Может
ZET
23 June 2015
Вроде лицензию на функции PATS(нужно для ключей) для Forscana перестали давать на холяву
Leex
23 June 2015
Да пока дают, на 2 месяца
razand
24 June 2015
YOrok
Если есть транспондер 4D63 40bit, то можно легко добавить ключ PATS для всех FF2 в программе Forscan, но для этого надо получить расширенную лицензию: http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=11&t=840
YOrok
24 June 2015
razand
Что такое траснпондер?
Уже изучаю всё это. На данный момент есть:
- один оригинальный родной ключ с кнопками для открывания дверей и багажника
- что-то стоит под панелью - не знаю что, чтобы работал автозапуск сигналки
- есть только что купленная оригинальная болванка с чипом, ключ прорезан, замки открывает
- есть ELS27, есть ноутбук, только что получил расширенную лицензию.
- вроде бы, всё понятно по инструкции и процедуре
Но есть два, а точнее уже три вопроса (первый в самом начале этого поста), два вопроса задал на форуме Forscan, но, думаю, ответы на них будут полезны и тут:
1. Если я сотру все ключи, чтобы потом снова внести первый и второй, то будет ли всё нормально после этого с автозапуском? Или то, что там стоит как-то надо тоже прописать или что-то другое сделать?
2. После того, как сотру все ключи, добавлю два имеющихся, нужно ли будет что-то делать с брелоком на первом ключе, который открывает двери и багажник? То есть - нужно ли будет его как-то прописывать/обучать или он сразу заработает?
