16 years ago
28
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,2M
1,8K
16,4K
Boris98
19 February 2015
У моего наклейка другая была, но косяк тот же, скорость меняет только временно, после перезагрузки она слетает на 38к. AT WS выполняет как ATZ, т.е. перезагружается после первой же операции. как то так.
mmikee3891
19 February 2015
Boris98
Лечится?
mmikee3891
19 February 2015
Boris98
FTDI чип вроде...лабаз должен быть...дрова крайние...версия проги тоже крайняя...может имеет смысл тут поиграться?...с дровами и прогой?...команды же топают непосредственно на чип?...
bayk-kstu
19 February 2015
Добрый день! подскажите, если через ELMconfig прошивать HEC модуль прошивками с первой страницы с правильной температурой и в данном посте маленький экран имеется в виду обычный рестайловский, а большой - это от RS/RT?
П.С. извиняюсь за повтор вопроса, но просто частично я ответ получил, что ключи не слетят, а полностьюответа нет.
JONIX1
20 February 2015mobile
bayk-kstu
Можно
mzt
20 February 2015
bayk-kstu
Большой экран - ставился при наличии навигации. Причем не обязательно СТ или RS. Отличие обычного большого от ст или рс это другие шкалы и подсветка.
https://www.drive2.ru/l/288230376152121904/
Вторая фотка снизу маленький экран.
И есть еще третья вариация очень маленький. Показывает только пробег если я не ошибаюсь.
Boris98
20 February 2015
mmikee3891:
Boris98
Лечится?
Пока что мне не встречалось что бы кто то смог найти отдельно другой PIC с правильной прошивкой, я хотел из БТ адаптера переставить, но он оказался в другом корпусе, короче купил ELS, а этот так и валяется.
igorzver
20 February 2015
Где купить els327 подскажите пожалуйста ,я из Нижнего новгорода
Евген2115
20 February 2015
I
igorzver:
Клубная закупка адаптеров ELS27
Digital-Cj
21 February 2015
Flasherr
Можно смотреть напряжение бортсети в реальном времени с построением графика. Проги FORScan или ScanMaster.
Программно зарядку не поправить, здесь надо лезть в прошивку PCM и искать алгоритм управления зарядкой гены, и переписывать коэффициенты. Ну или попробовать Другие прошивки двигателя.
Flasherr
21 February 2015mobile
Digital-Cj
Может знаешь где можно их скачать?
shurik987
21 February 2015
F
Flasherr:
Digital-Cj
В шапке темы:
Для диагностики существует огромное множество программ, работающих с нашим адаптером.
Некоторые из них
Flasherr
shurik987
Не, я про прошивки.
shurik987
21 February 2015
F
Flasherr:
shurik987
Не, я про прошивки.
Здесь всё ffclub.ru/topic/326054/go_post/14910630/
radmirit
21 February 2015
lisii26
21 February 2015
Flasherr
Брат у тебя дизелек как я понял. 1,8tdci. у тебя кондер автоматический или на ручках? Если Автоматика, то 90% что утебя установлен доп. электро. подогреватель. Он включается автоматом, если температура воздуха ниже 10 градусов и двигатель холоднее 50 градусов. И сажает он АКБ тоже добро.
Flasherr
radmirit
Возможно
Flasherr
lisii26
Кондей ручка, доп подогрева нет, гена 105А. Начал разбираться как работает гена и определил, что после старта машина работает без подзарядки акб или просаживается напряжение до 12.7. Предполагаю, что отсюда недозаряд. Бесит блин, в морозы если с первого раза не завёл, то второй раз может быть последним, потом только зарядка АКБ.
mandalore105
Flasherr
Так все же, лобовое врубается или нет?
Flasherr
Да, я неделю назад предохранители выдернул. Но ничего не изменилось, он так плохо заряжается. Езжу от дома до работы 20км
mandalore105
А точно допподогрева нет? Я имею в виду его пред есть?
Тогда странно, конечно.
Может поменять на гену 120а? Естественно, настроив мозги под него?
Snezhnii
21 February 2015
Flasherr
Нормально у тебя всё с зарядкой - Выбираем АКБ для ФФ2
Flasherr
АКБ варта 2 года ей, до этого было все нормально. 83а.ч . неужели умерла...
Snezhnii
21 February 2015
Flasherr
АКБ можно убить за раз, одной неправильной зарядкой, да и заряжать его надо раз в квартал в связи с постоянным включенным светом.
alf1996
21 February 2015
У дизеля очень много хавают свечи...но без них никак в холода.
-Ал-
22 February 2015
F
Flasherr:
Так при чем аккумулятор, если генератор не дает зарядки? Неисправности генератора
Snezhnii
22 February 2015
Flasherr
На холостых всегда так, как описывал, 13 В и поднимаешь обороты то 14,5 В? Если да то действительно надо генератор проверить, возможно щетка одна сильно стерлась.
lisii26
22 February 2015mobile
Flasherr щетки проверь не поленись.
Flasherr
Вобщем купил новый АКБ. Старый принёс домой, на нем было 12,77в. Поставил нагрузку 7ампер, через час он дал просадку напряжения до 10.5в. Похоже потерял ёмкость сильно, порробую восстановить разряд- заряд. Так что, зарядка в норме была, замеряли ее в центре по ремонту генераторов, нареканий по работе нет.
mandalore105
Flasherr
Плотность электролита и прочее смотри.
Акккмы не любят сильных разрядок.
