16 years ago
28
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,2M
1,8K
16,4K
rsn777
19 February 2015mobile
Я это спросил лишь из за того что на драйв2.ру увидел у одного пробег за 900тыщ. А со скручиванием пробега никогда этим не занимался...
JONIX1
19 February 2015
Я тоже кст, эту тачку видел. Да и смысл скручивать ничего хорошего из этого не выйдет, а только сам-же на эти грабли наступишь. А с минусами погоречились, за что?
Депутат
19 February 2015
alexanders73
это ты шутишь? у тебя по скринам скорость стоит 38400, ставь в авто, а лучше флаг поставь автовыбор.
alexanders73
19 February 2015
работает только так, на 38400.
если ставить авто, (или скорость выше) то нет отклика, ошибки вылезают сразу
alexanders73
19 February 2015
скорость в PIC18F25K80 пишется ведь?
думаю вот может он тоже паленый, и жестко привязана 38400 скорость в нем?
Депутат
19 February 2015
alexanders73
авто или автовыбор? Поставь автовыбор.
alexanders73
19 February 2015
если флаг автовыбор - то нет отклика, ошибки вылезают
mandalore105
19 February 2015
Скорее всего
valeric_
19 February 2015
alexanders73
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #14095458)
Попробуй вот так...
Мне помогло, было 38400 стало 500000
alexanders73
19 February 2015
Алгоритм смены скорости пробовал именно такой, не помогает.
вроде говорит что скорость изменена на 500000
но при включении отказывается работать кроме как на 38400.
грешу на PIC18F25K80 - попробую наверно перепаять его.
Boris98
19 February 2015
alexanders73:
Где собираетесь PIC новый брать, если не секрет?
АНДРЕЙ1973
19 February 2015
кстати был открытый проект на PIC18F2550 , собирал я его лет 5 наверное назад и кстати даже работал он неплохо.
alexanders73
19 February 2015
http://www.chipdip.ru/search/?searchtext=PIC18F2550
чип и дип - там есть
Boris98
19 February 2015
Не, про чистые болванки это понятно, а прошивка?
alexanders73
19 February 2015
сливать нужно с рабочего
вот думаю стоит ли заморачиваться)))
luna29.ru
19 February 2015
Доброго всем времени суток. На руках клубный адаптер.С программой ELM Config полет нормальный
попробовал запускать другой софт и пока ничего не вышло...
Подозреваю, что дрова (из дров ставил только те что с адаптером шли),но быть может есть другие объяснения? Система WIN7 *64, адаптер настроен на скорость 500000. Дайте направление куда копать..
19 February 2015
luna29.ru
Про ScanMaster уже говорили, что он умеет работать только на скоростях 38400 и 115200, если скорость адаптера отличается, подключения не будет.
avto-221
19 February 2015
luna29.ru
ELMConfig
forscan
scanmaster
Подозреваю что не выставили настройки (Тип подключения)
Boris98
19 February 2015
alexanders73:
Если сможете достать поделитесь?
АНДРЕЙ1973
19 February 2015
alexanders73:
контроллер залочен от считывания
luna29.ru
19 February 2015
Благодарю за отзывчивость и быстрые ответы, не понял как карму поднимать...
После понижения скорости обе программы стали подключатся нормально.
avto-221
19 February 2015
luna29.ru
Карма здесь
bayk-kstu
19 February 2015
Добрый день! подскажите, если через ELMconfig прошивать HEC модуль прошивками , то не слетят ли ключи из иммобилайзера?
и в данном посте маленький экран имеется в виду обычный рестайловский, а большой - это от RS/RT
или маленький - это дорестайловый двухстрочный?
Евген2115
19 February 2015
bayk-kstu
У дорестайла не прошивается приборная панель.
Ключи не слетят.
mmikee3891
19 February 2015
Товарисчи...подскажите плиз...что за фигня...
Ситуевина такая...ELMconfig...при подключении в авто режиме...подрубается на 500000 ...но...даёт сделать лишь одну операцию...прочитать вин...или что либо подобное...потом обрубает ...ATZ ответа нет...
Жёстко прописать скорость в настройках тоже не получается...500000 OK ...установить...и при след заходе вываливает ошибку...
Есть идеи?
Boris98
19 February 2015
mmikee3891
Такой волшебный клон ELM, давно известный случай, работать будет только на 38к
Flasherr
Может кто подскажет, можно ли где посмотреть параметры зарядки аккумулятора. Наблюдал через тест бортовика, после запуска двигателя напряжение падает до 13 в. На газ надавить то 14,5в . т.е. на холостом ходу нет зарядки какое то время. В общем аккум постоянно в недозаряде и хотелось бы исправить это программным путём. Гена исправлен ток выдаёт хорошо, но управление хреновое. Или может есть у кого прошивка для дизеля рестайл фф2 хетч 1,8 комфорд
mmikee3891
19 February 2015
Boris98
А чем он кординально отличается?...чип то тот же
mmikee3891
19 February 2015
Boris98
А на ентой скорости особо каши не сваришь?
mmikee3891
19 February 2015
Boris98
Он?
4 people online
4 people online
