Двигатель 1.6L /125л.с.
62
Сказка о гидрокомпенсаторах
двигатель, 1.6, 125л.с., 125 л.с., 125 лс, мотор, двигатели фф3
Mr.Boff
21 September 2011
1,2M
6,7K
AHTuXPuCT73
23 June 2014
tadeushkz
Если ехать боишься, звони ОД и узнавай там. Также можно узнать в горячей линии.
pepa
23 June 2014
Все новые автомобили зарегистрированы в программе "Форд - помощь на дороге" (или как то так). Почему не воспользоваться их услугами, к тому же они бесплатны. Сейчас, без чтения кодов и просмотра параметров, можно только гадать. Только сначала позвоните на телефон горячей линии и узнайте что да как. По закону "О Защите прав потребителей" Статья 18.7
- Доставка крупногабаритного товара и товара весом более пяти килограммов для ремонта, уценки, замены и (или) возврат их потребителю осуществляются силами и за счет продавца (изготовителя...).
Если не могут или нет возможности - должны возместить расходы по доставке (бензин, эвакуатор, билеты на транспорт...)
tadeushkz
23 June 2014
только проблема в том что я в Казахстане а тут это недействительно только на дорогах в пределах России. ;(
vazovik
23 June 2014
pepa:
А может сначала компрессию проверить? Просто двигатели компании Форд обычно не жрут масло, это не Ауди.
Может маслосъемные колпачки? А свечи с нагаром от масла? А масла в свечных колодцах нет?
Если не сложно - какой пробег и на каком масле. Какой интервал замены.
Привет, компресию не мерил, масла в свечных колодцах нет, пробег 130т.км. Замена масла каждые 10т.км строго, масло Формула 5-30. На свечах присутствует рыхлый чёрный нагар (золотистого нагара нет), как при богатой смеси. Допускаю, что может быть и масло-съёмные колпачки, если и лезть в башку, то тогда и кольца махнуть. Масла уходит так, если налить масла по верхнюю метку, то оно уходит до 1мм до нижней метки и останавливается.
Mitrewsky
23 June 2014mobile
tadeushkz
Зайди в тестовый режим (при выключенном зажигании зажми левую клавишу "ОК" на руле и не отпуская поверни замок зажигания, чтобы все загорелось. Можно даже завести мотор. Через несколько секунд увидишь на экране борт.компьютера слово TEST. Посмотри код ошибки DTC #. Наверняка она там есть. По коду здесь же на форуме возможно узнаешь в чем проблема.
tadeushkz
24 June 2014
появляется слово Test и больше ни чего не происходит, пытался коротко нажимать кнопку ок результата нет также горит слово тест, что делаю не так?
Mitrewsky
24 June 2014mobile
tadeushkz
Кнопкой "вниз" на руле (где левая клавиша "ОК") понажимай несколько раз, пока не увидишь меню DTC. Если ощибок будет несколько, то они будут показываться по очереди. Если будет написано DTC NO, то ошибок нет. Удачи.
zelen333
26 June 2014
Всем здрасте. Кто нибыдь откручивал пластмассовый кожух защиты ремня ГРМ на движке? Как его полностью снять без снятия других узлов? Надо проверить состояние ремня.
Anntohin
1 July 2014
kooll2306:
я делал не впечатлило
Расскажи пожалуйста про эту прошивку. У меня тоже механика, 125 кабыл... но сейчас я понимаю что надо бы больше :-)
mkuzminov
1 July 2014
Z
zelen333:
Полностью не снять, мешает опора, ролик помпы ..., но что бы посмотреть, достаточно сделать так
Проверка состояния ремней навесного оборудования и ремня ГРМ http://www.drive2.ru/l/4031514/
Форд Мондео 4 1.6 125, вообщем двигатель такой же, на номера ремней не обращай внимания у тебя могут быть другие
zelen333
2 July 2014
mkuzminov
Спасибо за ответ. Я уже посмотрел состояние. Только вот как в статье не нашел левые болтики и поэтому отвернул только три - правый, верхний и средний. Этого мне достаточно было чтоб отодвинуть крышку и посмотреть ремень.
mkuzminov
2 July 2014
zelen333
Ок
Левый верхний болт сделан в виде шпильки и на него сверху одета фишка крепящая проводку, на картинке точка стоит как раз на ней
zelen333
2 July 2014
mkuzminov
А то что на фото ремень агрегатов в одном месте надорван, а в дргугом пробит посередине - это наверное от камешков по дороге поймал?
mkuzminov
2 July 2014
Z
zelen333:
mkuzminov
Ну да, это первое и заметил, думаю что камнями пробило, защиты нет.
zelen333
3 July 2014
mkuzminov
и сколько наездил с таким ремнем? Наверное он живучий. У меня защита стоит стальная, а вот радиатор кондея весь посекло камешками - все пластинки между трубками погнуты. Как только сами трубки выдерживают обстрел.
mkuzminov
3 July 2014
zelen333
на след неделе будет месяц или 1 ткм, первую неделю ежедневно контролировал, потом раз в неделю, прогресса нет
да и неизвестно когда этот надрыв появился
zelen333
3 July 2014
mkuzminov
Если порвется, то аккумулятора хватит чтоб до ближайшего сервиса доехать.
mkuzminov
3 July 2014
Z
zelen333:
mkuzminov
На нем помпа еще висит, так что не получится
zelen333
3 July 2014
mkuzminov:
m
mkuzminov не пробывал сам менять ремень агрегатов с помощью приспособы из комплекта нового ремня? Я сам меняю фильтра, свечи, масло. На других машинах ремни менял и натягивал. Думаю и с этим ремнем справлюсь.
mkuzminov
3 July 2014
Z
zelen333:
На выходных буду менять
Ремень не оригинал, так что приспособ не будет, зато ценник 500 руб за оба
Как обойтись без них уже теоретически представляю
zelen333
3 July 2014
mkuzminov
Если есть возможность и желание, то сделай фотосесию по замене.
mkuzminov
3 July 2014
zelen333
Да, фотосессия будет.
kooll2306
4 July 2014
Anntohin:
такого чтоб ахх..нет ,,,ну так да..едет по легче..но не сок,платил 7500,считаю дорого,расход остался тем же,ну мож на литр побольше)))
роман33
8 July 2014
Всем привет! проходил первое ТО, поменяли жидкости как положено. обратил внимание что масло выше верхнего уровня по щупу налили. спросил зачем перелили, ответили-ни чего страшного, мол нормально для таких движков не страшно. кто что скажет?! может не стоит голову забивать или попытаться чуть откачать через щуп или как-то там еще.
dimcher
8 July 2014
роман33
если выше на пару мм, то ничего страшного. если конкретно выше, см и более, то лучше откачать
SankaPlut
10 July 2014
Доброго времени суток!
Подскажите люди добрые, если лить 92й бензин, что нибудь стуканет? кто нибудь пробовал?
На фф2 люди лили и ничего говорят.
Bassbit
10 July 2014
SankaPlut
Вам сюда Выбор марки бензина - 92, 95 или 98
SankaPlut
11 July 2014
Bassbit
Cпасибо большое
dmvalnovikov
18 July 2014
Парни, кто сравнивал динамику 105 и 125 сильных машин. Есть разница? Вся наверху? Или на средних оборотах тоже лучше едет?
СеданщеГ
22 July 2014
dmvalnovikov
На низах разницы не почувствовал
