Клапан регулятор холостого хода, КХХ, РХХ. (Р)
20
Двигатель 1,8 Zetec.
Проблема такова: машина иногда глохла после заводки (редко - раз в неделю - две, но было). проблема исчезала после часа простоя автомобиля...
Через пару дней, после покупки машины, были "промыты": РХХ, дроссель и форсунки. Работа проводилась у официалов. НО! Проблем осталась.
Все, что использовано для промывки:
1. Балончик очистителя карбюратора "Abro"
2. ключ "на 8"
3. отвертка
4. яма
5. мозх и прямые руки
6. пару часов свободного времени.
Инструкция по чистке КХХ двигатель Zetec 1.8/2.0
Инструкция по чистке КХХ двигатель Zetec 1.8/2.0: Список работ, которые можно сделать самостоятельно. (сообщение #724424)
Инструкция по чистке КХХ двигатель Zetec-S 1.4/1.6: Двигатель Zetec-S 1.4/1.6 (сообщение #2034820)
КХХ, РХХ, клапан, холостой ход, хх, регулятор, обороты двигателя
Rosomaha
16 July 2007
927,5K
3,2K
gps_nav
19 March 2014
РомкаКот
ну чудес не бывает... нужно пошурстить сторожил форума
РомкаКот
19 March 2014
gps_nav:
РомкаКот
Ктото здесь писал что кхх находится в неудобном месте. Спрашивал что пытался кто его перенести в другое место и на этом всё.
Антон_Кемерово
19 March 2014
РомкаКот
Я думаю, мне тоже не поиешало бы мозги проверить... ты где проверял?
РомкаКот
19 March 2014
Антон_Кемерово:
РомкаКот
В Люберцах.
Bravo43
19 March 2014
Валялся у меня блютуз сканер elma327. Подрубил его сегодня ,показало оборотов в режиме P -1230 а когда только заводишь машину 2770... Ошибок никаких нет. Поездка к инжекторщику что-нибудь даст? Или сразу менять PXX?
DmitriyFF1
19 March 2014
РомкаКот:
Можно проверить генератор-диодный мост и подшипник.
а как проверить диодный мост? я так понимаю нужен электрик?
РомкаКот
19 March 2014
DmitriyFF1:
Я тестором измерил было кажется 14.7 я позвонил своему мастеру.он сразу сказал что диодный мост
JeePa1
23 March 2014
Решил почистить КХХ. Благо у меня сплит порт. Поэтому снятие чистка карбклинером и установка заняла 30 минут. Но когда я его почистил и он просох я попробовал его продуть ртом. Самое интересное что получалось, правда чуть чуть но в оба отверстия! Так и должно быть??? Или он у меня на списание?
Shigeiro
5 April 2014mobile
Решил почистить кхх!
Скажите нужно ли чистить дросельную заслонку?
И это нормально что во выпускном коллекторе нагар???
gps_nav
9 April 2014
Заказал кхх 556026 пришел 556026B, в чем разница?
РомкаКот
9 April 2014
gps_nav:
Я брал 556026,
gps_nav
9 April 2014
РомкаКот
Причем на самом клапане написан номер 556026
alex1976
10 April 2014
всем привет, вот уже пол года у меня эта проблема, честно надоела, сегодня поехал на СТО выяснилось:
Проблема: на прогретом движке, обороты не плавают, после сбрасывании газа, когда обороты опускаются до
холостых 800 постоянно издается бубнение, типа "буб – буб – буб – буб" Зетек 1.6 АКПП 2003г
Дагноз СТО: КХХ. Там 2 таблетки железные(образно), когда обороты повышенные они соприкасаються, когда устанавливается холостой ход они чуть чуть разжимаются и тарабанят друг о друга, по идее между ними должно быть уплотнительное кольцо? , как объяснили произошла выработка клапана за 10 лет. Объяснил как мог, в работе двигла не ас)) Ваши мнения?
RS666
14 April 2014
Добрый день. У меня начал скакать ХХ. Причем только при нагретой машине. В коробке режим D, нажат тормоз и обороты прыгают с 900 до 1200. В режиме Parking все нормально. Похоже ли это на КХХ? Спасибо.
РомкаКот
14 April 2014
RS666
У меня было похожее,даже заглох. Помогло промывка инжектора
duke77
17 April 2014
rombik
Oleg_KRSK
У меня тоже началась х.,перед светофором как обычно идешь 60.Красный -сцепление -нейтраль-тормоз-обороты проваливаются до 200 -загорается лампа аккума-подгазовка,чтобы не заглохнуть.Но иногда и без подгазовки обороты выравниваются.КХХ чистил.Пробовал ставить новый КХХ-Мotorsport,но он немного другой внутри.Стержень который с пружинкой,на нем толще чем на оригинале.С ним вообще глохнет на раз.Из за чего такое может быть?Знакомый говорит может это из за вакуумника подсос идет,но тормоза работают отлично и при заводке педаль проваливается чуть чуть-как положено.
rombik
17 April 2014
duke77
Ну так поставь КХХ какой положено, а не у которого что-то там толще. Моторспорт это не тот который для тюнинга, для увеличенного дросселя?
duke77
17 April 2014
rombik
походу такой.Там для RS что ли написано.
Замирович
17 April 2014
duke77:
rombik
Он не пойдёт .
РомкаКот
17 April 2014
duke77:
rombik
Oleg_KRSK
Я в заслонке просверлил отверстие 3мм-стало лучше. Вначале сверлил 2мм,было так же. Сделал 2.5мм-стало лучше и конечный результат 3мм
rombik
17 April 2014
РомкаКот
Ну лучше это в жару с кондеем например, но на хх без нагрузке и без дырок должен работать.
duke77
Поставь клапан для своего двигла. Например era, по цене 1000-1500.
duke77
17 April 2014
РомкаКот
А КХХ менять не пробовал?перед тем как отверстие сверлить?
duke77
17 April 2014
rombik
номерок кинь пжлста.
duke77
17 April 2014
rombik
Форд FOCUS
1.4 16V
1.6 16V
RS
ST170
1998/10 -
2004/11
ALDA 173 л.с. 2 л. Бензин
FXDA 75 л.с. 1.4 л. Бензин
FXDB 75 л.с. 1.4 л. Бензин
FXDC 75 л.с. 1.4 л. Бензин
FXDD 75 л.с. 1.4 л. Бензин
FYDA 100 л.с. 1.6 л. Бензин
FYDB 100 л.с. 1.6 л. Бензин
FYDC 100 л.с. 1.6 л. Бензин
FYDD 100 л.с. 1.6 л. Бензин
FYDH 100 л.с. 1.6 л. Бензин
HMDA 215 л.с. 2 л. Бензин
передний
седан
хэтчбек Вот такая инфа по применимости КХХ ERA
РомкаКот
17 April 2014
duke77:
РомкаКот
Кхх новый эра-результат такой же. Поставил старый. Всё перебрал,только вот компрессию не мерил
alex1976
17 April 2014mobile
всем привет, помыл КХХ, тут читал что клапан должен быть в приоткрытом состоянии, у меня в закрытом, еще когда оттягиваешь и отпусаешь идет удар заслонки по корпусу, zetec 1.6 АКПП 2003 это нормально?
Баганур
17 April 2014
у МЕНЯ 1.8 ZETEK. При постановке на нейтралку иногда глохнет. Просто тупо падает на ноль. Как я понял покурив данную тему мне нужно промыть КХХ. Может что тоещё пропустил?
gps_nav
18 April 2014
Баганур
Дроссельную заслонку почисть!
rombik
18 April 2014
duke77
у тебя двигатель-то какой?
duke77
18 April 2014
rombik
1.4 16V Zetec-s FXDA
