Полезные ссылки.
Примерзли тормозные колодки
Тормозные диски ФФ2.
Тормоза. Замена барабанов на диски
Все про ABS
Последствия погнутого кронштейна педали тормоза
замена колодок, тормозные колодки, тормозные диски, тормозные суппорта, тормозная жидкость, тормоза, тормозная система
-PaNik_TS-
19 November 2009
531K
3K
Sashkaspb
11 February 2014
Всем доброго времени суток. подскажите пож-ста меня тормозные колодки поцарапал тормозной диск не сильно, на сколько это критично или в процессе эксплуатации колодки сотрут эти царапины фото к сожалению пока нет...
-КОТ-
12 February 2014
Sashkaspb:
... поцарапал тормозной диск не сильно, ..
колодками или ключами сильно то и не поцарапаешь забей, через пару тысяч не будет никаких царапин.
Sashkaspb
12 February 2014
Поцарапал от верткой, не сильно но решил перестраховаться и спросить...
Basil
12 February 2014
Господа, подскажите или ткните носом если уже было.
Сзади справа бренчание на мелких неровностях. Сгонял в сервис, приговорили стойки стаба, но при чем тут тормоза спросите вы?
А при том что я вспомнил как сосед по гаражу жаловался на изношенную скобу суппорта и такое же брякание.
В итоге решил проверить - немного натягиваем ручник и едем - не брякает, отпускаем, вот он родимый болт в банке (звук примерно такой).
Кто сталкивался и как лечить? (стойки стаба уже купил, похоже зря...) Суппорта как на картинке.
Бендер.
13 February 2014
Basil
Тут может быть и изношенная скоба и колодки и были случаи неправильной их установки, т.е. колодки местами путали и уставшая пружинка суппорта, ктото подгибал, ктото менял на новые, могут быть еще разбиты и резиновые втулки направляющих суппорта, на твоей фотке они под номером 2L526.
Basil
13 February 2014
Бендер.
Не очень понимаю чему в скобе изнашиваться. Есть еще один вариант суппорта, там может износиться направляющая, тут я не понимаю где она. Только если идет в сборе по каталогу.
JohnnyK
13 February 2014
Basil:
На рисунке ее не видно. Там болт с внутренним шестигранником, он проходит через втулку 2L526. Вот рисунок
направляющая под номером 3.
Вот еще
По идее там изнашиваются только пластиковые втулки.
Бендер.
13 February 2014
Basil
Направляющая суппорта ну или пальцем можно его назвать - это такая полированная нержавейка, в сообщении JohnnyK они под цифрой 3, но она не износиться, вот тут на фотке Самостоятельная замена передних колодок (сообщение #654380) где стоят эти направляющие, только автор обозвал их шпильками, я точного названия их и сам не знаю ктото их и пальцами называет, на ютубе механик их назвал шестигранными болтиками , я придерживаюсь слово направляющая так как суппорт по ним перемещается и изнашиваются не они а резиновая втулка в которой они находятся, у всех авто по разному у котого металлические а у нас резиновые, зато их заменить не составляет труда
а в скобе изнашиваются вот эти места, в них колодки перемещаются ближе и ближе к диску по мере износа
(ты не обращай внимания на фотку, на ней передние тормоза, на задних все один к одному, такие же направляющие такая же скоба, разница только в размере)
конечно она чугунная, но со временем и на ней износ появляется.
Также и колодки изнашиваются противоположными местами, да и колодки тоже разные, тут на форуме были случаи когда у людей колодки не вставали в скобу приходилось подрабатывать напильником у кого то наоборот очень даже свободно там сидели, сам понимаешь это не опоры коленвала и тут допуски +/- 0,5-1 мм.
Basil
13 February 2014
Бендер.
Спасибо за развернутый ответ. Завтра поеду менять масло и купленные из-за не совсем верного диагноза (ну раз уж и они отходили свое) стойки стаба и будем смотреть что там на самом деле брякает. Направление мысли уловил))
Бендер.
13 February 2014
Basil
Вообщем как снимешь суппорт все будет видно, если износ на скобе есть то пальцем почувствуется, потом при сборке смаж их как на фотке, хуже не будет, пружинки подожми, тока колодки не перепутай, та что с пружинкой внутренняя, резиновые втулки тоже сразу видно, обычно направляющий палец в ней плотно сидит их тоже кстати смаж.
EstragonGT
21 February 2014
Всем привет!
Появились странные шумы в правом колесе при торможении. сначала думал от перегрева, но проблема стала появляться и на холодные диски. Начинаю тормозить машину не уводит, в руль не бьет, но с правой стороны идет такой хруст как будто бы что то обо что то царапает. Поездив немного хруст пропадает, потом появляется вновь и т.д. Особенно заметно когда педаль глубже утапливаешь. когда тормозишь слегка, то хруста почти не слышно.
Что может быть? на что можно грешить?
Есть подозрения что колодки. Да, на диске имеются царапины (не хилые)точнее одна хорошая, как будто что то между диском и колодкой,но повторюсь звук периодически пропадает.
Бендер.
21 February 2014
EstragonGT
А звук только при торможении и какой он по характеру, случайно не как снег зимой хрустит ?
EstragonGT
21 February 2014
да да я так себе и представлял как снег или как метал об метал, и только при торможении намаленькой скорости до полной остановки. бывает торможу, появляется звук,потом чуть отпускаю педаль и снова нажимаю и звук либо меньше либо проподает.
JohnnyK
22 February 2014
EstragonGT:
колесо снять и суппорт на 30 минут делов и результат 100%.
Бендер.
22 February 2014
EstragonGT
Если как хруст снега то сто пудов колодке хана, я такое уже проходил и на классике и у друга на ауди и у подруге на гетсе, внутренняя колодка стерлась почти до металла вот и всё.
nightik
23 February 2014
Бендер.
у меня новые достаточно колодки...хруст снега есть при повороте на мелкой скорости. Но там такой хруст который обычно ступаешь на снег. Не думаю что колодки
Бендер.
23 February 2014
nightik
Если у тебя при повороте то это чтото другое, может шрус, а у него именно при торможении.
EstragonGT
23 February 2014
да у меня при торможении, но колодки не стертые, они почти новые и начилось как тока поставил новые диски и колодки
Бендер.
23 February 2014
EstragonGT
А калодки давно менял ?
И как определил что они не стертые и почти новые. колесо снимал, внутреннюю колодку проверял ?
EstragonGT
23 February 2014
менял 2 тыс. примерно назад. Сам колодку конешн не проверял, но совсем недавно ступицы менял, слесаря ничего не сказали. Наружняя хорошая, но вот есть царапины на диске, причем ни слабые.
Basil
26 February 2014
Бендер.
В общем вскрытие показало выработку направляющих колодок (что то вылетело на самом суппорте или на скобе). Решилось расклепыванием самих колодок)))
Бендер.
27 February 2014
Basil
Мы можем конечно говорить о разном, но для меня направляющие колодок это то место в скобе куда вставляется колодка, ты тоже об этом или о чем то другом ?
Можешь фотку выложить что у тебя в итоге поломалось.
Basil
27 February 2014
Бендер.:
Дада, о нем. Я просто не помнил на скобе эта канавка или на корпусе.
Бендер.:
Да я не фоткал. Просто в сервисе скинули, показали - там прямо бороздки чуть не в миллиметр вытерты (ну поменьше канеш). Ну и тут либо менять скобы либо как сделали мне - взяли молоток и направляющие на самих колодках расклепали Колхоз, зато дешево)))
Бендер.
27 February 2014
Basil
Можешь на разборке эти скобы посмотреть, думаю руб. по 500 будут стоить. Их иногда вместе с супортами продают иногда отдельно.
Basil
27 February 2014
Бендер.
У меня есть бэу суппорта))) посмотрите мои темы))
Просто не факт что они лучше.
JohnnyK
27 February 2014
Интересно, а скоба чугун или металл? Если металл, то наварить и обточить можно было бы.
Бендер.
27 February 2014
JohnnyK
Чугунка
Serg-Voronegskii
2 April 2014
Добрый день форумчане!!
Выручайте, может где и есть тема, но не нашел.
Есть ФФ2, 2006 г.в. седан, трэнд. Проблема вот в чем: подморозило, резина лето, еду не спеша, начинаю притормаживать, начинает срабатывать АВС, но переднее левое колесо блокируется, педаль не отбрасывается и машина тормозит сама до полной остановки. Пробовал еще раз тормозить, так проблема повторяется, именно левое колесо блокируется до полной остановки и повторные нажатия на педаль тормоза не помогают ее отбросить назад.
В чем может быть проблема? На сухой дороге вроде оттормаживается все нормально.
Заранее спасибо за отзывы.
Alqs
3 April 2014
Подскажите пожалуйста, у меня следующая проблема.
При торможении машина останавливается сразу (одним нажатием), но после остановки машина начинает двигаться в ту сторону, в зависимости под каким углом стоишь (особенно страшно на подьеме), приходиться еще раз нажать на педаль.
не течет, жидкость менял.
Спасибо
Бендер.
3 April 2014
Alqs
Честно сказать я тебя не до конца понял, т.е. после остановки и отпускания педали машину в сторону уводит ?
