Все о двигателе 1,6 (100 л.с.) АКПП
8 years
50
двигатели ФФ2, двигатель 1.6, мотор, 1.6, 100лс, АКПП, автомат на ФФ2, выбор двигателя, автоматическая коробка
Aleks79
23 February 2005
1,7M
1,4K
6,6K
DICh
28 February 2014
DNAError
Тоже думаю на нее, но не уверен что из за нее может быть эффект который вчера наблюдал, когда в режиме D без газа начинаю двигаться отпустив тормоз начинаются мелкие толчки и вибрации
DNAError
28 February 2014
DICh
Просто мужик один пару страниц назад тоже жаловался, в итоге подушку менял и проблема ушла
DICh
28 February 2014
DNAError
Спасибо, придется наведаться в сервис...
dedasik
1 March 2014mobile
Добрый вечер, может кто знает в чем проблема, авто полностью прогрето, на холостых оборотах чуть заметна вибрация двигателя, при чем не постоянно а прерывисто, при этом расход топлива колеблется от 0.9 до 1.1 литра час, может кто что знает, буду признателен любой инфе. Авто ff 2 рестайлинг, 1.6 автомат пробег 47000. Заранее спасибо за помощь
180
1 March 2014mobile
dedasik
я поменял провода и все прошло!!
dedasik
1 March 2014mobile
Высоковольтники?
180
1 March 2014mobile
dedasik
либо могут быть свечи
180
1 March 2014mobile
dedasik
да высоковольтные
dedasik
1 March 2014mobile
Спасибо, обязательно попробую как буду масло менять
dedasik
1 March 2014mobile
Ещё раз спасибо
180
1 March 2014mobile
dedasik
не за что)) у меня после замены проводов(4-й пробивал) прошло все мотор стал работать ровно
dedasik
1 March 2014mobile
Не в курсе дорогие они?
180
1 March 2014mobile
[b]dedasik[/
один оригинальный стоит как комплект не оригинала))) я поставил не оригинал, с октября катаюсь и все гуд)))
Spirit111
2 March 2014
dedasik
Примерно 700р штука, вполне норм чтобы оригинал купить
swat691
2 March 2014
Подскажите! Прикупил фф2 1.6 акп рест. Где-то читал, что коробас имеет 3 режима: спорт, эконом, адаптив. Где искать? или это только дорест. В мурзилке ни слова про это. Спасибочки
чаю
3 March 2014
Кто менял масло в коробке передач, подскажите какое, сколько и что дополнительно к маслу? 1.6 автомат.
-Ал-
3 March 2014
чаю
Автомат. Замена масла в АКПП
чаю
3 March 2014
-Ал-
Благодарю.
FRAY
4 March 2014
swat691
Включается здесь
Подробности здесь Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
если давить в пол при включенном "эконом" или "адаптив", то АКПП переключает на высшую передачу при 3500 максимум 4000 об/мин. При включенном "спорт" легко укладывает до 5000-5500 об/мин. С включенным "спорт" динамика машины явно улучшилась, хотя и прожорливость тоже. Удачи.
swat691
4 March 2014
FRAY
Спасибочки! А по умолчанию что обычно стоит?
-Ал-
4 March 2014
swat691:
... по умолчанию что обычно стоит?
С завода ставят "адаптив"
Но надо заметить, что FRAY не во всем прав. При нажатии кикдауна, то есть совсем "в пол", в любом режиме мотор крутит до переключения до 6500.
FRAY
4 March 2014
-Ал-
Я имел ввиду не кикдаун, а именно ускорение до переключения на следующую передачу. Кикдаун, да до 6-6,5.
MchsRF
4 March 2014mobile
180
Привет. Подскажи номерок своих проводов неоригинальных. Спс
red_iz_sca
5 March 2014
Tusoffkin
Здравствуй. У меня такая же проблема с (толчками при торможении) и не знаю что делать и куда пойти.. как решил свою проблему и сколько это стоило??? очень жду ответа спасибо заранее!
180
5 March 2014mobile
MchsRF
номерок не знаю(( т.к. коробку выкинул, Tesla называются
Mechanicus1
5 March 2014
R
red_iz_sca:
Tusoffkin
У всех такая проблема, это не является не исправностью, скорее особенностью, но вроде можно убрать залив свежую прошивку. Замена масла смягчает эти толчки.
red_iz_sca
5 March 2014
Большое спасибо! за подсказку.. буду искать официалов где можно это всё сделать))...
MchsRF
5 March 2014mobile
180
Спасибо
Alloy84
5 March 2014
Коллеги, у меня продолжается поиск причин и война с вибрацией:
Вибрация на D при нажатой педали тормоза, чуть меньшая на N, при трогании с места без нажима газа в начале движения вибрация возрастает. При движении никакой вибрации вроде нет. После долгих разъездов усиливается.
Ездил на сервис, поменяли подушку двигателя (типа она виновата). Ничего не изменилось по сути (повышенная вибрация двигателя, передающаяся в салон).
Все подушки проверял , подушку на коробке то же - с ними все ок.
Ни один сервис не знает где и что искать. Отправляет кататься дальше пока не вылезет что-либо что они смогут обнаружить.
Обороты не плавают, двигатель работает вроде ровно (по словам сервисов).
В общем я как бы уже отчаялся найти причину, но может кто-то сталкивался и решил?
ФФ2, 1,6 АКПП, пробег под 70, все обслуживание по регламенту.
Mechanicus1
6 March 2014mobile
Alloy84
Масло в коробке нормальное, не жареное? Некоторые избавлялись от вибраций послее его замены, почитай, только недавно сообщение проскакивало в соответствующей ветке.
