Собираюсь удалить и поставить паучка?
Вопрос кто удалил катализатор : троганье стало легче, изменилось поведение на низах верхах и где чувствительнее если есть различие?
Alexey78
5 February 2008
Удалившим каталитический нейтрализатор
Для тех кто с Москвы.
Был сегодня в сервисе где MG-Race пауки ставят и выхлоп. Там человеку кат удаляли и ставили что-то на подобие как на видео, только там набивка другая. Но цена вопроса вышла 16 тыс. руб.
Сервис очень хороший, он только выхлопом и занимается, там специализированное оборудование и мужики с головой и руками.
Делал кат со клубнику ,но из другого города ,а он меня кинул на бабки
хоть видео осталось
baneg
21 October 2013
Podvodnik1Приветствую!Вчера поставил электронную обманку , собранную по вашей схеме..Проехал 130 км чек так и не погас ...Потом сбросил ошибку через комп.Собственно вопрос:правильные ли графики работы лямд у меня ?
Графики:
R-k-V
Сам удалял в MG-Race за 5500р
Podvodnik1
21 October 2013
baneg
У вас просто удалено содержимое катализатора, или поставлено что то другое взамен его?
Podvodnik1
Пламягаситель стоит взамен его .Сделано так же как и на видио , пару постов выше которое .
Podvodnik1
21 October 2013
baneg
Уважаемый, вы думаете я сам должен догадываться о том, что у вас именно установлено? Это не мне надо, это надо вам, я вас за язык тянуть не буду, что бы разузнать, что именно у вас установлено, будьте уж добры сами рассказать об этом, я же не экстрасенс. Чем подробнее расскажите, тем более конкретный ответ получите.
baneg
21 October 2013
Podvodnik1Я прекрасно понимаю, что это надо мне .В общем напишу ещё раз :Была ошибка P420 :Низкая производительность катализатора.Решил я удалить катализатор и чтобы звук выхлопа не изменился, вварили туда пламягаситель .Пламягаситель был сделан самодельный .
Примерно вот такой конструкции:
Далее сделал обманку по Вашей схеме .С обманкой проехал порядка 130 км , но ошибка Р420 так и не пропала .Скинул я её через шнур .И собственно вопрос :Повторится ли ошибка ?
Графики работы лямд на хх и прогретом двигателе :
Заранее благодарю за ответ !
Podvodnik1
22 October 2013
banegГрафик второго ЛЗ приемлемый, ошибка появится не должна, если появится, сообщайте какая, возможны варианты P0420 или P0136. Меня смутил ваш пост:
baneg:
R-k-V Сам удалял в MG-Race за 5500р |
Если они поставили свое изделие, у них как правило уже стоит ввареная механическая обманка.
baneg
22 October 2013
Podvodnik1
Спасибо !
Когда удаляли кат , я их предупредил чтоб обманку не ставили , т.к пустая трата кровных ...
Ваша обманка работает пока отлично, ошибок нет .
Если появятся , то обязательно отпишусь ..
морфей
что кинул соклубник обидно, вопрос вот такой сетки насколько понимаю вставлял которые для мытья посуды? если да то они выгорают через какое-то время
Veresэто вопрос ?
перед тем катом который на видео я сделал себе ,но без "мочалок"
проехал кат уже 40000км с механической обманкой
и ни звука пустой банки ни запаха бензина -нет
но хочу признать что обманка электронная,схему которой выложил Podvodnik1 более подходят
средне статистическому Фокусу (если у него нет проблем с электроникой и т,п,)
чем хочу выразить свою признательность
Podvodnik1
это не вопрос а констатация, мочалки выгорают!!! , в остальном спс за отчет... правда себе я делал сперва по принципу снегоходного глушителя (перегородками), потом переварил на обычную трубу, имхо нержавейка дорого, да и обрабатывать не очень...
Veres
обычная труба пройдёт тыс 50 максимум(имхо) нержавейка 500 000 км
более чем уверен ,тестировал на криматории
даже если твоя труба будет толстостенной
обрабатывается чуть сложнее,сверлить на малых оборотах
мочалки выгорят если направить на них основной выхлоп ,а они сбоку и попадает туда "блуждающий ",остывший
морфейводопроводная шовная труба проходит 100 тык, сколько у нового хозяина еще прошла не знаю (из личного опыта)
![](//css.ffclub.ru/e/cool.gif)
, 500 тык я не проезжал ни на одном авто так что не нуно)))
а переварил на обычную трубу - в смысле вообще банку выкинул, аля прямоток,
так называемый "блуждающийй" через месяц все их сжег, правда при активной езде, напихали стружку крупную из под резца, может и надолго бы хватило, но через какое то время на определенных оборотах звучёк неприятный появился, остановились на сетке из нержавейки вроде пока держится, но оговорюсь, у водилы педаль газа только в 2-х положениях вкл и выкл
Всем добрый день!)
Удалили катализатор-разрезали болгаркой, выбили всю керамику(соты), сварили обратно. Но сварили плохо и на шве дырок 6 точно есть, может и больше. Отсюда вопрос, может ли это быть причиной троения двигателя?
belyaninov
11 November 2013
Привет всем!!! Удалил на своем Феди катализатор, поставил механическую обманку, ошибка пока не вылетает
работает все нормально, звук почти не изменился, только вот из выхлопной трубы белый дым идет, какая
может быть причина, кто сталкивался с этим подскажите пожалуйста. Заранее спасибо!!!
belyaninov
11 November 2013
Нет, с маслом тоже все нормально.
Всем привет!
Подскажите, какого цвета провода нужны после разъема?
читал очень долго тему, но так и не нашел исчерпывающий ответ на свой вопрос... заранее извиняйте...
Купил бу фокуса. по видимости кат выпотрошен, т.к. в кат ввинчена металлическая трубка,а в нее датчик. Частенько загорается Р0420 - я его гашу. Сопсна вопрос: если стоит обманка - почему он загорается, и второй - каким образом она должна работать?
1) обманка -фуфло
2) лямбда умирает
она должна снижать амплитуду и давать небольшой сдвиг сигнала
чтобы определить более точно нужно хотя бы график посмотреть, если нет возможности выкручивай лямбду кидай в обманку кусок смятой металлической сетки или тонкую проволоку смятую в шарик, и посмотри что будет, если ошибку будет выдавать чаще, выкинь сетку рассверли немного побольше отверстие в обманке
Привет всем и с Новым годом.)))
морфейСкажите пожалуйста при установке трубы как на видео
запах из выхлопной трубы такой же как и когда устанавливаешь
паука? Просто проездил с пауком около года, снял поставил
обратно кат из-за запаха выхлопа( такое очучение что на жигули
пересел
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
alex_010я с пауком не ездил,даже не представляю какой с ним запах,
так твоё ощущение с жигулями такое с катом или без него,
если ты хотел услышать есть ли запах бензина в выхлопе, то его нет.
не могу уверять что если ты переварив кат получишь такой же эффект (некоторые здешние посетители этой темы
настойчиво пытались уверить чтобы я не навязывал вам своё мнение)
многие факторы влияют на этот эффект -бензин ,погода и даже электроды которыми сварили швы
морфейКонечно же запах с пауком,как от выхлопа жигулей
особенно зимой невыносимый
хотел узнать просто - эта труба выполняет функции дожига
как кат или ее установка больше для предотвращения неприятного
звука звона как многие здесь жалуются после удаления ката без вварки
трубы?
труба только для удаления звука, для удаления запаха - катализатор
