ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
MRteam_Factis
3 July 2013
цитата (Spb_Focus_Man)
MRteam_Factis
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #12729925)
Я же сказал, что я был в той теме, но я не понял одного момента, на двухлитровый такие же аморты или нет..а додуматься прочитать 137 страниц и может быть найти я и сам могу, спасибо.
Pilotik
3 July 2013
Доброго всем утра! У моей сестры на FF2 рестайл уже несколько месяцев происходит непонятное - после завода авто загораются стоп сигналы и не гаснут пока не выключишь двигатель!;( Уже и лягушку поменял и предохранители смотрел все тщетно((( Кто-нить сталкивался с такой проблемой и если да то как решали? Уже боковые стопы перегорели, осталась верхняя планка тк хетч_)) за любуи инфу и помощь буду благодарен_)))
Sanyok0511
3 July 2013
Pilotik
возможно где-то замыкание, нужно проверить провода, может быть какой-то перетерся провод
pfyelf73
3 July 2013
Pilotik
А лампы стоп правильные установлены? Бывает ставят вместо двухконтактной лампы габарит/стоп одноконтактную, которая замыкает стопы и габариты и сама горит ярко как стоп. Может это к вашему случаю и не относится, вы же не указали включается ли ближний свет/габариты при включении зажигания.
3 July 2013
MRteam_Factis
Никто не ответил видимо потому, что это очевидно, что если ни для одного амортизатора в той теме не указана применимость по типу двигателя, значит они подходят к любому.
Yroslav
3 July 2013
Ребят! Помогите хотя бы советом)
У друга Ситроен ДС5, пробег 20000км, ездил с ним в сервис на МКАДе возле Носовихинского шоссе. Проблема с автомобилем следующая:
при торможении на разогретых дисках, происходит сильное биение по рулю. При проверке в этом сервисе при допустимом отклонении 0.02 показало: на холодных 0.01, на горячих 0.08. отвечают что это не гарантийный случай и нужна замена тормозных дисков. У меня фф2 рест. пробег 120000км, сколько раз падал в лужи на разогретых тормозах, ничего не повело и диски живые еще.
Какое решение проблемы в этом случае может быть? Пободаться с диллером на счет гарантии? или проточить тормозные диски? Может еще что то? Все работы в сервисе оценили в 21000 рублей!
И нужно ли вместе с заменой этих дисков менять еще свежие колодки?
Заранее всем спасибо за внимание и советы!
kolanich
3 July 2013
blazera
а что на счет бензина, может 98 попробовать?
Pilotik
3 July 2013
Лампы не менялись, просто скокойно ездила себе и тут нате;(( То есть стоит проводку прозвонить??_)
pahan88
3 July 2013
oleg721
Есть такая проблема на этих моторах, как залегание поршневых колец!!! В магазинах продаются раскоксователи колец. Это специально обученная жижи, заливается непосредственно в цилинры через отверстия от свечей зажигания, киснут N-ое кол-во времени и усе!!! Помогает 50/50, но это самое простое и дешевое на первом этапе!! Есть вопросы пиши в личку!!
kolanich
3 July 2013
форумчане, а где найти "что нужно менять на определенных километрах"?
3 July 2013
kolanich
Что делают при ТО1, ТО2, ТО3 и т.д.?
З.у.Х.е.Л.ь.
3 July 2013
Такой вопрос, машина ФФ2 2007, механика. Ездил на дальнее расстояние, с кондеем. И по окончании поездки, мне на правую ногу что то капнуло холодно. На педали газа была нога если не ошибаюсь.
Это был наверное конденсат?
Или стоит беспокоиться?
ilya1
3 July 2013
Всем привет!
Не до конца входит ключ в дверь водителя. Заметил это ещё зимой, думал лёд итд.
А тут нужно машину с ключа запереть, а ключ буквально пол сантиметра не входит до конца а на улеце +29, там точно льда уже нет...Что там может быть, как прочистить? Спасибо.
oddi
3 July 2013
всех приветствую, такая вот у меня проблема: так сложилось что в воскресенье вечером пришлось добираться из области до москвы под ливнями и по огромным лужам. самая большая лужа оказалась практически перед домом. в общем следующая поездка была во вторник вечером, сразу обратил внимание что при трогании на 1-ой появилось ощущение что еду на дизельном двигателе, что-то тарахтит, прошёлся по коробке - машина начала тупить при разгоне, разгоняется рывками. после часа езды начал мигать чек, заглушил двигатель сходил в магазин, вышел, завел, чек не горит уже, но с динамикой всё так же. пока стоит во дворе, думаю что делать, толи с проводкой что-то случилось, может датчик какой-нибудь водой мог залить? в ближайшем сервисе электрик только со след недели будет, думаю надо диагностику делать? или может кто подскажет причину данного инцидента? ФФ2 дорест 1.8
Russian_Mouse
3 July 2013mobile
pahan88
У автора вопроса не 50/50, а 95/5 не в его пользу. Не кокс это.
ilya1
Замок закис: Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #13884604)
oleg721
3 July 2013
Spb_Focus_Man
в общем объездил кучу станций, везде в один голос говорят, замер компрессии ничего не покажет, если компрессионные кольца в норме, а масло если жрет и нормально до 1л на 1000км, то это масло-съемные кольца + колпачки
3 July 2013mobile
oleg721
Ну про компрессионные кольца понятно, на то они и компрессионные) Просто когда ищется причина какой-то неисправности и цена выявления одной из причин невысока и малозатратна, то легче это сделать, чем не сделать, пускай вероятность и не так высока. Но на нет - и суда нет
oddi
Помню у одного форумчанина на таком же двигателе после проезда по луже случилась схожая проблема. Дело оказалось в катушке зажигания. Чек наверняка у вас мигает из-за пропусков зажигания.
Ice Storm
3 July 2013
kolanich
Indi
3 July 2013
oleg721
покури в сторону неофициального термина "Маслянная компрессия"
winkot
3 July 2013
Почему на некоторых машинах с МКП набалдашник рычага переключения передач черный, а на некоторых - серебристый?
666wolf
3 July 2013
Добрый день.
Уже два раза ловил за последнюю неделю.
Держу сцепление, ставлю на передачу, глушу ключом машину, вытаскиваю ключ, сбрасываю педаль сцепления и машина как будто глохнет. Хотя, ключ уже не в зажигании.
Все шаги делаю очень быстро на автомате. Раньше такого не было. В чем может быть проблема?
Заранее спасибо!
FeodorY
3 July 2013
winkot
Комплектации Comfort-Trend(Sport)-Ghia-Titanium-SE
FeodorY
3 July 2013
666wolf
Калильное зажигание после остановки двигателя
Калильное зажигание.
Russian_Mouse
3 July 2013mobile
oleg721
Покажет-покажет. То что пора двигатель разбирать. Потому что "прёт" он из-за дикой компрессии, которая и обеспечивается избытками (не суть откуда) масла.
Коля
3 July 2013mobile
Yroslav
Дилер скорее всего отмажется - неправильная эксплуатация. Тормоза - расходный материал. Поменяйте диски и колодки сами.
Коля
3 July 2013mobile
Yroslav
Насчет проточить - не знаю.
dgeber
3 July 2013
Всем привет! Такой вопрос утром завожу машину начинаю ехать и она захлебывается и глохнет потом завожу, делаю перегазовку и все начинает ехать, на горячую такого нет, а утром может и два раза это случится, может свечи поменять или что нибудь еще???
sultan
3 July 2013
dgeber у нас тут экстрасенсов и телепатов нет, в шапке темы ясно же сказано:
при вопросе указывайте какой у вас авто: тип кузова, двигатель, коробку, год выпуска !
денн
3 July 2013
Ребята извиняюсь если есть что то подобное! но подскажите можно поменять панель где магнитола+ в низа на саребряную? а то под дерево не правится! если можете то дайте номерок (нижний осек)!
Yroslav
3 July 2013
Коля
Почему? Не поможет?
Альтернативная оптика ФФ2, ч.3
