Поломки АКПП с двигателем 2.0
Если у кого есть вопросы -давайте обмениваться.
Лично у меня опыт 60 000 на АКП ФФ1 и 900 км. на АКП ФФ2.
Почти всем доволен.
Расход сейчас при минус 15 - 12,8л\100км. (городской цикл, разогрев около трех минут, пробок нет, спокойная езда по своему району, бензин BP Ultimate).
О динамике окончательно говорить рано, но в спинку при старте вжимает (это у меня не самоцель).
Прогрев коробки не практикую, разве что, при минусовой температуре на 10-20 сек. включаю D или R на тормозе перед началом движения.
ИХМО Рекомендую автомат тем кто сомневаеться, но именно с 2,0 (хотя про автомат с двигателем 1,6 ничего плохого не скажу).
Но будте готовы к повышенным расходам (плата за комфорт).
P.S. Не совсем в тему, но сегодня при минус 20 все завелось, даже ни о чем не спрашивало. Мой ФФ1 при минус 25 умирал (совсем). Ждем понижения температуры.
Да, перекочевал сюда ОСЮДА, но там ИХМО до 10 страницы ждут АКП, потом немного отчетов и много разного другого.
двигатель 2.0, 2.0, АКПП, автомат, двигатели ФФ2, автоматическая коробка, дюратек, акпп, ремонт коробки, , коробка
gor
22 February 2007
952,8K
1K
8,7K
Kirill3m
30 April 2013
BlackGoga
В Нижнем делал?
Snatch
30 April 2013
Kirill3m
Так и сделаю, вот только выбор в лямбдах стоит между BOSH и Ford. Две BOSH обойдутся в 5000р., Ford в 10000р.
BlackGoga
30 April 2013
Snatch
Лямбды бошевские имеют ценник чуть более 1000р., только разъем перепаять. От красного налета в свечах можно избавится так:
Свечи воткнуть в пенопласт вертикально электродами вверх (основанием куда надевается катушка в пенопласт).
Шприцом заливается несколько капель преобразователя ржавчины в свечу, чтобы заполнить керамическую часть с рыжим налетом до электрода. Оставить так на некоторое время. Потом промыть водой и прокалить. После этого свеча белоснежная как зубы в рекламе
ТатНефть... Заправки ТатНефть в татарстане определяются по запаху задолго до того как увидишь заправку Всегда заправлял полный бак перед татарстаном, чтобы проскочить его на нормальном бензине
Snatch
30 April 2013
BlackGoga
Смотрел на exist, вроде паять ничего не нужно, уже с разъемами идут.
Kirill3m
30 April 2013
Snatch
Говорил уже не раз!!! На Боше "Форд" напИсано, и берут в два раза больше!!!
Запомни, Форд НЕ делает ЗЧ, Бош делает!
Snatch
30 April 2013
Kirill3m
Эт понятно, но машина на гарантии и диллер не полезет потом в бутылку, что у меня стоят детали без надписи Ford?
Kirill3m
30 April 2013
Snatch
Скока гарантии ещё?
Snatch
30 April 2013
Kirill3m
Год остался...
Kirill3m
30 April 2013
Snatch
Забей, ставь Бошатину! У Мну тоже год остался, не поеду к дилеру ТО делать,
сам всё поменяю! Или договорись с дилером, чтобы Бош ставили, аргументируй в разговоре!
Snatch
30 April 2013
Kirill3m
Я в диллере их ставить не буду, своими силами планирую, возле работы есть хороший мастер с подъемником. Уже поговорил, сказал сделаем...
Kirill3m
30 April 2013
Snatch
УСервис Ford на Парке культуры 9980111 9788866 Жени ещё
спроси, я у него всё делаю! ( Не реклама!!! )
Snatch
30 April 2013
Kirill3m
Спасибо большое, двое коллег уже посоветовали этот сервис. В 20-х числах поменяю лямбды, посмотрю что изменится, если всё хорошо то оставлю, если не поможет, то уже к этим ребятам обращусь. Клубных рамок у меня нет, это важно?
Kirill3m
30 April 2013
Snatch:
Нет, у Жени не важно!
DIMANBRATAN
30 April 2013
подскажите пожалуйста люди добрые, фф2 рес 2.0 акпп
вообщем переключался между автоматом и эмкой, проехал немного на мке, переключился обратно на автомат, в итоге, ручка коробки стала очен жестко ходить между передачами, машина у меня месяц поэтому пока вообще профик, ни чего не понимаю, критику воспринимаю правильно)
Подскажите что за беда?
Kirill3m
30 April 2013
DIMANBRATAN
Это гаранийный случай! У Мну было "жёсткое" переключение между "D" и "S", гарантией не признали,
разобрали весь шток, позвонили, сказали : ФМК косяк не нашла... собрали, смазали хренью какой-то,
усё нормуль...! )))
DIMANBRATAN
30 April 2013
так в чём собственно суть проблемы то?) а то везди теперь в сервис не везди) во сколько это встанет) и сожно ехать то до сервиса вообще?)))
Kirill3m
30 April 2013
DIMANBRATAN
Мне, когда весь шток разобрали, денег не взяли. Ты
можешь смело аргументировать свою проблему со словами: "Вот такая фигня у меня!!!"
ФМК обязано устранить эту фигню! Если дилер будет бодаться, угрожай Законом О Защите
Прав Потребителей!
DIMANBRATAN
30 April 2013
я не с салона покупал... Я полагаю к диллеру мне нет смысла идти)
Kirill3m
30 April 2013
DIMANBRATAN
Да, тогда к дилеру не ходи, сгоняй к Жене Сервис Ford на Парке культуры 9980111 9788866, он не разводит!
BlackGoga
30 April 2013
Kirill3m
Только вопрос гарантийное ли авто.
Фраза "машина у меня месяц" говорит о том, что авто куплено БУ. Т.к. фф2 уже скоро 2 года как с конвейера снят.
DIMANBRATAN
Так что "стучать каблуком и показывать кузькину мать" надо только в случае действующей гарантии . Иначе все за ваш счет.
Kirill3m
30 April 2013
DIMANBRATAN
Блин, извини, я не понял, что ты в Питере! А у Вас там не знаю!
Kirill3m
30 April 2013
BlackGoga
Угу!
DIMANBRATAN
30 April 2013
дак я и говорю) гарантии уже нет) поэтому и не знаю что делать и как лечить это дело) и во сколько это обойдется, и вообще что случилось то всё таки)
DIMANBRATAN
30 April 2013
мужики есть идеи?)
Romajan
2 May 2013mobile
позвонил в Авилон с проблемой ошибки Р7032 по ОБД сканеру , озвучили запись на 3 июня по гарантии.получил совет "обратитесь к другому дилеру".но на вопрос "можно ли ездить, или поставить на прикол" при описанных ему симптомах, молчал как рыба.Прям как будто чё не ляпнуть лишнего.И сказал, что на ТО мне врятли проведут диагностику.
так и езжу, вгоняя обороты на первой чтоб сразу на третью перескочила побыстрее. попробую дотянуть 1, 5 т.км до ТО-3, может и прокатит.
Snatch
3 May 2013
Romajan
Привет! Есть такое понятие как ограничение пробега по ошибке. У меня перепробега небыло. Это типа когда будут делать диагностику, будут смотреть, сколько твой катализатор с ошибкой проехал. Вот скорее всего по этому тебе не дали внятного ответа...
fragile1973
11 May 2013
Доброй день.Вопрос по акпп фф2,2л.машина дернулась загорелся есп,потом чек.ошибка (если правильно снял)D900 то есть can-шина,подскажите куда лезть что глядеть или самому делать не фиг там
fragile1973
11 May 2013
да и еще загорелось на дисплее неисправность кпп
D800E
14 May 2013
Кстати, у всех акпп издает несильный неприятный запах когда вваливаешь конкретно или пятаки крутишь? У меня так было по сути с момента покупки, странно но решил не париться.
-Sancho-
14 May 2013
fragile1973
Ошибка d900 есть почти у всех. я так понимаю что Вы смотрели через тестовый режим. А в тестовом режиме показываются только ошибки кан-шины. Съездите на диагностику. Судя по всему ошибка более серьезная, раз ещё загорелась и "неисправность" коробки. А приборная панель работает четко? Все приборы работают?
