Видеорегистратор в автомобиль, ч.2
126
Продолжение темы, первая часть - Видеорегистратор в автомобиль
Практические вопросы использования записей видеорегистраторов
На что стоит обращать внимание при выборе видеорегистратора в автомобиль
Отзывы о видеорегистраторах
Сравнение видеорегистраторов между собой
Рекомендую посмотреть дополнительно обсуждения и информацию в Интернете
тема ТТХ автомобильных видеорегистраторов и требования к ним от aspb
Подключение к питанию на ФФ и нештатные аксессуары для АВР
встраивание ВР типа DOD F500 в салонное зеркало заднего вида от sent21
установка QStar A7 Drive в нишу салонного зеркала CMax от dimm33
Решения отдельных проблем с регистраторами и их доработка
Обновления прошивок КАРКАМ Q2, Q3, Q4, Q5 и DOD
Полезные ссылки на программы для обработки видео без перекодирования и восстановление поврежденных записей
Оформление комментариев к видеоряду на Youtube и функция стабилизации видео
рекомендации по написанию обзоров своих видеорегистраторов в теме
Для желающих обсудить ситуации, зафиксированые видеорегистратором, и поспорить о ПДД и тп. создана тема
Разбор дорожных ситуаций по записям с видеорегистратора.
Там же есть опрос для тех кому регистратор помог на деле разобраться на месте либо в группе разбора или суде, для сбора статистики
Просьба не засорять данную тему
Информация о подделках:
Каркам Q2 от gse
DOD от -E-
Предложения по изменениям данного сообщения, а также ссылки на полезные сообщения в данной теме и на других ресурсах прошу присылать мне в личку
Next (2024), Archive (2012)
видеорегистратор, видеофиксация, съемка, нарушение ПДД, видео, фото, навигация, gps, крепление
Grigory2008
8 March 2012
1,6M
10K
alex-b-35
19 April 2013
gse:
alex-b-35
Добренький!
И ссылочка,нааа еще одни грабли
Имхо,попробовать заменить адаптер питания,как вариант феритовые защелки или кольца на провод,это по помехам,а по битым Х/з.
Реле задержки выключения колхозить если в ВР этого нет,а там внутри конденсатор или батарея есть какая?
Адаптера нет , бп встроенный , подключается к 12В . Колхозить нет желания(боязно ,но можно рискнуть ) , кондёр и аккум (таблетка маленькая) вроде должна быть - есть фотки на форуме Ебэй , могу выложить .А дальше то что ?
gse
19 April 2013
Да Х/З, что на ебей пишут?,там очумелые ручки в большинстве своем.
А с феритом ничего опасного,даже шнур не пострадает.
alex-b-35
19 April 2013
gse:
Дык , куда его , на провод от регика до магнитолы ?
z0gla , держи ещё ссыль
http://procam.ru/catalogue/27-avtomobilnyy-vide...x4.html
gse
19 April 2013
На провод ВР,луше два, в начале и в конце
alex-b-35
19 April 2013
gse:
Сюды штоль ? Спасибки ,попробую .
Vik93
19 April 2013
ХИМЧАНИН:
Еще вопрос по TV-Q5NV - а на сколько легко он снимается и ставится в кронштейн?
Может вместо поворота к окну его проще снять и поставить домиком на торпеду, развернув объективом в сторону окна водителя? В конце концов не каждый км нас гайцы тормозят.
Разобрался с гайцом, вернул ВР обратно в кронштейн и дальше поехал. А?
Если зрение нормальное, то не сложно. Там главное в направляющие попасть.
Можно конечно и на торпеду поставить, но заряда хватит примерно минут на 15-20.
Как вариант, на постоянку закрепить справа от зеркала как у меня, а поворотный прячешь слева за зеркалом. В случае необходимости штекер из кредла переставить в регистратор, запись при этом не прерывается, а сам регистратор переставить в другой кредл.
abab:
Да и еще в догонку по Q5 и подобным регам вопрос у кого есть статистика по длительной эксплуатации, как там шлейф от открывание закрываний, часто ломается?
Именно в TV-Q5NV шлейф из многожильных проводов, так что ломаться там вроде бы нечему.
Mixi-Aka
19 April 2013
У меня со зрением беда...Без проблем на ощупь...Вы ремень неглядя вставляете? Ну и здесь так же...
gse
19 April 2013
alex-b-35
Ну, типа так.
Wand-
20 April 2013
Можно конечно и на торпеду поставить, но заряда хватит примерно минут на 15-20.Как вариант, на постоянку закрепить справа от зеркала как у меня, а поворотный прячешь слева за зеркалом. В случае необходимости штекер из кредла переставить в регистратор, запись при этом не прерывается, а сам регистратор переставить в другой кредл.
все проще. На примере GSE520 . в плане крепления тот же корпус.
я легко могу переставить под солнцезащитный козырек, не прерывая питания и записи.
на первом рис попытался схематично показать.
на следующих фото, как стоит у меня.
Понятно, что если Вы не видите ВР, то и ВР не видит Вас. Те при креплении на ветровом стекле, польза от поворотного кронштейна сомнительна.
Vik93
20 April 2013
W
Wand-:
В том то и дело, что когда я спрятал за зеркалом регистратор с поворотной площадкой, все прекрасно крутилось и было отлично видно. Не мешали ни зеркало, ни даже пластиковый кожух датчика дождя. Но меня не устроила тряска изображения.
Но твой метод надо конечно же опробовать
mars478
20 April 2013
C чем может быть связан такой дребезг у каркама q2 ? В салоне тишина, на видео при движении почти ничего не слышно за грохотом. Крепление родное, рег стоит объективом вниз, подключена родная зарядка.
Vik93
20 April 2013
mars478
Это переключатель ИК фильтра так дребезжит.
В шапке темы должно быть описание, как это устранить самому.
mars478
20 April 2013
Vik93 но регу еще и двух недель нет - они все так дребезжат? Разбирать и слетать с гарантии пока сильно не хочется.
Vik93
20 April 2013
mars478
Попробуй договориться с продавцом, может они после этого гарантию оставят. Или пусть сами устранят дребезг.
Врядли возможно победить его полностью, но уменьшить можно. Ну или просто забить на это, главное - картинка.
gse
20 April 2013
Побеждается полностью(паралон,резинка или отключение)проблем нет,у меня третье,а так кусочек паралона рулит.
mars478
20 April 2013
Vik93 сейчас у каркама отца посмотрел: дребезга почти нет (только на сильных неровностях и в разы слабее), а покупал оба аппарата вместе. Единственная разница - он его крепит объективом вверх. Попробую, мб поможет.
Vik93
20 April 2013
W
Wand-:
Отличный метод, сейчас в гараже опробовал
Но я скорее всего буду пользоваться этим (а может и обоими)
http://storage3.static.itmages.ru/i/13/0420/s_1366477275_8171014_d41d8cd98f.jpg
http://storage5.static.itmages.ru/i/13/0420/s_1366477308_3027750_d41d8cd98f.jpg
Откидная часть регистратора вставляется между радар-детектором и кожухом датчика дождя. В этом случае обзор лучше, чем от козырька.
ХИМЧАНИН
20 April 2013
mars478
Слышал, что такое на ку2 может быть из-за инфракр фильтра.
Отключать включать фильтр пробовал?
mars478
20 April 2013
ХИМЧАНИН да, в движении несколько раз переключал - до и после разницы в звуке нет.
zijaa
21 April 2013
alex-b-35
Спасибо. Может попробую.
mars478
21 April 2013
Перевернул рег объективом вверх - дребезг почти исчез, зато "уехали" цвета. Баланс белого надо вручную выставлять или еще чем-то поиграться в настройках?
gse
21 April 2013
zijaa
21 April 2013
gse
А где достать эти феритовые кольца?
alex-b-35
На моем реге настройки даты не слетают, и с последним файлом все ок.
gse
21 April 2013
Радио магазины,типа Чипа-Дипа.
alex-b-35
21 April 2013
Тоже ищу ферритовые фильтры
Встречается на кабелях у джойстиков PSP и прочих кабелях к видеоаппаратуре,мониторам,зарядкам (как втулки неразборные)
илиhttp://www.chipdip.ru/catalog-show/emi-suppress...;sklad=
z0gla , ты регик не разбирал ,там есть аккум ?
zijaa
21 April 2013
alex-b-35
Аккум есть.
разбирал, когда хотел вырезать из него бп и припаять внешний.
Нашел у себя такие
но они запаяны, возможно ли их использовать?
gse
21 April 2013
z0gla
Почему нет? Препарируй один акуратно,потом(изолента,суперклей)
zijaa
22 April 2013
gse
А будет ли иметь смысл установка его на кабель идущий к радио антенне?
gse
22 April 2013
z0gla
Ну хуже точно не будет.
ХИМЧАНИН
22 April 2013
А кто-нибудь в курсе, на QX2 можно дополнительно заказать держатель на липучке от Q2?
Они вообще совместимы?
