Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
6 months
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
Промывка форсунок
Ошибка P0131 вместе с P0320, P0340, P0344, возможны варианты.
Выход из строя и замена ТНВД
Ошибки P2230 и P2227, датчик барометрического давления BARO
26 December 2017
1,8M
12,5K
Marat_rt
26 December 2012
дата сборки то ли август то ли июль, нет, прошивку не меняли. Позвонил к своим знакомым в ОД, говорят, не должно так быть, в принципе, предложили скинуть клейму с аккумулятора и если снова проблема возникнет то к ним на диагностику. Вопрос: если скинуть клейму ни чего критично не произойдет? код магнитолы надо будет вводить и т.д и т.п.? Спасибо.
gizm0
26 December 2012
Marat_rt:
Ничего страшного не произойдет, скинуться настройки часов в магнитоле.
Но и от глюка не поможет.
Думаю ,диагностика скорее всего ничего не даст. Это такой алгоритм работы прошивки.
Marat_rt
26 December 2012
Спасибо. Т.е. как я понял необходимо залить новую прошивку BRJ/BSJ.
Просто странный алгоритм прошивки, на улице -13, выхожу сегодня 1600 об/мин. я бы понял конечно, при -25, но тут.
irbis78
26 December 2012
Как самостоятельно узнать версию прошивки?
ivm51
26 December 2012
dewil666
Все верно ну точно не скажу 2 или 3 минуты но обороты почти сразу начинают уменьшаться до 750-800. сборка у меня январь 12го прошивки не менял все как с завода
Marat_rt
27 December 2012
сегодня за окном -1, выхожу, и привычные 900 об-/мин. или сколько там, ну, как должно быть короче. че-то странно как-то все это.
kl0wn
27 December 2012
irbis78
Заходи в тестовый режим и смотри
irbis78
27 December 2012
kl0wn
Если я правильно понял моя версия прошивки NVM EEPROM 22.202
Но как узнать какая последняя версия прошивки?
kl0wn
27 December 2012
irbis78
Не там другие буквы. Что то типа BV61-14C204-BDJ
kl0wn
27 December 2012
Последнюю у дилера можно узнать, при подключении идс
Universe
27 December 2012
irbis78
kl0wn
Да не увидите вы этого в тестовом режиме.
kl0wn
27 December 2012
Universe
Ну может быть ))) у меня почему то в голове отложилось,что там есть.
Crazyik
28 December 2012
Есть у когонибудь данные по эластиности на 3й? 60-100 и 80-120 км\ч
talenor
29 December 2012
Даже щас на холостых двигатель работает не ровно.. Именно когда на холостых стоит,ставлю на D отпускаю тормоз обороты 850 и все отлично,когда обороты 780-790 троит,не ровно работает двигатель,в салоне сильно ощущается,дилеры ничего не находят, поездил по городу,искал причину,кто то говорит подсос воздуха,кто то форсунки,кто то говорит выжимной.
Пробег 59 купил 36 пробег был,что может быть? Как узнать форсунки или нет? 2.0 ПШ.
Еще показывает диагностика что 6-9 кг воздуха на час,это разве не мало? Может реально подсос воздуха? Где то сосет воздух,поэтому воздухомер не правильно считает,такое может быть?
Atos
29 December 2012
разумеется.смотри шланг от фильтра на заслонку
talenor
29 December 2012
Это который такой толстый и большой?
Ну и все это происходит только на прогретом двигателе и только на холостых оборотах
dalth
29 December 2012
T
talenor:
Если он "троит" то в ECU будут ошибки пропусков зажигания. На сверхобедненной смеси (будь крыт матом этот Евро-5!) на холостых двигатель всегда потряхивает.
Человек05
10 January 2013
сколько нужно проехать чтобы обкатать движок?
Kosh_®
10 January 2013
Человек05
чтоб совсем прикатать - тыщь 10 км
vakteam1
10 January 2013
Kosh_®:
Человек05
Поддерживаю, а тысяч до трёх просто не рви.
gin750
11 January 2013
ВСЕМ ПРИВЕТ!Хочу написать ,что у меня тоже движок не ровно работает но это только в первые минуты 3 после запуска потом полет нормальный!А пока чищу машину от снега очень заметно что обороты плавают и стрелка тахометра!
NAVY*
12 January 2013
Кто нибудь уже чистил ДЗ? По опыту эксплуатации ФФ2 проводил эту операцию раз в 10 тык., но там гадил ЕГР..., на 2.0 GDI ЕГРа нет, вроде заслонка не должна обрастать всяким дерьмом...
mypkuh
12 January 2013
такое ощущение, что мотор троит и вибрации по салону идут, по мере прогрева вибрации спадают, но работает всеравно не ровно движок , хотя обороты не плавают.
martin036
16 January 2013
Чистил ДЗ недель назад, полез ради интереса, пробег 24000 2.0 ps, небольшое почернение в районе самой заслонки, промыл, изменений нет.
j-frost
16 January 2013
mypkuh:
Меня это фигня тоже пугала. Потом узнал, что это особенности работы этого двигателя с прямым впрыском.
неСон
20 January 2013
а что это за особенность работы такая, которой у меня не наблюдается?
j-frost
20 January 2013
небольшие вибрации на холостых, похоже на троение. Но не троение 100%.
Marat_rt
21 January 2013
аналогичная ситуация, очень мелкое, не грубое потряхивание, кстати становиться меньше на N, на D больше, возможно данные ощущения субъективные и не совпадают с реальностью.
Данные вибрации ни как не влияют на ходовые качества и вообще не напрягают. так заметил такую ситуацию в пробке, но больше не обращал внимания.
Qbik
21 January 2013
2 раза было такое, что машина сама поднимала и держала обороты под 2.5к..т.е вот еду, например, на второй передаче,отпускаю газ, притормаживаю..а обороты не падают..застывают..помогает либо несколько "перегазовок" на найтралке,либо вкл\выкл двигатель..кто-нить сталкивался?
Ромарио46
21 January 2013
народ, двигатель дюратек 2 литра 150 сил - это и есть джидай? (GDI)
