Двигатель 1.6L /125л.с.
62
Сказка о гидрокомпенсаторах
двигатель, 1.6, 125л.с., 125 л.с., 125 лс, мотор, двигатели фф3
Mr.Boff
21 September 2011
1,2M
6,7K
MaxDevil
3 May 2012
xfiles
да мне ваще на все это плевать, я такие бабки платил не для того, чтобы бегать выслушивать всякую хрень...гарантийный срок отъезжу и продам.
Mondevich
3 May 2012
xfiles
У всех так не напрягайся! Хотел тебя асудить что мол лень поискать ответ, а оказалось что это обсуждали в другой теме и ее удалили
Darkblood
3 May 2012
xfiles
аналогичная ситуация) причем на предыдущей машине (вольво) тоже самое было. Не парьтесь - все ок)
Arakal
3 May 2012
Это нормальная работа механических узлов с электронным управлением.
Чисто для улыбки: Видели детскую рекламу сониандроидов? Так вот на примере её:
Сидит один большой робот (GEM) и даёт задания маленьким роботам: одному спички притащить для свеч (зажигания), нескольким другим форсунки выставить в "стартовое положение", многим "пробежаться" для контроля за системами впрыска, зажигания и т.д. Чтоб по его команде "На старт!" (при повороте Вами ключа зажигания (нажатия кнопки "Сила" (старт))) всё заработало, как часы. А роботы (особенно в работе) всегда "костяшками" стучат Вот от этого и происходят всякие "пугающие" звуки под капотом и панелью.
Rainkonen
4 May 2012
xfiles
А лает тоже двигатель? вообще на фильм ужасов похоже, но ты не отчаивайся, истина где-то рядом..
Explocar
5 May 2012
1,6 ПШ Титан без ключа, все те же звуки, криминала в них нет никакого, я в начале эксплуатации тоже нервничал - лезешь в салон а коробка - Щёлк! разблокировка происходит, и эти щелчки тоже присутствуют, все в порядке не парьтесь. гадать не буду, но у меня они ассоциируются с бензонасосом
Arakal
5 May 2012
Очень хороший щелчок даёт разблокировка руля! Вот на природу выехал - лазаешь по лесу, потом садишься в авто, нажимаешь на тормоз, и слышишь не хилый такой щелчок - руль разблокируется! (если что - заводится с кнопки)
voovius
9 May 2012
B
BIG_Ban:
Добрый вечер! Собираюсь приобрести FF3 со 125-ти сильным мотором, но вот в раздумьях: насколько я знаю, это разогнанный 105-ти сильный, то есть 125 там будут несовсем полноценные.
Ничего, что этот мотор 1.6 на Фиесте - 134 л.с.?
tiger_sc
10 May 2012
Точно этот? Так то это "разогнаный" бывший 115лс мотор. Одно дело поднять ему мощность на 10лс (но и это нелегко), другое - на 20.
dimcher
10 May 2012
tiger_sc
скорее всего тот же самый, ибо других моторов у форда нет. слишком роскошно было бы делать для довольно ограниченной серии фиесты совсем другой двигатель.
dimcher
12 May 2012
FSBshnik
Это новый S60? На них 1.6 150 л.с., это другой двигатель
beginin
12 May 2012
Ребята, машина проехала уже 17000, нареканий не было, кроме того что при тепиратуре от 0 до +5 стартовал движок плохо, потом зимой все было хорошо, даже при -26 заводилась шикарно, но сейчас пришло лето, в Ростове +35, стою в пробке с включенным кондюком, машина 5 раз захлола за поездку в 30 км по городу. У кого еще есть такая трабла, или тока мне повезло? Бензин БашНефть АИ95 евро 4, у нас лучше не придумать.
beginin
12 May 2012
К стати позвонил в сервис, сказали надо на диагностику, после этого задал вопрос не обращались ли с такой проблемой, сказали что я не первый, говорят что проблему решали.
-E-
12 May 2012
beginin
Глохнет прям во время стоянки в пробке? Или при начале движения?
beginin
12 May 2012
Глохнет прям в стоянке или при включении нейтральной и торможении, по поводу трогания тоже было но один раз при в ключении задней, но здесь я думаю я оборотов мало дал, что касается вождения то здесь тоже все впорядке, стаж 11 лет непрерывный
Havok
12 May 2012
beginin
Ну это явно трабла и решать только через сервис.
beginin
15 May 2012
Havok
Короче сервис перепрошил мозги, но сегодня проверить не смог, по счастливой случайности добрался домой без пробок
Rubel_Robert
16 May 2012
1.6 125,пауэршифт,заводится с кнопки,проблема в том ,что пробег 10000 и уже 4 раза за все время машина глохла на холостых в режиме драйв,как будто сцепление отпускает и задыхается.Слышал о данной проблеме на 2ых фокусах.
Что скажете?
den2595
16 May 2012
[URL=http://ffclub.ru/topic/279254/] здесь вроде описано подробнее .. У самого такая же проблема завтра еду к ОД.
altordus
21 May 2012
1.6 АКПП125 л.с. TrendSport Пробег 7 800. Начались проблемы с двигателем примерно месяц назад. Сначала начал дрибежать двигатель при начальных оборотах, холостые передачи - держишь педаль газа, а машина не ускоряется, только после сек. 5-8 начинается ускорение. Потом появился непонятное скрежетание под копотом, вроде справо. Скрежетание появлялось когда набираешь обороту. Записался в сервис, тк постоянная вибрация двигателя достало. Да и загорелся значок check engine, поэтому сразу решил ехать в сервис. В итоге мне поставили такой диагноз: некачесивенный бензин! Сказали, что надо менять свечи и делать промывку топливной системы со снятием бензобака! За все попросили 13 800 р. В итоге решил пока поменять свечи. Особо это не помогло. Скрежет остался, двигатель также вибрирует, но меньше значительно. Что посоветуете делать?
Думаете поможет промывка топливной системы? Сейчас больше склоняюсь к этому варианту...
Или проблема в другом? Платить каждый раз за диагностику 1 600р совсем не хочется.
Serj_brk
21 May 2012
После выключения двигателя из под капота раздаются негромкие щелчки, это нормально? На предыдущих машинах были щелчки при включении зажигания, но вот после выключения не было. Это фича такая?
tiger_sc
22 May 2012
Катализатор остывает?
Vanek27
22 May 2012
Serj_brk
так и должно быть!
Vanek27
22 May 2012
как могут свечи щёлкать?
TRAINER_F
22 May 2012
Vanek27:
ЩЕЛК
Vanek27
22 May 2012
TRAINER_F
Ну как расскажи устройство свечи и что там щелкает рас такой умный а то у меня четвёртая машина и не на одной свечи не щелкали.
Была двехана на ней стоял обсербер он щелкал похоже как у форда.
Mondevich
22 May 2012
Vanek27
Да ладно всякую чушь слушать! Щелчки должны быть, это у всех, сдесь уже обсуждали страницу или две назад. Почитай
Vanek27
22 May 2012
Mondevich
Да меня то это не интересует, Я человеку так и написал что это так и должно быть. Меня тема про свечи убила, оказываются они ещё и щёлкают.
Vanek27
22 May 2012
Mondevich
22 May 2012
Vanek27
Эх и точно, вопрос не от тебя.
4 people online
4 people online
