Корпус термостата. (Р)
4 years
Коллеги, вот добрался до обобщения информации по корпусам термостата.
Просьба проверить и при неточностях поправить. Может что еще надо добавить, пишите - добавлю.
Для двигателей: Zetec 1.6, 1.8, 2.0
Вариант 1. (не бюджетный и не самый правильный)
Оригинальный Корпус термостата Ford 1 319 480 3170 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Вариант 2.
Корпуст термостата от ff1 USA Zetec 2.0
Ford YS4Z-8592-BD или Motorcraft RH-157 1820 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Есть мнение, что выполнен более качественно и не рассыпается со временем, как те что ставили на европейский Zetec.
Лично у меня отходил 3 года без замечаний.
Вариант 3.
Корпус термостата от Mondeo 2 1.8-2.0 : не эбонитовый, просто сделан из более качественного пластика
Корпус термостата: Motorcraft RH-75 или Ford YS4Z-8592-AA 2540 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Крышка корпуса: Motorcraft RH-42 или Ford F5RZ-8592-A 800 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Для крышки эбонитового корпуса нужны болты М6*25.
Можно так же попробовать его приобрести на разборке.
Фото здесь: Корпус термостата. (Р) (сообщение #11749512)
Вариант 4.
На AliExpress 1500 руб. октябрь 2017 г.
https://ru.aliexpress.com/item/New-Thermostat-Ga...4598441
Спасибо за информацию itdating
Корпус термостата. (Р) (сообщение #18011872)
Общее для всех:
Важно: Уплотнительное кольцо не идет в комплекте с оригинальными термостатами, покупается отдельно, менять обязательно!
Кольцо уплотнительное термостата Ford 1 092 262 140 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Болт крепежный Ford 1 095 706 , нужно 3 шт. 30 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
Для двигателей: Duratec 1.6
Вариант 1.
1212852 - весь комплект термостата 5 160 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Отдельно:
1212853 - большая часть корпуса (на схеме 8592A) - 2270 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1089792 - маленькая часть корпуса (8592B) - 2620 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1089789 - прокладка термостата (круглая)- 270 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1136703 - прокладка корпуса термостата - 880 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1099267 - болт HB1 (внизу на схеме) - 6 шт. - 50 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
1473780 - болт HS1 (вверху на схеме) - 3 шт. - 30 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
Вариант 2.
На AliExpress 1150 руб. октябрь 2017 г.
https://ru.aliexpress.com/store/product/New-Ther...D%D0%BE
Спасибо за информацию Zuki47
Корпус термостата. (Р) (сообщение #18527697)
Для двигателей: SplitPort SPI 2.0
Motorcraft RH-137 или Ford 2M5Z8592AA - 4109 руб. (Exist.ru октябрь 2014 г.)
Термостаты смотрим в теме: Термостат, проблемы. (Р)
антифриз, течь, корпус термостата, термостат, система охлаждения, патрубок, шланги системы охлаждения
Malish
11 January 2014
727,6K
2,6K
SWG
18 April 2011
тут дело такое, что на Екзисте местном предложили по вину моему только вариант за 5000.00
Правильно. По русскому ВИНу бьётся европейская запчасть, которая стоит ~5000р. Американская RH-157 пробивается только по американскому ВИНу, но при этом прекрасно заменяет европейскую, а стОит - в два раза дешевле. Течёт через два года одинаково и та и эта
Ждать, повторюсь, месяц
А вот это - странно, ибо в Москве их должно быть навалом у оф. дилеров. Хотя, может, горе-владельцы Фокусов всё пораскупили, а новых - не завозят?
Тогда тебе вопрос - вот этот 157-й все таки подойдет к русфокусу? 2003 год.
У меня русофокус 2004, зетек 2л. Привозил и ставил RH-157 - подошёл без вопросов.
Или смотреть по состоянию?
По состоянию. Обычно - не текут крышки. Обычно течёт корпус. Или по привалочной плоскости ГБЦ, или разгерметизация снизу - где приклеены "трубки".
Закажи заодно новый термостат. СтОит - копейки, а заменить "для профилактики" - не помешает, тем более, что его всё равно снимать/ставить при замене корпуса - придётся, а там резинка уплотнения - одноразовая, а в комплекте с корпусам термостата - не помню, идёт, или нет.
ifedotov
18 April 2011
SWG
Благодарю за дельный совет!!!
stanly62
18 April 2011
в экзисте еще вот такое есть :
Dello 30103190480 Корпус термостата 2дня доставка 1 830,61р.
Mavjach
19 April 2011
Dello 30103190480
Взял я себе корпус за 1900 ру. Через месяц потек через щель между двумя частями корпуса...
riyaz
11 January 2014
была такая проблема разрушились внутренние стенки и прокладка не держала
вот так вышел из ситуации
kum234
21 April 2011
SWG:
...RH-157 - ... Через два года так же радостно потечёт.
это проверенное утверждение???
ХАД
22 April 2011
kum234
Я из положения вышел оналогично riyaz. И то что потечет через ..., а почему не сразу, как проверили данное утверждение?
SWG
22 April 2011
Почитайте всю тему. Народ жалуется постоянно! Больное место наших фокусов. Замена на новый - помогает, но через год-два-три - опять течёт!
Более-менее спасает замена на эбонитовый корпус термостата. Он (причём, Б/У-ШНЫЙ!!! 98-2000г.в.!!!) - ходит долго, но у некоторых - тоже течь начинает - всё же, - не новый. Надо брать новый эбонитовый - ещё лет на 10 хватит...
У меня RH-157 - потек через год-полтора... Потихоньку сопливится на коробку - я пока подливаю... Точно мне пока не приговорили к замене (не обращался в сервис), но - чему там ещё? Прокладку термостата поменял - не помогло. Сопливится так же пластмассовая трубка-тройник над радиатором (менял так же, ~года полтора назад).
Пластик в системе охлаждения у Форда - г... полное! Надо трубку сделать из нержавейки, а корпус термостата - поменять на эбонитовый.
aishora
27 April 2011
сегодня снял текущий термостат и обрадовался увидев у себя целый корпус , а потом присмотрелся , а бортик ,который обламывается ,у меня отсутствует . Вместо него у меня стоит алюминевое кольцо , точно по внутреннему диаметру размеру, причем так плотно что даже не пропустило внутрь бензин.
в общем , всё смазал герметиком , поставил новые прокладки . Не течёт
Спустя три дня потёк. Буду ставить на прокладку .
dimka_sap
28 April 2011
Dello не берите, потек через месяц, корпус покоробился и лопнул по шву, антифриз вылился весь одномоментно. Когда снял, увидел и внутри трещину и место, которым он прилегает к головке стало уже немного овальным ) Так что не берите пластик - дрянь, встанете посреди дороги.
aishora
29 April 2011
парни , а где купить паранит ?
Святослав909
30 April 2011
aishora
Ты имеешь ввиду паронитовую прокладку?То тогда иди в строительный магазин или на рынок.
Oleg_59_rus
8 May 2011
перечитал тему и такой как уменя проблемы не нашел,у меня течет из под нижнего болта корпуса термостата
движка 1,8 зетек 2005 года,в чем может быть трабла и если ставить от мони корпус,то надо и крышку заказывать и термос?если можна дайте код термоса от мондео,если его на 10лет хватает,то уж лучче новый,тем более у нас нет разборок.
vova_m
8 May 2011
Oleg_59_rus
У тебя ж на картинке и есть мондеовский корпус (или фотка не твоя).
Если покупать на разборке то можно купить все вкуче. а так продается новый по элементам.
крышка от фокусовского наверно не подойдет (в мондео она на болтиках крепиться к корпусу, а в фокусе на саморезах)
Oleg_59_rus
8 May 2011
vova_m
фотка не моя,но течет у меня из-под нижнего болта ,такого ни у кого я не нашел,обычно(как пишут) течет из-под корпуса,
вот-бы коды узнать а то как заказывать-то,я даже не знаю какой мне подойдет ,начинающий я...
ПС по экзисту порылся,тот или нет но от мондео корпус что-бы собрать(вместе с термосом) выходит 6,5 кило-рублев
vova_m
8 May 2011
Oleg_59_rus
пару страниц назад были коды . Где-то зима этого года.
Oleg_59_rus
9 May 2011
еще пару вопросов (так и не понял),сам термостат подойдет в эбонитовый корпус, или надо к RH-75 еще и термостат заказывать?и если снимать корпус,зачем крышку термостата откручивать?
может кто подкорректирует,правильно-ли "насобирал" комплект от мони:
Ford 1 092 262 Кольцо уплотнительное корпуса термостата
Ford 1 135 053 Корпус термостата 4 372,04р.
Ford 1 109 329 Крышка корпуса термостата 1 389,73р.
Ford 6 647 741 Болт 23,93р.---3шт
Ford 6 974 940 Прокладка корпуса термостата 185,18р.
Ford 1 097 036 Болт 43,30р.---3шт
Ford 1 001 993 Термостат 647,00р.
SWG
9 May 2011
Сам термостат подойдёт, но я бы поменял на новый заодно сразу. А то мало ли что там старому термостату вздумается через месяц сдохнуть... Тем более, цена вопроса - ерунда на общем фоне.
Это что за номер? откуда он и зачем? Сам же пишешь, что хочешь заказывать эбонитовый RH-75 (YS4Z-8592-AA) - так и заказывай ЕГО ! Цена на Экзисте ~2100р из США - месяц ждать, или 2600р по наличию в Москве. Какие 4372р ???
Аналогично, крышка - "RH-42" или "F5RZ-8592-A"
Прокладка термостата обычно идёт в комплекте с термостатом (в неоригинале - 100% ! )
Болты крепления корпуса к ГБЦ - одинаковые что для пластмассового, что для эбонитового
Болты крепления крышки - разные, это верно.
Номера эбонитовых корпусов - это я нарыл в ибее зимой, на практике пока не применял, ответственности - не несу
Oleg_59_rus
9 May 2011
SWG:
это наверно родной фокусный номер,запутался напрочь..
а где эти номера? ответственность за что?за номера или то что он (корпус) эбонитовый?
пока свою проблему решил Алементарно,выкрутил нижний болт крепления корпуса,(соответственно слив перед этим пару литров ОЖ,кстати,компрессором дутьем в бачек НЕ сливается все 5 литров ОЖ,как писАли где-то...),на болт одел шайбу большего наружнего диаметра,намотал на болт возле самой шайбы ленту-фум(которая для водопроводных труб),закрутил болт обратно килограм на 12-15,короче наполнил систему,завел,прогрел,заглушил,опять завел...доехал домой из гаража(~5км)-полет нормальный.Знаю что не метод,но думаю пока буду искать термос от мони,пойдет.
SWG
9 May 2011
а где эти номера?
Cколько раз надо повторить?
Корпус - "RH-75" или "YS4Z-8592-AA"
Крышка корпуса - "RH-42" или "F5RZ-8592-A"
За всё.
Судя по фото - эбонитовый, судя по "применимости к ФФ до 2000г.в. с двигателем Зетек 2л." - должен подойти и нам...
Но я ЛИЧНО ещё не покупал и не ставил, и тут на форуме ещё никто не подтверждал, так что пока - на свой страх и риск...
Будешь первым - будет тебе респект и уважуха!
Горячая ОЖ на горячем движке - быстро испаряется.
Смотреть результат надо на холодном двигателе.
Oleg_59_rus
10 May 2011
SWG:
а где эти номера?
спасибо большое,думаю если-бы ЭТИ номера прикрепить в шапке темы,вопросов было-бы меньше
попробую,всеравно надо че-то делать,с лентой не гарантированная езда ...
Urzza
11 May 2011
Ну что коллеги заказзал корпус и крышку rh75 и rh42, в понедельник -вторник буду ставить. так что отпишусь точно, подойдет или нет. А заодно и выясню какие болты нужны под крышку.
SDVIG
11 May 2011
U
Urzza:
Если получится сделай пару фото до установки корпуса RH 75.
Пасиб.
Nick79
15 May 2011
Мужики,что вы заморачиваетесь насчёт протечки из под болта?Читайте внимательно тему.Я там написал,что под болт нужно широкую шайбу и герметик и ВСЁ!Я уже и забыл о термостате.
Oleg_59_rus
15 May 2011
N
Nick79:
я пошел другим путем,намотал на болт фум-ленту и затянул.Но опять-же это не езда,поэтому заказал "родной" корпус,хоть и не бежит,но не правильно и не надежно енто...
шурик343
23 May 2011
Нашел решение проблемы текущего корпуса термостата!!! в моем случае раскрошилась кромка, где стоит резиновая пркладка. много месяцев подбирал прокладки-то из пластика,то из резины МБС, то из паронита, но всё без толку и не на долго. на мысль навело фото aishora. пошёл в авто магазин-купил какой-то сальник с наружним диаметром 45мм. и уплотнительное кольцо, тоже 45мм. внутреннюю часть сальника срезал. что осталось аккуратно запресовал в корпус термостата. поставил уплотнительное кольцо, немного серого герметика и всё!!! теперь катаюсь и радуюсь!!!заместо сальника можно вставить кусок трубы с наружним диаметром 45мм.
Urzza
29 May 2011
Вот фото rh 75, ставить буду на неделе.
SWG
29 May 2011
Эбонит? Ура!
А где крышка ?
LeoAO
29 May 2011
SWG:
Voron974
Ну пролистните же тему на ОДНУ страницу назад! там всё написано!
RH-157 - это американский номер пластмассового корпуса термостата. Можно брать смело - на Зетек встанет идеально, хоть на европу, хоть на америку, хоть на русского. Через два года так же радостно потечёт.
На Экзисте он стОит 2400-2500р, какие 3250?
Есть ещё предположения, что корпус RH75 (он же YS4Z-8592-AA) и крышка к нему RH-42 (она же F5RZ8592A) - эбонитовые (практически, - вечные), и их можно поставить вместо потёкшего пластмассового, но пока я лично в этом не убедился... Цена на комплект - около 3тыр.
Я покупал RH-157 на eBay за 37 доллров и Water Outlet Connection 1109329 (вторая часть) за 6 фунтов. СтоИт все идеально
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/THERMOSTAT-...ORCRAFT-RH157-_
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?Vie...e=STRK:MEWAX:IT
шурец
30 May 2011
Urzza
болты старые подходят?
Как с прокладками дела обстоят? Были в коиплекте? По размерам отличаются от старых?
