Масло для кпп IB5, MTX75- необходимо примерно 2-2.5 литра (данные у людей расходятся)
Наиболее популярные масла:
Castrol 154FA3 SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90 - для IB5
Castrol 15516D SYNTRANS FE 75W - для МТХ-75
Motul 105777 Gear 300 75W-90
Shell 550027967 Spirax S4 G 75W-90
Mobil1 152659 SHC 75W-90
ARAL 25467 Getriebeoel EP Synth 75W90
Wolf 8304804 Ecotech 75w FE - для МТХ-75
ZIC 132629 GFT 75W-90
Eurol E110075 Transyn 75W-90
NGN V172085609 GL-4/5 75W-90
Ravenol 4014835719811 MTF-3 75W - для МТХ-75
Ravenol 4014835719712 MTF-2 75W-80 - для МТХ-75один из "крутых" допусков конкурентов - VW Norm 501.50, который получают далеко не все масла для МКПП (с)
Drakula_51Процесс замены масла
Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #4419950) ,
Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #6622735) и
http://ffclub.ru/topic/14854/4913588/ Книжка с инструкцией по замене масла в МКПП > autoprospect.ru масло трансмиссионное для коробок МТХ-75допуск WSS-M2C200-D2
Ford 1 547 953 - 1л.
масло трансмиссионное для коробок IB575W-90 FINIS - 1045737 или 1790199 спецификация- WSD-M2C200-C, класс- API GL 4
масло трансмиссионное для коробок М-66допуск WSS-M2C200-C3
Ford 1 382 914 - 1л.
| В 2021 году Castrol идет под новыми артикулами и измененным названием. Syntrans Multivehicle 75W-90 теперь называется Transmax Manual Multivehicle 75W-90 для IB5 - Артикул 15D816 Syntrans FE 75W теперь Transmax Manual FE 75W - Артикул 15D7EA |
| согласно фордовской инструкции - масло на МКПП фокусах залито на весь срок службы автомобиля- или на самом деле - на срок службы МКПП - так что если проблем с коробкой -нету то и масло менять нету смысла- если только на более морозостойкое (с) Rafa2007 Ну, а если всеж есть желание поменять- ЧИТАЙТЕ ТЕМУ, не спрашивайте то что уже обсуждалось!!! |
Меняли масло в МКПП? |
А зачем? Не менял и не собираюсь! | | 436 | 15,6% |
Возможно сменю.... | | 1376 | 49,4% |
Менял. Заливал оригинальное. | | 386 | 13,9% |
Менял. Заливал НЕ оригинальное. | | 588 | 21,1% |
Total 2787 votes, last 8 May.
ПыЖиК
30 October 2010
При чем здесь анализ |
При том что на заборе тоже много что пишут.
Не если любите читать то
пожалуйста.
Переписка с
оф. представителем кастролаСчитаю что гадать на кофейной гуще бессмысленно.
FeodorY
19 April 2018
zzpopНеисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #9385224) вот это и есть действие индекса кинематической вязкости, а он у оригинала на сколько помню 211... у всех других меньше.
FeodorY
Федор! Здравствуйте! Я про это же и толкую, что Кастрол, чтоб там офпредставители не рассказывали, более жидкий, чем тот, оригинал что был раньше. Разогретый он вообще как водичка, пробовали греть, а вот родное новое не попробовали, а старое грели, оно все равно густоватое остается. Грели до 90 гр. Лукавит кастрол тут сильно. Эх нахрена я повелся на замену масла. Темное, да и аллах с ним. Работало оно очень хорошо.
zzpop
Вот и я про тоже, оригинал что холодное, что тёплое, вязкость одна и та же!
FeodorY
А прикуплю я Wolf OFFICIALTECH 75W90 G 50, уж шибко корешок хвалил. Очень сильно похоже на родное.
FeodorY
Федор. может встречали такое, после переборки коробка молчит, но при нагрузке, не всегда правда, а где-то 2,3,4 идет как бы тихий свист. как от самолетного двигателя, когда ты в салоне самолета. Сто может быть?
ВладимирВарвин
19 April 2018
Я ему про Фому он мне про Ерому. Мне пофиг что там, вопрос был: кастрол это одно и тоже с форд или нет. Ответ: ВОТ 130 то же самое, а синтранс другое, все.
koc39
20 April 2018
ВладимирВарвинцитата: |
Я ему про Фому он мне про Ерому. Мне пофиг что там, вопрос был: кастрол это одно и тоже с форд или нет. Ответ: ВОТ 130 то же самое, а синтранс другое, все. |
Уважаемый ВладимирВарвин, Вы либо читаете по диагонали, либо просто закрылись в своем мире и живете там.
Вам была представлена
ссылка, где есть 2 документа с описанием физических и химических свойства трансмиссионных масел Castrol BOT 130M и Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90. Судя по этим документах масла совпадают на 100%.
Значит делаем вывод Castrol BOT 130M = оригинал Ford 1790199 = Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90. Пазл сложился.
Не нравится мой ответ заливайте оригинал Ford 1790199. Я лишь даю почву для размышлений.
ВладимирВарвин
20 April 2018
koc39:
ВладимирВарвин
Уважаемый ВладимирВарвин, Вы либо читаете по диагонали, либо просто закрылись в своем мире и живете там. Вам была представлена ссылка, где есть 2 документа с описанием физических и химических свойства трансмиссионных масел Castrol BOT 130M и Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90. Судя по этим документах масла совпадают на 100%. Значит делаем вывод Castrol BOT 130M = оригинал Ford 1790199 = Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90. Пазл сложился.
Не нравится мой ответ заливайте оригинал Ford 1790199. Я лишь даю почву для размышлений. |
Короче вот ссылка с офсайта кастрол с характеристикой
Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 как видно ИВ 195, а в оригинале ИВ 211. По твоим ссылкам ИВ вообще не указано. Как щас говорят, с высокой долей вероятности, размышляю, что они не одно и тоже.
koc39
Варвин Вам правильно написал: Castrol BOT 130M = оригинал Ford 1790199, а вот Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90, это совсем другое масло. И техдок на них не совпадает не выдумывайте. Никакие пазлы тут не складываются, это разные масла.
ВладимирВарвинzzpopЕще раз повторюсь.
Для себя выбор уже сделал.
koc39Да я то же почитав в спешке, сделал выбор: Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90, а теперь без спешки ищу чем его заменить, т.к. выбор в спешке оказался не удачным.
Не наше оно.
ВладимирВарвин
20 April 2018
zzpop:
koc39 Да я то же почитав в спешке, сделал выбор: Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90, а теперь без спешки ищу чем его заменить, т.к. выбор в спешке оказался не удачным. Не наше оно. |
Да чем там, у него то допуск форда тоже есть, сильно что-ли ощущается разница? ИВ ниже чем в оригинале, с большой долей вероятности, может сказаться только где нибудь на крайнем севере.
ВладимирВарвин
А причем тут Север, тем более крайний? Когда масло при прогреве становится похожим на водичку? Фордовская ib5, требует более густого масла, сохраняющего вязкость при больших диапазонах температур, чем жиже масло, тем громче коробка. Поэтому чем выше ИВ, тем лучше.
ВладимирВарвин
23 April 2018
zzpop:
ВладимирВарвин А причем тут Север, тем более крайний? Когда масло при прогреве становится похожим на водичку? Фордовская ib5, требует более густого масла, сохраняющего вязкость при больших диапазонах температур, чем жиже масло, тем громче коробка. Поэтому чем выше ИВ, тем лучше. |
В том что загустевшее масло, на морозе долго будет прокачиваться до шестерни пятой передачи та будет сильнее изнашиваться. Ну и про тепло тоже справедливо, но не так критично, как при холоде. Трансмиссионка сама по себе густее.
Вопрос ко всем. Много обсуждений Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90. Форумчане, кто заливал это масло, напишите впечатления от замены. Заранее спасибо!
Pantherlader
23 April 2018
Скажите, что означает срок годности трансмиссионного масла? Это дата, до которой производитель рекомендует его залить, или что?
Pantherlader
Срок - это период, в течение которого производитель гарантирует Заявленные параметры продукта.
Pantherlader
23 April 2018
Helga:
Pantherlader Срок - это период, в течение которого производитель гарантирует Заявленные параметры продукта. |
Вот допустим, что масло залито в 17 году, а срок истекает в 18м. С т.з. производителя масло в 18м году надо еще раз поменять?
Pantherlader
Срок хранения со сроком эксплуатации в понимании производителей не пересекаются. Даже нечего об этом рассуждать. Пустое...
kipstar
Я залил Кастрол. Разницы не заметил. Хотя на самом деле не в курсе что в коробке потому как не первый хозяин.
Обзвонил 2 сервиса в городе которые занимаются профильным обслуживанием форд. Оригинал там не кто не льет.
ВладимирВарвинЯ из Белгорода, -17 уже жуть
, а вот +32 в порядке вещей!
kipstar
Я залил Кастрол, не нравится. Заменю, как придет на SRS Getriebefluid 5L (75W-90).
drPhil
24 April 2018
kipstar
Залил Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 два года назад. Разницы в сравнении с оригиналом не заметил. Коробка MTX-75
ВладимирВарвин
24 April 2018
drPhil:
kipstar Залил Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 два года назад. Разницы в сравнении с оригиналом не заметил. Коробка MTX-75 |
Ну и хорошо, истина где то посередине.
drPhil
ВладимирВарвин
А дляМТХ-75 её и не будет, там допуск масла другой, как раз под этот кастрол и заточен.
Pantherlader
24 April 2018
Так хватает в IB5 2 "литровых" (сколько там на самом деле?) канистры 1790199, или нет?
koc39
zzpop
drPhil
Спасибо +
