Катушка зажигания. (Р)
Мрет катушка...
Первый раз померла - поменял вместе со свечами и проводами
Машина более-менее поехала (провалы иногда были + глохла)
Встал второй раз - снял катушку - низ весь в трещинах
купил еще одну катушку - поставил, померла сразу...
Стояла изначально Motorcraft, потом купил Huco, третьей была Topran ...
надоело что-то катушки покупать...
что делать? из-за чего катушка может помирать постоянно?
Заводские тепловые экраны:
Экран теплоизоляционный Ford 1 315 753 420 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Экран теплозащитный Bremi 20155/17 210 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Теплозащитный экран Beru ZSH002 300 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Фото из жизни: Катушка зажигания. (Р) (сообщение #15624006)
катушка зажигания, катушка, зажигание, система зажигания, свечи, провода
Mad Shadow
7 January 2008
716,2K
3K
Замирович
17 May 2018
Ewoo
Страна производства катушки какая?
short_circuit
18 May 2018
вааще же, у нас сдвоенная тупая катушка, в которой ничего больше нету (в отличии от т.н. "модуля зажигания"). Поэтому, катушка может быть заменена на любую похожую сдвоенную, например, от ТАЗов (но именно на "тупую"). Или на 2шт одиночные 2-выводные катушки (например, от Оки, от ГАЗов)
Ewoo
18 May 2018
Замирович
Китай. Но когда заказывал она стоила 1600 или 1800 и не сама дешевая была. Меня подкупило именно зазор над клап крышкой
vini70
20 May 2018
Пробило катушку,не то что обмотки сгорели , нет, банальны пробой корпуса. Так вот что сделал, кусок жести, асбест листовой, балон промывки для карбюратора,и ... автолак в балончике . Ну из жестянки и асбеста соорудил термоэкран,катушку обработал промывкой(хотя можно и Ацетоном,но так вроде как посолиднее типа под струёй промыл и всю грязь вымыл),ну и на последок облил автолаком в 2 слоя. В результате,два года езды ,машину так и продал без проблем по зажиганию
tolyan89
3 June 2018
Из неоригинала какую фирму катушки зажигания для американца 2.0 литра лучше взять?
focus3d
4 June 2018mobile
tolyan89
Бош, нжк или от ваза 10ки бош нжк. Кроилово ведет сам знаешь куда. Лучше один раз и забыть
short_circuit
4 June 2018
у ТАЗо-катушки, форма выходных соединителей (что на свечи) существенно отличается от нашей. Т.е. если ставить ТАЗо-катушку, то менять придётся вместе с высоковольтными проводами на 16-клапанник с его глубоко-спрятанными свечами (прикинуть, какие лучше подойдут по длине)
max_tomsk
8 June 2018
short_circuit
родные фокусовские вв провода запихиваются в тазовскую катушку, туго но залазят
Wrundel
17 June 2018
max_tomsk
При возврате на родную катушку растянувшиеся наконечники будут болтаться. Проверено.
Wrundel
17 June 2018
Замирович
стоит полтора года такая "HUCO, Катушка зажигания FORD FIESTA V/FOCUS I ST/RS/FOCUS II/MONDEO II/III" по цене 1560р
п.с. артикул 138811
max_tomsk
18 June 2018
Wrundel
зачем возвращать? думал на постоянку ставить собрались.
Wrundel
18 June 2018
max_tomsk
Вопрос денег и уверенности. Катался на вазовской для опыта. Езжу на неоригинале для уверенности. Если бы колпачки на вазовской катушке одевались без растяжения резины, то мог оставить и ее. При наличии доступного и качественного неоригинала ставлю его.
max_tomsk
18 June 2018
больше года на вазовской катаюсь, проблем нет.
maksmanaeeenkov
16 July 2018mobile
Ребят подскажите пж поставил модуль от 11 ваз чет ни фига , ее нужно прикручивать или можно на вису проверить и как подключать броне провада как написано на модулу ваз или по другому , отзовитесь плиз
maksmanaeeenkov
16 July 2018mobile
maksmanaeeenkov
16 July 2018
Клизма
16 July 2018
maksmanaeeenkov
Поставил модуль с ЧЕТЫРЬМЯ контактами или катушку с ТРЕМЯ ?
alaer
26 July 2018
Здравствуйте, я с соседнего форума мазда-трибьют у нас двигатели одинаковые YF-2.0 Зетек, может у кого такая проблема как у меня была ранее, проблема в следующем при движении глохнет, останавливаюсь, завожу, 2 метра хода и снова глохнет. Показала ошибку P0351 и P0352 (Цепь управлен. Катушка А Обрыв, Цепь управлен. Катушка В обрыв)- у меня установлен бортовой комп. Пробую снова завести через секунду глохнет и так 10 раз. Заменил новые провода, новую катушку (у меня она одна на все свечи). Результат тот же завожу через секунду глохнет. Также менял бензонасос-безрезультатно. После 15 мин. завожу!!! не глохнет, начинаю движение все нормально. После стоянки 2-3 часа этот геморой повторяется. Думал может коммутатор проблемный, но говорят и пишут, что он оооочень редко выходит из строя. Посмотрел ДПКВ заменил провода, были оплавлены и оголенные проволочки. Но результата так и нет. Электронщики помочь пока не могут, не знают как. Может у кого такая проблема была ранее.
short_circuit
26 July 2018
alaer
у нас же нету "коммутатора", катушка содержит только сдвоенную катушку, а управляет ею соответствующие выходА компа дрыгателя.
Я бы заподозрил жгут проводов от компа до двигателя, и сам комп
alaer
26 July 2018
short_circuit:
alaer
Жгут проводов проверил на сопротивление результатов не дало, повреждений нет, а у компа что можно проверить?
short_circuit
26 July 2018
как минимум, отзвонить цепь от катушки до выходных транзисторов. Проверить выходные транзисторы. Если есть, где одолжить комп, временно заменить на заведомо-исправный
xajA
31 July 2018
Попал под сильный ливень и пришлось немного поплавать по улицам. Ехал очень медленно, но это меня не спасло и двигатель начал троить. До этого была такая же ситуация, но после нескольких дней стоянки и 30-ти минут работы двигателя на холостом ходу проблема самоустранилась. А в этот раз никак.
Почитав эту тему окончательно убедился, что причина в катушке, т.к. помимо появившегося троения, периодически, во влажную погоду пропадала тяга, все как тут и писали. В итоге заменой катушки решил сразу две проблемы . Спасибо всем кто отписывался в данной теме о симптомах и решениях.
Стояла оригинальная катушка зажигания Motorcaft (с кодами на корпусе - 988F-12029-AD 4198CA), снял и обнаружил трещины:
На замену купил Bosch 0 221 503 490:
Катушка Bosch тяжелее и крупнее чем оригинал. Как я понял, она универсальная, т.к. на корпусе и в инструкции перечислены 3 разных способа подсоединения. Для duratec 1,6 это второй вариант (с цифрами в кружочке).
tolyan89
11 August 2018
Ребята, а неоригинал теплозащитного экрана катушки зажигания можно же поставить?
sergo.65
12 August 2018
tolyan89
Конечно можно.
tanrus
17 August 2018
tanrus:
Экран теплозащитный Bremi 20155/17 на зетек е не подходит. Может на другие двигателя идет.
egnagon
17 August 2018
Через 212 тыс км. и у меня,родная фордовская катушка сдохла.
Благо была куплена была Вазовская с соотв. разьёмом.
Установка-дело не долгое.
Всё заработало и поехало.
И всё ж заказал опять фордовскую,а вазовскую в запас.
Пришла Вosch 0 221 503 491 (fomoko) сделано в Словении.
Порадовало днище на катушке,не как на родной фордовской,а как на 2111,с двумя буграми,т.е. не будет плотного прилегания катушки к кронштейну крепления и какая то вентиляция таки будет...
Aleysk
19 August 2018
Приветствую!! Проблема такая: не работает первый цилиндр, свеча черная, не работает, скидываешь - одеваешь провод, двигатель троить продолжает, контакты вроде не окисленные, чистые, как на свечу, так и на катушке. На СТО сказали менять катушку. Она не ремонтопригодна? Самому не починить? ФФ 1, америкос, Zetec 2.0
Lan33
19 August 2018mobile
Aleysk
Она герметична,как вы её разберете.Одна дырка и ей кирдык
Wrundel
19 August 2018
Aleysk
Странно что только один цилиндер отвалился от зажигания. Можно проверить заменой вв провода на него.
tanrus
19 August 2018
Wrundel:
Aleysk
Должно два.
