Течь бензина. Пахнет бензином.
5 years
...ситуация следующая, выполнял работы по очистке бензонасоса со съемом бака.
Теперь при заправке "по-горлышко" тонкой струйкой течет бензин снизу в районе заднего (ближе к центру) правого колеса.
Стекает около 100-150мл и ТЕЧЬ ПРЕКРАЩАЕТСЯ!
Уважаемые автовладельцы, что это может быть и как с этим бороться?
P.S. При заправке не до полного бака такого не происходит. Спасибо.
течь, бензина, бензин, топливная, система, бензобак, магистраль, пахнет, запах
Icehead
20 August 2007
81,8K
rombik
25 August 2016
Видимо система вентиляции или все же адсорбер...что еще может быть, кто сталкивался?
Проблема решена. Заменил адсорбер. Купил на разборке за 830р. 5 минут на яме и все ок. Запаха нет.
шурец
25 August 2016mobile
rombik
старый разбирал?
rombik
25 August 2016
шурец
Не, выкинул.
Nikolaiks
28 February 2017
протечка бензина, на яме увидел, что течет по фильтру топливному, после замены- на старом фильтре в месте контакта с кронштейном прохудился алюминиевый корпус, заменил - предварительно обмотал новый фильтр в 3 слоя изоленты как советовали люди выше
фильтр отходил 2 года без 2х месяцев, был не самый дешевый Knecht (Mahle Filter) KL 559, продувается легко, визуально в отличном состоянии
deicide39
18 August 2018mobile
Всем привет!Заметил иногда пахнет бензом в салоне.Что может быть?
deicide39
Сегодня откинул диван задний и обшивку,посмотрел,лючка у меня нет,предыдущий хозяин не делал,там кабель и резинка круглая отверстие закрывает посмотрел,сухо,бензом не пахнет.Что за хрень тогда откуда в салоне запах появляется?
Lan33
deicide39
Под капот загляни ,под машину.На заведённой также.Не думаю что утечку так трудно найти
deicide39
Lan33 ок,гляну
focus69rus
16 March 2019mobile
Всем привет.во время движения, если открыть стекло переднего пассажира,ощущается запах бензина,с водительской -все норм.топливный фильтр и трубки сухие.что может быть?
max_470
16 March 2019
focus69rus
Что угодно. Может чего с клапаном вентиляции бака.
рыбак33
16 March 2019
focus69rus
если прорезан люк в полу то плохо кольцо затянуто . или в багажнике бенз пролил.
focus69rus
16 March 2019mobile
рыбак33
Но со стороны водителя вообще не пахнет...
рыбак33
16 March 2019
не важно с какой стороны .ищи это обязательно надо найти это не шутки.
max_470
16 March 2019mobile
focus69rus
Комрад, никто тут тебе не навангует. Нужна яма, время и голова. И знание того, где, что расположено. Либо сервис.
Malish
16 March 2019
focus69rus
рыбак33
max_470
F
focus69rus:
Перенес в профильную тему.
Судя из описанного здесь, надо смотреть под капотом в районе топливной рампы, топливных шлангов, Клапан продувки адсорбера. EVAP или в районе топливного бака: шланги, топливный фильтр, адсорбер.
Затягивать наверное не стоит.
А то есть и такая тема, к сожалению, Самовозгорание Фокуса, пожар.
Malish
16 March 2019
focus69rus
По результатам просьба отписать.
рыбак33
16 March 2019
Malish
пять балов я ему тоже самое сказал . горят форды также как все авто ...сильно о красиво.
slavnik1980
9 April 2019
Всем привет. Сегодня произошла токая штука. Начал заправляться, потек бензин под машину. На сто сказали прогнила заливная горловина топливного бака. Цены на оригинал кусаются. Может кто ставил аналоги ?
Andrej1983
26 May 2020
Добрый день. У меня периодически идёт запах испарения бензина с правой стороны с переди, и это появляется когда на улице больше +15.
Как будто сброс давления.
Знакомый говорить что это абсорвер забился.
Я крышку бензобака до конца не закрываю, тогда нет запаха. Когда плотно закрою то снова начинает систематически пахнут.Еду раз и запахло все выветрилось,минут через 20-30 снова запахло и т.д.
Как с этим бороться?
Spitfire82
27 May 2020mobile
Andrej1983
Я бы не рисковал, на сто заехал
Andrej1983
29 May 2020
Spitfire82
ездил.Не чего не нашли,утечки нет.
IVAN984
29 May 2020
У меня было 2 случая когда пахло бензом. 1й: Треснула трубка которая с абсорбера в ресивер идет и из под капота несло в салон, подобрал по диаметру резиновую трубку и соединил.
2й: Т.к люк у меня под бензонасос был вырезан и однажды в салоне с каждой неделей сильней воняло, открыв самодельный люк увидел что сочит из соединения трубы с бензонасосом, снял трубку, колец в магазинах не нашел, подобрал по диаметру от фитингов блока воздухоподготовки, предварительно подержав несколько суток в бутылке бензина, ни намека на растворение.Езжу 2 года, все ок.
Andrej1983
29 May 2020
IVAN984
а можеш пожалуйста подробней описать про первый случай.где находится и все остальное.Если можно то картинку.
Spitfire82
29 May 2020mobile
Andrej1983
У меня зетек, рус фокус. Адсорбер находится на бензобаке. Если залезть под машину, его сразу видно так как он "смотрит" на задний бампер. Там с него ещё идёт трубка вроде как под капот, но я толком в этой системе не разбираюсь.
Malish
29 May 2020
IVAN984
I
IVAN984:
Можно попробовать колечки которые нашли коллеги в разделе ff1 Уплотнительное кольцо топливного шланга. (Р)
Andrej1983
30 May 2020
Spitfire82
а мне как раз нужна трубка которая идет под капот.Именно из под капота с правой стороны идет запах в салон.
IVAN984
11 June 2020
Andrej1983:
Да там все просто, с клапана абсорбера вдоль левой стороны идет пластиковая трубка она и треснула, как раз напротив ее находится фильтр салона вот туда и тянуло, кстати когда начинает сосать воздух в трубку обороты поднимаются...
K.r.a.y
2 July 2020mobile
Andrej1983
Обязательно проверь бензопровод с права под капотом с клапаном. У меня тоже износилась , потом стало лить на гену под ним и видимо лак на обмодке растворило и генератор замкнуло и он сгорел
Peter202
15 March 2021mobile
Всем доброго времени! Нарисовалась проблема. Пару месяцев назад снимал бензонасос. Установил,всё норм было. А на днях,завёл машину и запах Бенза,глянул вниз,под баком бензин течёт как ниагарский водопад. Скинул сидуху и вижу,трубка выскочила с бензонасоса! Обломалась защёлка на штуцере. Вопрос:как её заменить или надо полностью менять всю трубку?
Oleg_KRSK
15 March 2021mobile
Peter202
Не надо было трогать эти защёлки.
Теперь менять колбу, ну или по месту как-то крепить
