Цепь в приводе ГРМ
Собственно сабж...
А то в 2.0 будет цепь - и непонятно радоваться этому или огорчаться.
цепь ГРМ, цепь, цепь двигателя, ресурс, ремень ГРМ, двигатель, ГРМ
Svalik
26 April 2005
Цепь в приводе ГРМ
569,1K
sanhcila
5 April 2016
alex_elf
в принципе понял спасибо будем проверять
NYMEXEKB
25 April 2016
Всем привет. Подскажите каталоговый номер аналогов от VOLVO интересует успокоитель цепи масленного насоса. в оригинале номер: 1119875
gismo2000
23 June 2016
Доброго времени суток! Народ подскажите такая ситуация, машина фокус 2 2.0 на машине ездили с малым количеством масло после чего зазвинела цепь. Посоветовавшись сказали что скорее всего натяжитель накрылся. Есть ли вариант поменять только натяжитель или цепь тоже надо менять. Пробег меньше 150 т.к.
Кочевник78
24 June 2016
G
gismo2000:
Тебе в тему Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ
don_carnolio
10 August 2016
Ребят подскажите это цепь? https://www.youtube.com/watch?v=eBXbnacEIOY 1.8л, 142000км пробег.
pwdeni
13 August 2016
D
don_carnolio:
Ребят подскажите это цепь? 1.8л, 142000км пробег.
Похоже на то
don_carnolio
14 August 2016
pwdeni
Оказалось что то внутри глушака отвалилось, на будущее можно иметь ввиду)
vincent.vega
27 August 2016
Всем доброго времени суток!
Автомобиль Ford Focus 2 2010 года, 1.8 бензин, пробег 68тыс.км, оригинальный, не скрученный. В последнее время стал замечать одиночный лязг по металлу, когда трогаюсь с места на 1, при переключении с 1 на 2\со 2 на 1, или когда заднюю скорость включаю и отпускаю педаль сцепления, трогаясь. Звук слышу слева у переднего колеса. Может он и справа есть, не знаю, я же слева за рулем сижу))
Снизу, вроде, ничего не висит, не болтается... Подумал про цепь, но судя по комментам владельцев фокусов - они вплоть до 200 тыс. км. ходят.
DimaCMAX
28 August 2016
V
vincent.vega:
это шрус. видимо, внешний
vincent.vega
28 August 2016
DimaCMAX, минусанул нечаянно, прости))) искал кнопку"ответ"..
Спасибо за ответ!
Я думал, что шрус трещит, но скорее всего ты прав. Пробег какбе намекает
1 September 2016
V
vincent.vega:
У меня похожие были симптомы. Оказалось спереди отгнили держатели выхлопной трубы и стучали по ней при переключении передач или при сбросе газа на первой передаче
AndrewAndrew
8 September 2016
Аналогично , только трогаешься и похрустывает -спереди отгнили держатели выхлопной трубы . 500 руб и все дела , думал все намного хужее.
NewFocus
17 September 2016
Подскажите, какую цепь выбрать для ФФ2, двигатель 1,8 (2006 год, 125 л/с).
Нужен комплекс с роликами.
alex_elf
25 November 2016
NewFocus
Вольво чем неудовлетворяет?
AlexSol
13 December 2016
Ребят готовлюсь тут к замене цепи. Прикупил себе натяжитель ремня febi 36298. На корпусе детали выбиты два номера 33415 и 150820H. Логотип отсутствует. Если кто то ставил себе натяжитель данного производителя скажите это нормально? У меня просто закрались сомнения по поводу того что этот натяжитель вообще из этой коробки
BaldyBess
17 March 2017
Подскажите, а вместо Натяжителя цепи Volvo 30757387 подойдет Volvo 31430790? на EMEX выдает его как замену 30757387, которого нет у поставщиков. Но что-то сомневаюсь. Уже несколько раз их "замены" не подходили
sergefilm
21 April 2017
TC0430K
ПОдойдет ли он (комплект цеи ГРМ) на 1.8 двигатель. Т.к. в Экзисте бъеться только на 2.0
Скромный Кот
29 May 2017
Кто уже менял цепь на моторе 1,8? Подскажите, какого цвета герметик с завода у вас был между передней крышкой и блоком? Пробег 196 тыс, при наборе скорости "тапка в пол" в диапазоне 2500-3000 оборотов слышен прерывистый лязг металла где-то справа, грешу на цепь. Снял клапанную крышку, цепь между звездами распредвалов не болтается, провисает только если надавить с большим усилием. Вот и думаю, может цепь уже меняли на моем авто (я 4-й хозяин ), но откуда тогда такой специфичный звук?...
sergefilm
14 June 2017
Скромный Кот:
Детонация это, сам не могу понять что делать с этой бедой. пробег 140т.км. Кроме этого проблем с двигателем нет.
DimaCMAX
14 June 2017
sergefilm:
была детонация с говёным бензином. когда заправляюсь на нормальной заправке детонация исчезает
kostya34
15 June 2017
sergefilm
детонация ужасная была.ничего не помогало.залил 98-го и на трассу.дал просраться 100 км в обе стороны и все.двигло работает как часики и некакого детона нет и в помине.1.8 дуратек 135000 км.
sergefilm
19 June 2017
K
kostya34:
sergefilm
ВОт поеду через месяцок на Юг, так и поступлю.
Скромный Кот
19 June 2017
sergefilm
И ведь точно, была детонация! Грешил на бензин, заливал G95, решил попробовать 98, заправился два раза до полного бака, но детонация полностью не ушла. А через 2 дня у меня умер бензонасос! Поменял его, и детонация ушла. Вот как-то так...
Скромный Кот
20 June 2017
Случайно увидел в одном видеоролике, что натяжитель цепи на Киа Рио с мотором 1,6 полностью идентичен фордовскому Интересно, как обстоят дела с ценами на натяжители для Киа?
Кочевник78
20 June 2017
Скромный Кот:
Нужен вин-код от Киа Рио
Скромный Кот
20 June 2017
Кочевник78
С Вами трудно не согласиться
Скромный Кот
20 June 2017
10 минут рысканья по интернету, и вуаля! Артикул гидронатяжителя от Рио/Солярис - 2441025001
И Цена немногим выше 2 тыс рублей! Кстати, как альтернатива бьется еще и натяжитель крайслер стоимостью чуть выше 1700 рублей. Не благодарите
