201
Старые допуски Ford WSS-M2C:
---913A---
Нажать для просмотра
---913B---
---913C---
Новые допуски Ford WSS-M2C:
---948В---
---913D---
Диаграмма допусков и спецификаций Lubrizol
Информация о смене характеристик продукции Castrol
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОИСКУ ОТЗЫВОВ О МАСЛЕ В ДАННОЙ ТЕМЕ
Первая часть темы
Вторая часть темы
Третья часть темы
Действующий TSB 21/2012
Сопутствующие темы:
Пробка сливная поддона картера на фф2
Масло в воздушном фильтре, вентиляция картера
Первая замена масла и фильтров/периодичность замен
Течь масла из двигателя
Замена масла без ямы
Доливка/расход масла в процессе эксплуатации
Перелил масла. Help и что делать?
Датчик давления масла
Присадки к маслу
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК, то welcome сюда
Отличия оригинального масла Formula F от подделки
Новая степень защиты канистр Castrol
Анализ масла Formula F 5W-30
Archive (2017), Archive (2015), Archive (2010)
масло для двигателя ФФ2, двигатели ФФ2, рекомендация Форд, синтетика, полусинтетика, ТО, регламент
Ice Storm
4 December 2009
952,3K
5,6K
Scorpion83
6 November 2018mobile
Вот проверил акциз. Ориг. Только выдан он раньше чем произведено масло. Или так и должно быть.
TAD
8 November 2018
Scorpion83:
Если марку клеит импортёр,то даты будут разные. имхо.
Желающие обсуждать свечи, получат бонус 10%, за оффтоп
shelline
21 November 2018
Масло куплено вчера в курской сети АвтоСеть 46. На полках стояло три вида
1. железные банки (fanfaro) - про них продавец втирал, что это самое настоящее фордовское - 1600р.
2. пластиковая канистра без голограммы, выпуска конец 17 года, с многослойной этикеткой, код 14*** - продавец сказал что это тоже настоящее фордовское - около 2200руб.
3. которое я купил - 1750 руб, с голограммой кастрола, продавец сказал что фу-российское, разлито лукойлом под Ростовом. Фото прилагаю. На сайте кастрола проверку прошло. Партия совпадает с выбитой на канистре.
ВладимирВарвин
21 November 2018
shelline
Вот фу-российское похоже самое настоящее.
Барыги, самый неликвид в первую очередь стараются спихнуть.
shelline
22 November 2018
ВладимирВарвин
"Вот фу-российское" оказалось выпущено заводом BP Europe SE, Макс-Борн-Штрасcе 2, D-22761, г. Гамбург, Германия, что подтвердил официальный представитель кастрола
Выводы пусть каждый делает самостоятельно
vitek36
26 November 2018mobile
Кто из форумчан последний брал масло формула в Автодоке? Оригинал? И какая канистра идёт?
serg1983
26 November 2018
vitek36
Брал в автодоке. Канистра (масло) оригинал. Голограмма на проверку подлинности присутствует.
Partizan_161rus
29 November 2018
Поделюсь своим опытом, в копилку тем, кто выбирает масла на каждый сезон и замену. ИХМО. Лучше лить одно и то же масло постоянно, чем менять при каждой замене марку и/или марку и ТТХ ("вязкость", HTHS и т.д.), и пытаться прочувствовать эффект... Эффекта не прочувствуете 100%. Мотор, скорее всего, его не заметит тоже. А от постоянных поисков и перемен прочувствуете только удар по кошельку и, простите, геморррой, в связи с количеством затраченного времени и перелопаченных страниц форумов... Обосную. В нашем прекрасном государстве, к сожалению, не такой прекрасный бензин. Много серы и прочей химии, он не так горит, мотор не так тянет, как за кордоном, и т.д. и т.п. и др. В итоге, практически ни одно масло не выдержит пятнадцатитысячного интервала замены в наших суровых Русских условиях, сдобренного высокосернистым бензином, простоем в пробках, недогревом, перегревом и т.д. Тогда какой смысл постоянных поисков, и, уж тем более, какой
смысл менять его (марку) каждый год? Лак на некоторых моторах нагарает годами (3-5-7-9), и от 2-4 замен масла не факт что он исчезнет, и нутро мотора станет цвета нового столового серебра)))
В подкрепление к обоснованию параметры моего мотора (1.6 115 с заявленным ресурсом 250) на пробеге примерно 230ткм: компрессия по цилиндрам 10,4; 10,4; 10,8; 10,8; масложор 0-2 мм по щупу от замены до замены (т.е. не жрёт и не угарает). Минимум 50% своей жизни мотор крутился выше 3000, из этих 50% больше половины он крутился выше 4000...
Под спойлером фото со снятой клапанной крышкой. Лазил туда поинтересоваться на предмет необходимости замера тепловых зазоров клапанов и изучения состояния в целом. На данном пробеге, кстати, все значения оказались "в допуске". По нескольким клапанам пограничное, но, регулировать не стал. С учётом того что с 2010г года и, на пробеге, близком к исчерпанию заявленного ресурса мотора, их не пришлось регулировать - не плохой показатель, как мне кажется. Компрессия кагбэ намекает нам на то, что от колец осталось ещё довольно много, и, компрессию они практически держат. А ещё, та же самая компрессия кагбэ говорит нам: лютого нагара и отложений в котлах нет, сгорание норм, циркуляция масла норм.
А для справки, и, так уж сложилось, что назло любителям немецких моторов - мой мотор, до продажи на цифре ~240ткм пробега проездил исключительно на Castrol Magnatec 05W-30 (иногда 05W-20 когда не было 30-ки). Причём, ездил в периметре от Спб до Махачкалы, и от Донецка (ныне ДНР) до Астрахани. А секрет прост - интервал замены от 7ткм (при толкотне в городских пробках) до 10ткм (преобладающий трассовый пробег). Кто-то скажет - расточительство... С другой стороны - не лазить глубже клапанной крышки за всю историю эксплуатации мотора, и то, из любопытства - показатель :-)
Всем удачи на дорогах, и, лейте то, что дядя Генри прописал
P.S Всю дорогу обслуживался у официалов. Не дорого, ибо для постгарантийных авто были постоянные акции со скидками. По моим подсчётам, в розницу выходило лишь на 300-500р дешевле, если набрать все рекомендуемые оригинальные расходники во "всем изместном магазине" и заменить их самому...
P.P.S. Фото перед заменой масла, посему не удивляйтесь черноте)
Partizan_161rus
29 November 2018
И ещё вдогонку - мотор никогда не ездил "внатяг" меньше 2000об (троганье с первой не в счёт ). При правильном режиме (обороты, температура) эксплуатации обеспечивается правильный режим смазки, что не менее важно... В итоге, правильный режим эксплуатации вкупе со своевременной заменой расходников способны выкатать ресурс любого мотора с минимальными вложениями или без оных совсем. Как-то так
Ну и раз уж пошёл второй пост - поделюсь ещё соображением. Вначале сам долго маялся в поисках вечного и идеального масла для своего "первенца" в плане автопрома в лице ФФ2 рест. Так сложилось, что после долгого изучения оил клаба я нашёл его, это был Amsoil Signature Series 100% Synthetic 0W-20 (модераторы, не сочтите за рекламу). По пакету присадок - самое то. Купить в РФ можно без проблем. Цена - большой минус, но... Для кого как. Долгоживущее даже для наших условий масло, в фордовском допуске оно или нет - уже не помню, да и не важно это в общем-то. Главное параметры, типа кинематической вязкости и проч. (это и определяет допуск, по сути подходит масло для мотора или нет) подходили под мой мотор, вязкость под климатические условия в моём регионе 0W-20 тоже была вполне годная... В итоге нашёл, сравнил цены, и так и проездил на "кастрюле" всю дорогу до продажи, и горя не знал)))
OlegArh70
30 November 2018
Partizan_161rus
вы на авто дальше Украины ездили, чтоб так утверждать? у нас к примеру бензин качественный, ничуть не хуже норвежского, никакой разницы нет ни в тяге, ни в расходе, не раз проверено рейдами на 2-2.5 т.км вглубь "вражеской" территории.
так зачем зацикливаться на одном масле, льешь любое подходящее и нет проблем.
Partizan_161rus
30 November 2018
Вы анализы проводили, или так, на глазок утверждаете? У меня родственница работает в одной именитой топливной компании, суть - ревизии по гсм на азс. Я знаю какое у нас в некоторых местах топливо, что написано в его паспорте, что по факту, и чем оно отличается от европейского.
ВладимирВарвин
30 November 2018
Partizan_161rus:
Нашел Амсоил, а проездил всю дорогу на Кастрол? "Кастрюля", это же Кастрол?
Partizan_161rus
30 November 2018
Так посмотришь, а у человека 20 замен масла в двигателе, из них все 20 разные масла. Снимаешь крышку - а там "солидол"
Зачем постоянно что-то искать, если можно лить одно и то же "стандартное" масло с допуском, подходящее по параметрам? Просто чаще менять)
ВладимирВарвин
30 November 2018
Partizan_161rus:
Вообще-то тут уже все это давно поняли. Но прогресс на месте не стоит, посмотри какие масла были раньше в допуске для ФФ 2, когда они только появились. Там же полусинька и параметры вязкости как в А3.
Partizan_161rus
30 November 2018
Да, Castrol Magnatec Professional A5 5W-30. То что лили в сервисе. От покупки до продажи его одно и лили постоянно. Посчитал сколько будет выходить Амсоил, сколько Кастрол - и остался на Кастроле))) Я меняю масло в основной машине 4-6 раз в год, смотря как много ездить приходится. Дорого выходит
Alexey250780
30 November 2018
Partizan_161rus:
Ого, не слышал подобного. Откуда инфа?
PiterFF2
30 November 2018mobile
Partizan_161rus
Тоже хочу спросить про заявленный ресурс. Это данные с того сайта, где форсируют движки или оф. данные от ФМК, которые пока вроде ещё никто не нашел?
ВладимирВарвин
30 November 2018
Могу ошибаться, но по-моему заявленный ресурс есть в книжках мануалах, которые с машиной идут.
PiterFF2
ВладимирВарвин
Не, нету. Я её читал от корки до корки.
Partizan_161rus
Сам лично письма не видел. Но весь Рунет говорит 250тык, а весь забугорный интернет пишет 155300 миль. Вот не думаю, что Форд заявил этот мотор как миллионник, а его ни один человек не услышал и весь мир ошибся))) Вообще так же эту информацию получал устно от официалов и в горячей линии форд. Кто желает- может запросить письменно. Я склонен им верить.
Alexey250780
30 November 2018
Partizan_161rus:
Вы уж меня простите, окаянного, но звучит это, как минимум, странно. Весь рунет-это ведь на 99.999999999999% люди, которые амортизатор от генератора не отличат. На горячей линии Форд, к слову, ситуация примерно аналогичная-операторы выдают вам заученный на зубок набор штампов и все.
Partizan_161rus:
И тут все идентично, за тем небольшим отличием, что наши люди хоть изредка сами капот открывают, чтобы проводки подергать и посмотреть, как выглядит аккумулятор, а за рубежом такое традиционно считается дурным тоном)).
А эти триста миль вообще в ступор вводят. Надо жеж, как округлили интересно.
Ну вы поняли..
Partizan_161rus
Ну я понял, конечно)) но за не имением других данных ориентируюсь на эту цифру. Сервисмены тоже ей оперируют, но откуда они её взяли для меня тоже секрет. Так что пока нет опровержений, отталкиваюсь от этой цифры.
PiterFF2
Partizan_161rus
ФМК не закладывал официально ресурс движка в км для ФФ2, поэтому вряд ли могут быть какие-то опровержения.
Мишуха
30 November 2018
Partizan_161rus:
Это взялось из экологических норм двигателей. По ним двигатель обязан сохранять нормы до определенного пробега.
OlegArh70
1 December 2018
Partizan_161rus:
откуда дровишки? опять фантазии? у меня 10 замен 6ти или 7ми разных масел за почти 11лет, никакого солидола нет и в помине( замена масла в среднем через 16-17т.км)
OlegArh70
1 December 2018
ВладимирВарвин
не было никогда А3 в рекомендациях к фф2, как впрочем и к ФФ1. всегда было А1/В1(А5/В5)
OlegArh70
1 December 2018
Partizan_161rus:
анализы масла проводил, а вы вот смотрю анализов не делали, и даже за границу на авто не ездили,чтоб сравнить, живете в благодатных местах и вещаете про какие-то "суровые Русские условия" при этом основной аргумент "одна бабка сказала" Тем не менее как-то проехали 240т.км на непойми чём, и небось топливные модули и форсунки не меняли вместе с маслом
Stason8321
1 December 2018mobile
Мужики, как считаете если в 1.8-125 л.с. На пробеге за двести тык., заливать полусинтетику 10w40. ???
Andreytushin
Stason8321:
Зачем?
Stason8321
Вычитал, что на таких приделах мотору лучше лить полусинтетику, мол меньше угар и вообще расход масла.
