Замена масла в АКПП PowerShift
Суть вопроса: имею в пользовании фф3 2.0 литра с пш. Пробег 60 000 км. Так вот внимание вопрос, надо ли менять масло в коробке на этом пробеге? Если надо то почему.
Терерь пояснения: заехал к нашему ставропольскому дилеру - ответили менять не надо при отсутствии видимых повреждений или подтеков. Направил письмо в Форд - жду ответ. А сеть пестрит те сеть про необходимость . Что делать:
1- кататься дальше
2 - менять масло.
Благодарен всем кто ответит по существу и аргументированно.
КПП, масло в коробке, powershift, замена масла, ТО, пауэршифт, коробка, автомат, робот, масло, АКПП
Дим_26
3 November 2014
317,3K
WeellyTR
13 December 2021mobile
bombaster88
Если честно, не думаю, что синхрикам поплохеет от того, что кто то в коробку зальет добротное 75w-80 или 75w-90. Огромное количество механических коробок ездит на таких вязкостях и все ок. Конечно, на некоторых маслах синхрики могут медленнее срабатывать, как и в механике (более тугие переключения), и как это повлияет на работу преселектива, в принципе, несложно догадаться, но таких масел не особо много, и я не думаю, что они прям снизят ресурс (плохо включаются передачи, потому что трения меньше). Короче, главное, GL5 не лить, и равенол.
kasheybesmertny
14 December 2021
Сальники на этом коробасе первых лет выпуска имеют свойство подтекать даже с родным маслом. Масло на ура убивает сцепу и вилки сцепления. В связи с чем я бы не экспериментировал с маловязкими маслами. В свою очередь более вязкие масла, особенно в зимнее время, увеличат нагрузку на сцепление, вилки, повлияют на скорость переключения. Я бы на этом весьма хрупком и глючном коробасе не стал бы экспериментировать с маслами отличающимися по параметрам от заводских.
WeellyTR
14 December 2021mobile
K
kasheybesmertny:
Это все было бы прекрасно, вот только заводское по характеристикам и есть одно из самых жидких даже среди 75w.
Sync77
14 December 2021
Задался вопросом замены масла на альтернативу по адекватной цене, и
Я задам, возможно, тупой вопрос - но стоит ли овчинка выделки? Лучше чем на родном масле вряд ли будет, а дешевле - так масло в коробке меняется настолько редко, что экономическая целесообразность замен стремится к нулю. Мне махнули вместе со сцеплением на пробеге 160 с чем-то тысяч. И масло было тёмненькое, но не прям ужас-ужас, кошмар-кошмар. Просто раз уж полезли, заодно и поменяли.
Fill_57
22 December 2021mobile
При замене масла, кто-нибудь менял фильтра грубой и тонкой очистки?
Если да, то на каком пробеге. И насколько это необходимо, так как необходимо разбирать ПШ
WeellyTR
Fill_57
Какие фильтры? В сухой ПШ нет никаких фильтров.
Sync77
22 December 2021
Fill_57
там где-то есть магнит, его почистить можно, если разбирать.
Alex-1984
16 February 2022mobile
Апну тему с учетом того что оригинал масла Форд сейчас стоит под два рубля за литр, а аналог от кастрола как то пропал из продажи, возникает вопрос аналогов с подходящим допуском.
Из известных производителей с гуманным прайсом подходит Valvoline Gear Oil 75W https://www.valvoline-spb.ru/catalog/valvoline/t...oil-75w
Использовал ли кто данную жижу в ПШ?
ПыЖиК
16 February 2022
Alex-1984
Есть ли смысл экспериментировать? Там всего 2 литра нужно.
Alex-1984
ПыЖиК
Вопрос риторический)))… вальвик вроде уважаемая контора в маслопроизводстве) не хуже кастрола точно
WeellyTR
17 February 2022
Alex-1984
я не рискнул брать, потому что вязкость при -40 слишком высокая, хотя никакими предрассудками относительно неоригинальных масел не обладаю, тем более валволина.
Alex-1984
17 February 2022mobile
WeellyTR
Вязкость да, пожалуй это единственное что смущает) хотя нужный допуск форда при этом имеется
mobile77765
25 February 2022mobile
Фокус 3 12 год 2 литра скажите масло в коробке Пауэр шрифт надо менять на каком пробеге?
Sync77
25 February 2022
mobile77765
Ближе к 140-180 тысячам вы скорее всего будете менять сцепление, для этого сливается масло - тогда и махните на новое. Мне на 160 тысячах меняли - было ещё весьма бодрое, хоть уже и явно отличалось по цвету, но ничего ужасающего.
Mentos
16 May 2022mobile
Можно такое масло заливать в коробку АКПП Power Shift 6DCT250
kasheybesmertny
16 May 2022mobile
Mentos
Нет
Масло допустимо для мокрой пауэршифт 6dct450/451.
У него допуск Форда WSS-M2C936-A
Для сухого пауэршифт 6dct250 Вам нужно искать масло с допуском WSS-M2C200-D2
LiME999
9 June 2022mobile
Присмотрел масло по нашему допуску WSS-M2C200-D2, Вязкость по Брукфилду при -40°C, мПа.с у Трансмиссионного масла RAVENOL MTF-2 75W-80 равно 18800, а у Трансмиссионного масла RAVENOL MTF-3 75W равно 11000. Я так понимаю mtf-3 предпочтительнее. Кто что может прокомментировать по существу выбора и эксплуатации?
kasheybesmertny
11 June 2022mobile
Evening-SuN
Если машина первых лет выпуска и сальник коробки не меняли, то я бы из двух вариантов залил более вязкое масло. Сальники на коробках ранних выпусков одно из слабых мест.
Если авто поздних выпусков (после 2014) или рестайл, то обратил бы внимание на то где в основном эксплуатируется авто. Если в южных регионах, то лил бы более вязкое масло. Если в северных, то лил бы менее вязкое масло. При условии конечно, что оба масла имеют необходимые допуски для данной коробки.
LiME999
12 August 2022mobile
kasheybesmertny
По итогу купил MOTUL Multi DCTF. Вопрос теперь как лучше залить классическим - открутить пробку слить и через заливное залить и проверить по уровню или слить о откачать и залить через сапун ровно 1.8 не глядя?
LiME999
Sync77
В тоже время я же могу поменять на 100 а если отрыгнет сцепа, просто его же масло слить и залить предварительно собрав в чистую ёмкость?
Sync77
12 August 2022
Evening-SuN
Наверное да, каких-то препятствий этому я не вижу. Хотя это вопрос религии, я бы так делать не стал.
kasheybesmertny
12 August 2022
Evening-SuN
Открутили нижнюю пробку, слили. Можете померить сколько слили. У Вас выйдет примерно от 1200 до 1600 мл. (часть старого масла остается в коробке). Закрутили сливную пробку. Открутили пробку бокового контрольно-заливного отверстия. Дальше как хотите: хоть через боковое, хоть через сапун (сапун легко вынимается). Мне проще было лить через сапун. Когда заливаете через сапун, удобно это делать вдвоем. Один заливает, второй следит, когда потечет из контрольно-заливного отверстия. Зайдет примерно столько же, сколько слили. Лишнее начнет вытекать из контрольно-заливного отверстия. Закрутили пробку контрольно-заливного отверстия. Поставили сапун обратно (если вынимали его).
Mikron56
4 October 2022mobile
Народ всем привет. В сухой ПШ пойдет такое масло?
Пишут что есть допуск WSS-M2C200-D2. Но помню раньше другая упаковка была. Цена вроде более менее.
И еще, меня тут некоторые люди убеждали в том, что оригинальное ваговское трансмиссионное масло подойдет в сухой ПШ. Не помню точный артикул.
alexandrlys6
Mikron56
Дсг и пш по сути одно и тоже. Я вообще думаю febi заливать.
DenRaven
17 January 2023
Всем привет! Имею ФФ3+ 1.6 ПШ, пробег 180 тыс км, меняю масло в коробке каждые 60 тыс. км. Всегда менял на оригинал у ОД, однако сейчас цены у ОД выросли в два и более раза. Поэтому стал смотреть варианты доступные по цене с допуском WSS-M2C200-D2. Смотрел Castrol, Motul, Valvoline, Ravenol, Febi. Искал то что есть в наличии и не подделывают, плюс вопрос цены конечно. В итоге залил RAVENOL MTF-3 75W 122110400101999, разницы пока не заметил, проехал только 1 тыс. км. В следующий раз думаю заливать FUCHS TITAN SINTOFLUID FE 75W 602010599 или FEBI BILSTEIN 21829, может уже кто-то заливал эти масла и имеет опыт эксплуатации?
Sync77
17 January 2023
А зачем так часто???
Я поменял на 160 тысячах вместе со сцеплением, слилось тёмное, но не прям кошмар-кошмар.
57rus
21 February 2023mobile
Форумчане подскажите какое масло надо заливать в коробку ? А то мне сказали 1литр 6500р есть какой-то аналог подешевле ?
kasheybesmertny
22 February 2023mobile
57rus
Для сухого пауэршифт 6dct250 Вам нужно искать масло вязкости 75W-90 или 75W-80 с допуском WSS-M2C200-D2. Не обязательно мотюл.
Aleksandr017
24 February 2023mobile
Здравствуйте, скажите пожалуйста, 2л мотор на пауршифт коробка бывает начинает хрустеть в движение, как будто не включается передача до конца, и бывает что встаёт в аварийный режим сервиса, щаглушиш заедешь, ошибка пропадает, может это быть из-за того что в коробке не меняли масло, пробег 185000 км
