Масляный фильтр двигателя
20
Всем доброго вечера. Не найдя отдельной темы про масляный фильтр для ФФ3, решил создать таковую озадачившись следующим вопросом:
1714387 - финис код масляного фильтра для ФФ3
1595247 финис код масляного фильтра для ФФ2 (двигатели 1,8/2,0)
Сегодня при прохождении ТО1 на мой ФФ3 амбиент 1.6 (105 лс) поставили фильтр масляный 1,8/2,0 - 1595247 от ФФ2, на вопрос почему его а не 1714387 для ФФ3, мастер - приемщик пояснил что они взаимозаменяемые и фильтр от второго фокуса даже лучше, так как имеет больший объем.
Являются ли они взаимозаменяемыми на самом деле?
Могут ли возникнуть в данном случае негативные последствия??
Оригинальный фильтр идущий с завода на мотор 1,6 125 сил номер 1 751 529
Оригинальные фильтры и их аналоги
масляный фильтр, масло для двигателя, фильтр, расходники, фильтрация, двигатель, масло
Rud005
12 June 2012
566,1K
1,5K
Веталь76
30 November 2017
Никитаа
Так этот 5015485, только дилеры ставят и сервисы разные. Завод это г...не ставит. Стоит задуматься,почему?
Никитаа
30 November 2017
Веталь76
motorcraft FL-910S это именно на 1.8-2.0 и он реально как и в далёком 2006 годах, выглядит как 1751529 когда фильтра были фильтрами, а деревья были выше
Веталь76
30 November 2017mobile
Никитаа:
Веталь76
но motorcraft FL-910S это именно на 1.8-2.0 и он реально как и в далёком 2006 годах, выглядит как 1751529 когда фильтра были фильтрами, а деревья были выше
Да, так и есть! Согласен!
Скорей всего манн делает для motorcraft и для 1751529, на США и Европу!
pit-stop74
serg1983:
pit-stop74
Ставил такой и не раз, проблем не было
Вот есть сравнение двух этих фильтров, но разных по исполнению
Вот у человека похоже была подделка
Сравните свой.
Вот свой глянул, вроде как оригинал?
serg1983
30 November 2017
pit-stop74
Да похож на оригинал
evgenii7788
30 November 2017
Веталь76:
Никитаа
Почему не ставит, у меня с завода стоял 5015485 и у знакомого на мондео 2,0 буст тоже он стоял с завода
Bari
2 December 2017mobile
Веталь76:
Как раз я заметил ,что MANN-FILTER W 7015,этот и есть прямой аналог motorcraft,так тоже сделан в США
Фильтр Манн производится где угодно, Корея, Германия, Китай, Индия, Бразилия, Польша, Сингапур, Турция, США и тд.
MANN+HUMMEL Purolator Filters LLC , это и есть Манн в США.
Helga
22 December 2017
Веталь, вопрос наверное к тебе , 4454116 возможно использовать в фф3 1,6 , в параллельной ветке написали что увеличенная площадь фильтрации. Минусы и плюсы подскажите пожалуйста.
Веталь76
25 December 2017
H
Helga:
Да,я читал. Но сказать,можно или нет,не могу. Сам не использовал. В каталогах бьется на 1.6 мотор фф2,на фф3 не видел. Что за фильтр,я не в курсе. Считаю,что все таки надо придерживаться стандартам по вин. Если инфо будет больше,по нему,значит рассмотрим вариант.
Веталь76
25 December 2017
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #18632540)
Про 4454116
amdLeNin
28 December 2017
Заказал фильтр 1883037 на экобуст. Пришел черный.
А с завода стоит белый
bigmaza
29 December 2017
amdLeNin
он и есть черный, а с завода стоит 1714387 в последний раз на фф3 рестайл, а до этого 1 751 529 на первом фф3
Веталь76
29 December 2017mobile
amdLeNin
1883037 и есть чёрный, его оф.дилеры и ставят. Хотя надо ставить 1714387 белый.
1714387 это официальный фильтр на экобуст 1.5 и 1.6 мотор.
1 751 529 Этот сейчас ставят на атмосферники 1.6.
Если посмотреть ссылку Масляный фильтр двигателя (сообщение #17958848). Там все прописано. Просто с 037 есть подделки и здесь надо быть аккуратнее, но у дилера все ок. В следующий раз можете и белый поставить.
Когда вы сами меняли масло до первого ТО могли и поменять фильтр на такой же что и стоял, 1714387, не кто не чего бы не сказал. Просто при замене масла, масляный фильтр меняется обязательно!
29 December 2017
Я менял масло без замены фильтра, до этого масло прошло 10000 км. Остатки в фильтре вообще никак не отразились на потемнении нового масла. Грубо говоря, если в сервисе не сменят фильтр, хрен заметишь! На залитом масле проехал 5500 км. В сумме фильтр отработал 15500 км.
З.Ы. Из распиленных фильтров я еще ни одного не видел реально грязного.
Все о моторных маслах. Масло для двигателя (сообщение #18411259)
evgenii7788
29 December 2017
Веталь76
Кто сказал, что надо именно вот этот ставить 1714387 то что он с завода стоит на движке ничего не значит, там остатки фильтров на конвеер пускают, а по всем каталогам указан вот этот 1883037 фильтр. 1883037 отличный фильтр производства purflux главное на подделку не нарваться, глянул внутрь если фильтровальная бумага уложена елочкой значит оригинал.
P.S. Я уже много лет занимаюсь оригинальными запчастями на ford тягаю с главного склада ford в Кельне хотел заказать партию фильтров 1714387 но нет их на главном складе прислали замену 1883037.
Так что ребята берите смело для 1.5-1.6 duratec/ ecoboost фильтр 1883037, а для остальных двигателей 1751529
просто юзер
3 February 2018
Всем доброго времени суток !
мне по случаю достался Маздовский фильтр Mazda SH01-14-302A
кто может подсказать подойдет ли он на 2.0 двиг 2007 года АОDА
Берут сомнения из-за разности цифрового обозначения - в списке заменяемых фильтров есть Mazda LF10-14-302
Не смог нигде найти информацию по маздовскм фильтрам, может быть как всегда очередная смена кода?
Спасибо за помощь!!
Romblch
19 February 2018
evgenii7788
Веталь76
всем привет, остался фильтр MANN W7015 могу ли я его поставить на 1,5 ecoboost ?
Веталь76
19 February 2018
Romblch
Приветствую!
на 1.5 не стал бы ставить этот фильтр. Не где не прописано изготовителем,что его можно ставить. Экспериментировать бы не стал.
на 1.5 и 1.6 экобуст прописан фильтр W7008. согласно подборке Масляный фильтр двигателя (сообщение #17958848)
так что вам его продать,у кого обычный 1.6 или 2.0 мотор.
evgenii7788
21 February 2018
Веталь76:
Romblch
Приветствую!
Если глянуть драйв и ветку по 1,5 бусту то у многих с завода стоял 1751529, и масляная система с 1.6 бустом не отличается, а они тоже приходили с завода с фильтром 1751529(Mann W7015). Так что ставить его можно
evgenii7788
21 February 2018
Ставь ничего страшного не произойдет
inhabitans
21 February 2018
Всем привет. Подскажите какой из масляных фильтров Mahle выбрать для моего двигла 1.6, 105 л.с. (дата выпуска - январь 2012):
Mahle Original OC1051
Mahle Original OC606
Mahle Original OC1063
Веталь76
21 February 2018mobile
inhabitans
Любой, что дешевле
OC1051 или OC606
Bari
17 March 2018
Каждый раз приходится разные фильтра ставить, оригиналы Форд в магазинах дорогие, приходится подбирать аналоги из того что есть в наличии.
В этот раз купил Mann W7008, двигатель 1.6 105л.с.
LowriderGTS
17 March 2018mobile
Bari
Я уже второй раз ставлю W7015, хотя оригинал столько же стоит, но Mann более качественно выполнен
Веталь76
24 March 2018mobile
Veres
037 ,делает Sogefi Group. В шапке, по подборке, Оригинальные и их аналоги,есть про это.
PRO100ALEX
25 March 2018
Подскажите пожалуйста , хочу сделать замену масла на 7500 км , сливную пробку нужно новую покупать ? и код если не сложно )))
Helga
25 March 2018
PRO100ALEX
Не нужно пробку менять.
Helga
25 March 2018
PRO100ALEX
1013938 пробка сливная картера
Веталь76
25 March 2018mobile
PRO100ALEX
Пробка сливная поддона картера на фф2
Прокладку можно поменять. Пробку не надо.
Если мотор конечно 1.6.
