Масляный фильтр двигателя
20
Всем доброго вечера. Не найдя отдельной темы про масляный фильтр для ФФ3, решил создать таковую озадачившись следующим вопросом:
1714387 - финис код масляного фильтра для ФФ3
1595247 финис код масляного фильтра для ФФ2 (двигатели 1,8/2,0)
Сегодня при прохождении ТО1 на мой ФФ3 амбиент 1.6 (105 лс) поставили фильтр масляный 1,8/2,0 - 1595247 от ФФ2, на вопрос почему его а не 1714387 для ФФ3, мастер - приемщик пояснил что они взаимозаменяемые и фильтр от второго фокуса даже лучше, так как имеет больший объем.
Являются ли они взаимозаменяемыми на самом деле?
Могут ли возникнуть в данном случае негативные последствия??
Оригинальный фильтр идущий с завода на мотор 1,6 125 сил номер 1 751 529
Оригинальные фильтры и их аналоги
масляный фильтр, масло для двигателя, фильтр, расходники, фильтрация, двигатель, масло
Rud005
12 June 2012
566,2K
1,5K
Dmitry296EKB
13 September 2017
Если честно, не очень разбираюсь в фильтрах. Читал на мой 2,0 есть с клапаном и без клапана. На зиму, я так понял лучше без клапана. Вопрос. Какой лучше подойдет на зиму и лето моей двушке? P.S. Сам пользуюсь Purflux LS 357
WeellyTR
13 September 2017
Dmitry296EKB:
У пьюрфлакса нет обратного клапана. По поводу того, что лучше - по мне лучше, чтобы он был либо мягким и эластичным, либо его вообще не было (как раз как на пьюрфлаксе). Если он есть, но он из дешёвой жёсткой резины, это полный отстой. Острой необходимостью в обратном клапане действительно страдает только 1.6 - двушке пофигу.
WeellyTR
15 September 2017
Пришел фрам РН9566, решил пофоткать:
Чето низким качеством тут и не пахнет заусенцев нет, герметика нет.
Helga
15 September 2017
WeellyTR
На фоне коробки от Mann)
Веталь76
15 September 2017
H
Helga:
WeellyTR
это воздушный здесь писал ,что манн возьмет Воздушный фильтр двигателя, выбор и замена (сообщение #18492485)
LowriderGTS
16 September 2017mobile
У меня ждет установки на 1,6 Mann W7015. Покупал за 250р
WeellyTR
16 September 2017
H
Helga:
Это чтобы выглядело лучше а в коробке, как Веталь и сказал, воздушный фильтр.
svlexa
18 September 2017
Может не в тему но спрошу здесь, прочитал один коментарий про фильтр манн, что лампочка давления гаснет спустя 2-3 секунды с этим фильтром, теперь меня грызут сомнения нормально ли у моего феди гаснет лампочка? Мотор 1.6 125лс. Фильтр стоит W7015, до него стоял W7008 гасла также. Вот записал видео. https://www.youtube.com/watch?v=1zaPXtWADkQ
Веталь76
18 September 2017mobile
svlexa
Не забивайте себе этим голову. Все нормально. Там если разница в 1с, вы ее не заметите.
svlexa
18 September 2017
Веталь76
Спасибо! А то я уж думал, что то не в порядке (вот б..ь дурная голова, начитаюсь книжек на ночь )
EGORKAJA
20 September 2017
Поставил сегодня Mann W7015 , хрен знает лучше он или не лучше , это по идее надо в лаборатории проверять качество очистки масла а не визуально смотреть на то как изготовлен фильтр , ну да Манн сделан аккуратнее чем фордовский под маздовским кодом , но самое то важное это какая бумага внутри , то беш на сколько качественно она будет фильтровать . Да кстати лампа давления масла так же как и в фордовском фильтре гаснет не сразу , значит обратный клапан не держит . Одно порадовало , к Мановскому фильтру съемник подходит с алиэкспресс , который не подошел к маздовскому фильтру
1977qaz
20 September 2017
Тоже Mann ставлю 3 года (только W 7008) никаких претензий. Хороший фильтр.
WeellyTR
20 September 2017
После фильтра масло тоже стекает - у вас же верхнее расположение. Это не значит, что фильтр не удерживает в себе масло. Конструктив мотора такой. Манн не та фирма, которая может делать плохие противодренажные клапана. У этих парней, как правило, всё исключительно.
Dimon102
23 September 2017
Так кто производитель "фордовских" фильтров?
Веталь76
23 September 2017
Dimon102
Масляный фильтр двигателя (сообщение #17958848)
здесь все прописано.
blink
17 October 2017
Фильтры Mann W7015 и Mann W7008
Их описания в каталоге MANN
https://catalog.mann-filter.com/EU/rus/catalog/M...%207015
https://catalog.mann-filter.com/EU/rus/catalog/M...%207008
По каталогу у Mann W7015 отсутствует Обратный запорный клапан
Смотрим их разборку
https://fotki.yandex.ru/next/users/olegarh70/alb.../826896
Разница у них в том, что у Mann W7015 отсутствует клапан на дальней стенке, противоположной стороне где есть резьба. В различных обзорах, как работают масляные фильтры этот клапан называют перепускным.
Так какой клапан отсутствует у Mann W7015?
Веталь76
17 October 2017mobile
blink
На 7015, клапан есть. Разница с 7008, только в его расположени. Как вы правильно описали, у 7008 находится возле задней стенке, у 7015 возле резьбы.
Масляный фильтр двигателя (сообщение #18258067)
Здесь все есть, как и почему!
igor2106
17 October 2017
Купил сегодня фильтр мне дали С-111 у меня сомнения подойдет ли он на мой 2,0 л. ?
Volod
17 October 2017
igor2106:
Для 2.0 нужен или С-114 или С-418. С-111 идет для 1.6.
orange84
19 October 2017
Полное уничтожение MANN W 7008
Веталь76
19 October 2017mobile
orange84
Все как надо. Качественный фильтр. Такой и должен быть!
Volod
19 October 2017
orange84
А количество ребер не считал?
orange84
Веталь76
Что-то, сдается мне, количество ребер меньше, чем раньше было. Если так, то и площадь фильтрующего элемента меньше стала.
Вот я когда-то пилил близнецов 7008 (еще с 4 входными отверстиями) и бош, ребра по-моему более часто расположены, их тут по 75 штук.
orange84
19 October 2017
Ну если сравнить с вашей то явно меньше , но бумага плотная , я ее ножом толком порезать не мог )))
Я посчитал по днищу где клей был , прмерно 55-60 ребер .
Volod
19 October 2017
orange84
Да по внешнему виду вроде такая же, как была. Хотя, может быть, только по внешнему виду...
repear
21 October 2017
Веталь76
Привет. На днях приобрел фильтр mann w7015, сомневаюсь в его подлинности. Я так понимаю этот фильтр производится только USA. Как можно его проверить. Сравнивали 3 фильтра w7015 , все три резко пахнут, на уплотнительной резинке белая и желтая полоски стираются.
Веталь76
21 October 2017mobile
repear
Привет. Найди ультрафиолетовый фонарик и посвети, там где дата. Но по внешнему виду все ок, судя по фото. У меня все так же. Да, эти фильтра, америка делает.
Веталь76
repear
Вот свой зафоткал уже ждёт установки
запах у моего тоже есть...единственное заметил разницу с вашем,это как написаны цифры даты выпуска.
repear
21 October 2017
Веталь76
Если я не ошибаюсь в ультрафиолете подсвечиваються фильтра манн только германского производства. Еще смотрел фильтр манн 7008 германского производства, запаха вообще не какого нет, а у 7015 запах резкий , похож на горелую изоляцию.
orange84
21 October 2017
Мне тоже предложили в магазине лампой посветить проверить если я сомневаюсь , магазин где я покупал фильтр есть на офф сайте МАНН . Всяких экзистов там вроде нет
axurdnA
21 October 2017
Веталь76
Тоже взял 7015 сегодня,сверху шрифт немного другой,не хватает точек ,может просто прошлогодний,потом шрифт изменили ,уф не светится.
