1977qaz
Александр, 46 years, Нижегородская область (RU), Ford Focus III
1977qaz
9 July 2020mobile
Elkron
Здравствуйте. Он и есть только качественный.
1977qaz
8 July 2020mobile
Elkron
Решение.
Сначало кромки срезать:
https://www.drive2.ru/l/505515590228639749/
Потом:
https://www.drive2.ru/l/529119081220014269/
Год прошёл, даже намёка нет.
Подвеска на ФФ3 Ходовая часть Focus 3
1977qaz
6 June 2020
RAPT0R:
Купил поперечные рычаги во всем известном магазине по коду 1703145. Сомневаюсь в оригинальности.
Здравствуйте.Вот фото сделал менял в том году рычаги.
Проблем нет. Ездию до сих пор.
1977qaz
1 May 2020
Сегодня менял салонный фильтр и наткнулся на разьём рядом с блоком ВСМ.
Подскажите для чего он.
Спасибо.
1977qaz
11 April 2020mobile
zionic
Вы побрызгайте на ремень немного силиконовой смазкой. И поймёте в ремне дело или нет.
1977qaz
22 March 2020mobile
TAD
Когда палец просуните, до защёлки не очень то и далеко.
Честно.
Сами прикиньте по фото ориентировочно.
1977qaz
22 March 2020mobile
TAD
На видео также
И смотрите внимательно, вот скриншот сделал:
видно с большой жабры эту заглушку.
И на видео 3:50-4:00 видно.
И нужно делать именно на оборот!!!
На видео они с маленькой жабры, руку просовывали и отщёлкивали большую.
Я через заглушку, пальцем(внутри) отщёлкивал один нижний зажим, потом снаружи уже низ большой жабры, где отщёлкнулось, добирался до другого нижнего зажима и отщёлкнув второй(нижний), вытаскивал её.
Дальше в то место где снял большую, просовывал руку(на видео в маленькую просовывают и показывают, как отщёлкнуть защёлки у большой) и отщёлкивали защёлки(внутри) у маленькой.
1977qaz
22 March 2020mobile
TAD
Маленькая сзади авто. Фото 1.
Большая(ближе к зад. крылу) где белый материал. Фото 2.
1977qaz
22 March 2020
TAD:
А моя рука не добралась до задней шторки,
Бывает.
Только не заднию,а боковая(большая) что у вас на фото.Вот у неё и фиксатор нижний (один)можно отщелкнуть.
У вас на фото(именно большая жабра) ведь нижний сломан.
1977qaz
22 March 2020
TAD
Вот на фото(указано стрелкой) снизу круглая резиновая заглушка.
Её снимаете и пальцем(самым длинным) можно добраться и отщелкнуть один нижний фиксатор у большой жабры.А там проще будет,так как доступа больше становится.
Сняв большую жабру,руку просовывайте и отщелкиваете изнутри фиксаторы маленькой жабры.
1977qaz
22 March 2020
TAD:
Защёлки клапанов не сломались, все целы? Поделитесь, как снять не повредив защёлки.
Жабры снять не трудно.
Нужно вдавить заглушку снизу(круглую) и пальцем можно отщёлкнуть один нижний фиксатор у жабры( большой) которая сбоку.Отгибается она на пару см. и дальше всё намного доступнее.
Почти 2 года назад делал:
https://www.drive2.ru/l/502048005432541529/
1977qaz
16 February 2020
H
Helga:
Прошлую зиму в Нижнем эти гайки не пережили.
В эту зиму катаю 201-N10-LM02. Пока вроде без рыжиков.
По живём увидим.Куда деваться,уже купил.
А за доп.номерок спасибо.
1977qaz
16 February 2020
Прикупил гайки QML WC0506.
Качество изготовления визуально не плохо:
Сверчки и скрипы Кузов и салон Focus 3
1977qaz
13 January 2020mobile
D
DeN_MaT:
звук в районе лобового стекла
Как вариант:
Сверчки и скрипы (сообщение #17608824)
На жёсткий пластик ближе к центру лобового стекла положите что то тяжёлое или рукой пусть кто то надавит.
Если пропадёт, то решение выше написал.
1977qaz
12 January 2020
Сегодня хотел заказать гайки QML WB0520 через "емекс".
При заказе выяснилось,что номер сменился на QML WC0506
Просьба добавить в шапку.
Спасибо.
P.S.
Немного ФОТО о гайках QML WC0506
1977qaz
9 January 2020mobile
bairog
Решение тут:
https://www.drive2.ru/l/501136235415208999/
Моторные масла Castrol Автобеседка
1977qaz
21 December 2019
SergeyFox01:
Неприятно, что сама фирма так реагирует на конструктивную критику.
Вот именно!
1977qaz
21 December 2019
SergeyFox01
Тут человек масло форд формула выкладывал, канистра(а именно отлив мерной линейки) мягко сказать сразу вызывает сомнения,но уверили что оригинал !
По фото это ужас-как в подвале штампуют.
1977qaz
21 December 2019
SergeyFox01
Я,вопрос касаемо голограммы задавал представителю кастрол.
Ответ поразил !:
В итоге: перешёл на другое масло,сплю спокойно !
1977qaz
12 December 2019mobile
d12aerox
Нет, проставки.
