Предпусковой подогреватель ППП
Друзья может кто читал внимательней!
Из всем известного 10 Мб от Aviatora не понял есть ли предпусковой подогреватель в доп оборудовании. Речь о бензиновых конях.
предпусковой подогреватель, ППП, дизель, запуск зимой, прогрев двигателя, зимняя эксплуатация
Fazer
22 February 2005
610,6K
2,5K
TOPZENIT
13 January 2017mobile
Друзья купил машину 3 месяца назад, а сегодня обнаружил ппп в ней. Как понять, что у меня за ппп (штат не штат) и как мне его включить!? Спасибо за внимание!
mandalore105
TOPZENIT
Судя по кондейным трубкам и штекеру это штат.
Авто рест или дорест?
TOPZENIT
mandalore105
До рест! 06г 2.0 литра. Скиньте норм инструкцию по пользованию пожалуйста. Я просто время на бк выставил попытался запустить, но не получилось. Как мне его по быстрому проверить? Что куда ставить? Я видел там неделя полная есть и рабочая до пятницы, потом один день и ещё что-то. Помогите плз!
Snezhnii
13 January 2017
TOPZENIT
Штатный ППП и походу в ремонт, центрального болта нет и подтеки. А запускается просто: - ставишь на Auto после один цикл. По ремонту и т.д тут - Проблемы с штатным ППП
TOPZENIT
Snezhnii:
TOPZENIT
Галочку ауто галочку потом цикл, а потом?
Snezhnii
13 January 2017
TOPZENIT
Галочку на авто, потом на цикл и должен включиться на запуск т.е желтая лампочка и надпись Доп.отопитель включен, после вентилятор, свеча, топливный насос и розжиг, если этого нет то читать ошибки и в тему которую выше давал.
TOPZENIT
Snezhnii
Спасибо дорогой!
Бендер.
13 January 2017
TOPZENIT
Там не авто будет, если рестайл то в приборке найдешь пункт "Меню" дальше "Доп. Отопитель" - вниз пролистаешь до пункта "Включено" и там крестик поставишь, должен будет загореться желтый символ, если не загорится , то скорее всего отопитель в ошибке стоит заблокированный. тогда только диагностика чтобы понять из-за чего не работает, ну и как тебе правильно написал Snezhnii Нужно ему профилактику делать т.к. из него тосол сочиться, этих подтеков быть не должно.
Ах да самое главное включай его на холодную, на горячем моторе при больше +75 не включиться.
TOPZENIT
Бендер.
Уважаемый я же писал до рест. Спасибо поеду к диагносту так, как машина явно была в ДТП.
Snezhnii
13 January 2017
TOPZENIT
Если диагност скажет, что не может прочитать ошибки по штатному ППП то дальше направлю в нужную тему, а если есть путевый ELM а тем более ELS то сам можешь прочитать...
TOPZENIT
Snezhnii:
TOPZENIT
к сожалению этих приспособ нет.
Бендер.
TOPZENIT
А видимо это я читаю через слова))), прочитал что рестайл.
А если шнурка для диагностики нет, то просто в теме про ремонт спросишь кто сможет помочь , тогда и договоришься с кем нибудь, тебе ошибки и прочитают.
Snezhnii
13 January 2017
TOPZENIT
В Питере много у кого есть ELS, а тем более ELM. Пообщайся с клубнями с Питера, наверняка есть клубные фокусировки. Поиском найди Питерскую ветку.
TOPZENIT
Snezhnii
Так и сделаю. Всех с прошедшими и наступающими!
mandalore105
Да ошибки почитать не сложно, я бы тебе спокойно почитал их, но вот что дальше...
TOPZENIT
14 January 2017mobile
mandalore105
Если поможешь будет здорово, а дальше будем от ошибок отталкиваться.
Xischnik79
25 January 2018
Доброго дня ! Как то в ветке соседней тоже пытался узнать про ППП, как им пользоваться. пытался сам тоже ставил галки время потом оно вообще сбилось на дату выпуска авто 2006, и так не осилил про ППП. работает или нет до сих пор не ясно. инструкцию бы как там пошагово все делать запускать проверить. И - если как то получится разобраться и в итоге увижу ошибки - какие они бывают, как читать - и диагностикой/ремонтом занимается электрик или механика надо?
Snezhnii
25 January 2018
Xischnik79
Скачай манула (книга которая шла с авто) в ней пошаговой есть инструкция. Ошибки можно считать с помощью ELM 327, EKS 27 через программу Elsconfig и Forscan. Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
Xischnik79
25 January 2018
Snezhnii
Вот при заведенном авто настроил дату. и потом ППП, выдает что запущен. вот к примеру авто работает и я его включил на авто и он запустился желтая горит лампа. что это значит? что в этот момент происходит и можно было бы ехать? когда бы он отключился и когда включился если стоит не на ЭКО а на авто? я боялся с ним ехать выключил. кто знает вдруг на исправен еще загорится что. ну а дни недели помню это надо на при выключенном ДВС настраивать. Мороз -30 пока нет этой возможности.
Книгу качаю, паралельно буду читать.
ухх.тут уж я моск сломаю точно. не по мне ))
Snezhnii
25 January 2018
Xischnik79
Когда нужно чтобы ППП работал в режиме догрева двигателя то на запущенном двигателе ставишь галочку на avto и катаешься с включенным ППП. Ошибки считать - поспрашивай клубней у кого есть ELS27 или ELM327, если будет ошибка по ППП то он не будет запускаться.
Serj in Rogervik
25 January 2018
Xischnik79
Поставь авто и забудь
Xischnik79
25 January 2018
Serj in Rogervik:
раз поставить и так и будет? или постоянно надо будет при запуске авто? и что это в итоге дает какое преимущество и влияет ли на расход бензина? а то итак жрет как мерин бешеный.
Snezhnii:
но если изначально включился то значит работает? а не произойдет возгорание какое нить? 5 лет авто у меня никогда им не пользовался. первый хоз незнаю пользовался нет. я даже и не знаю где он расположен. есть ли возможность самому без снятие других агрегатов снять его посмотреть. летом бы занялся. что то совсем забыл что он установлен штатно. может даже еще покруче вебасто он?
Snezhnii
25 January 2018
Xischnik79
Сначала дай ему отработать цикл, если от работает как надо то и лезть туда не стоит. АКБ должен быть в хорошем состоянии т.к ещё и моторчик печки включиться, чтобы салон прогреть. Стоит ППП под дворниками с пассажирской стороны. Предпусковой подогреватель ППП (сообщение #18113339)
Serj in Rogervik
26 January 2018
Ну если так подходить к вопросу, продавай машину
Xischnik79
26 January 2018
Snezhnii:
Xischnik79
поставил на авто утром. Загорелась желтая. Проехал минут через 7 выключился. Темпер двс заметно поднялся.
weird_guy
27 January 2019
Ребята, привет!
Купил недавно Ford Focus 2/1.4/2011.
Там есть штатный подогревать Гидроник, дак вот начал его тестить и не работает падла! То есть ставлю "Включить раз", выключаю зажигание жду и слышу только под капотом Щёлк! как будто какое-то реле щёлкает один раз,на дисплее ничего не загорается и на этом всё. Естественно режимы по таймеру и прочее не работают. Проверил предохранитель 19 или 21 под капотом, не помню, но он живой.
Ездил в локальный ремонт Вэбасты и Гидроников, там спросили что за авто и штатный ли подогреватель,поморщились и увезли авто на тесты. Вернулся мастер и сказал ой у вас все сложно,я свой блок не могу вам поставить, у Форда мол есть свой второй компьютер и оттуда Гидроник читает информацию,вам надо к дилерам у них спец компы для считывания ошибок. Могу вам предложить снять Гидроник полностью,протестировать и с вас за все это "полмиллиона" рублей.
Нашёл СТО,в нём есть спец оборудования для считывания ошибок с этого второго компа. Есть смысл ехать читать ошибки или сразу снимать Гидроник? Сам я никак не могу узнать что с ним? Хотя бы начать с компа? Или перевод денег?
Спасибо!
electromexanik
8 February 2019mobile
W
weird_guy:
"Второй компьютер" это приборка. С неё и запускается Гидроник. Если приборка не глючит, значит и команды Гидронику она посылает исправно. А вот почему он эти команды не воспринимает как надо, тут вопрос.
То что "второй компьютер" исправен, к гадалке не ходи.
gudvineugene
17 February 2019
Вообще, предпусковой подогреватель очень хорошая вещь, если честно, особенно при минус 20 и ниже. А сейчас у эберспехер вышел новый Гидроник С3 вроде бы. Кстати, на некоторых автомобилях он же идет в комплектации, типа порша каен и рэнж ровера.
dvs84
19 February 2019
Гидроник Трешка - вещь интересная. И полезная. А с управлением от мобилки и вовсе хорошо.
Evgeny_G
13 March 2019
На машине стоял заводской автономной подогреватель Эбершпрахер, вдоволь с ним намучившись, заменил на Вебасту. К моему большому удивлению и сожалению, заводской подогреватель (его мозги), участвуют в расчетах расхода топлива (средний, моментальный). И если мозги заводского Эбера отключены физически, то эти показания не отображаются на панели. Вместо них, после каждого зажигания любуюсь ошибкой "Доп. обогреватель".
Какое-то время проездил с подключенной "головой" Эбера под капотом. Этого хватало, для расчета показателей, но потом "голова" окончательно "умерла".
Вопрос: как с минимальными усилиями вернуть показатели расхода топлива на приборку?
