Долго прогревается двигатель и салон
14 years ago
13
Добрый день. Являюсь счастливым обладателем (без иронии) Форда Фокуса 2, 2009 года выпуска, движок 1.6 115 лошадок, для него это первая зима. Так вот, с наступлением холодов (совсем небольших, как сейчас в Москве, ноль-минус три градуса) заметил, что мой фокус стал очень медленно прогреваться. Если просто на холостых стоять, то стрелка датчика температуры очень долго с места не сходит, но даже если прогревать на ходу, то всё равно до рабочей температуры стрелка поднимается только через минут 5 наверное.
И салон очень долго прогревается. Даже когда стрелка уже поднялась до 90 градусов, то всё равно еще какое-то время воздух из печки идёт прохладный, и только спустя еще минут 5, а может и больше, печка раскочегаривается. Непонятно почему такая задержка, вроде воздух уже должен горячий идти, ан нет! И вот это напрягает больше всего. И заметьте, это при температуре чуть ниже нуля на улице. А что ж будет при минус 20, даже думать не хочется
Блин у меня классика жигулевская быстрее прогревалась!
У всех так? Или это только у меня баг такой?
Если тема уже была, то киньте ссылочку плиз, я не нашел.
прогрев, температура двигателя, температура в салоне, система отопления, вентилятор печки, помпа, термостат
Ditter
17 November 2009
321,8K
1,5K
Radon55
21 October 2017
adime
а еще вопрос. Вот ты отрезал патрубок бачка от родного тройника (или что там?) и оставшийся пенек чем заглушил?
adime
21 October 2017
Radon55
adime
21 October 2017
я убрал тройник, теперь обратка от печки сразу к блоку (корпусу термостата)
adime
21 October 2017
тройник убрал. обратка печки сразу к корпусу термостата. с тройника все снимал (не резал). патрубок бочка подрезал из-за того, что он длинен оказался, и его конец внутр. диаметр 23 мм. а чуть дальше то 20мм.
переходник такой
andrewTSO
28 October 2017
Ребзя, а подскажите, какие шланги брать (два тонких подходят к расширительному бачку) ФФ2, 1.6, 100 сил, 2005 года? Я имею ввиду не оригинал и аналоги (кроссы), а например кислородные/углекислотные/сварочные. Т.е. внутренний диаметр, длину. А то мои порепались и теперь слезки "капают" мягко говоря...Или они какие-то специальные?
Спасибо
andrewTSO
31 October 2017
Так как при заполнения радиатора с низу вверх теплоподача 100%
Это всего-лишь обычная физика - в свободном состоянии воздух в жидкости стремится вверх. И сколько нужно энергии, чтобы заставить его двигаться вниз... А потом, умудрившись пропихнуть его вниз, еще и выдавить через радиатор печки(!) к помпе!!! Блин, полезу сегодня смотреть! И пришло же кому-то (видимо с бодунища) такое в голову - воздух вниз выгонять...
как их перевернуть, если они оба вверху?
Вы как в том анекдоте про попугая... Интересно, это как, "оба сверху"?! Не представляю себе
Kit88
16 December 2017mobile
Система охлаждения родная на улице +8, на холостых время прогрева до 80° 18 минут, термостат всё это время закрыт но капот открыт.
После переустановки патрубка нужно было прогнать систему до открытия термостата.
Теперь думаю о переделки системы под маздовскую но так чтоб не чего не тёрло.
алтай19
28 January 2018
День добрый Господа! Прошу откликнутся всех тех кто переделал систему охлаждения на маздовскую. Стояли морозы под -40, подогрев на 220 в. и толку ноль, для заводки по утрам хорошо, но нагреть салон при такой температуре очень долго и только на ходу, на месте (на холостых) не реально вообще. Данные по авто: 1,6 , 115 л.с. дорестайл 2006 г.в., салонный фильтр на зиму выкинут и на втором положении вентилятора охлаждает движок если нет оборотов, термостат механический с принудительным открытием по электронике (хочу поставить простой на 87 градусов) температуру на открытие держит, на по мозгам ни чего сказать не могу(когда на месте то радиатор холодный) Как Вы откатались в эти морозы, какое время прогрева на холостых и на ходу.
krof
29 January 2018mobile
алтай19
В такие морозы наш мотор не будет нагреваться до температуры открытия термостата даже, тем более какие холостые, утепляйте моторный отсек и закрывайте отверстия в бампере, я так даже по питеру езжу(нижние отверстия в бампере прикрыты), чистые радики и чуть менее продувается.
алтай19
29 January 2018
Вот не поверите! Но отсек утеплен с самой осени. Сегодня утром потеплело до -20, а днем было -15, так в авто полный "ташкен". Но вопрос к тем кто переделал систему все же висит открытым.
patalogig
25 February 2018
Поделюсь своими наблюдениями. Как бы проблем с прогревом по крайней мере салона никогда не наблюдал. Ну нагревается и нагревается, не моментально,но нагревается - проблем не доставляет в общем. А вот по двигателю интереснее. Погода щас стоит по нашей зиме морозная) Ночью минус 20, днем где то минус 10-12. Катался тут на днях на первофокусе 1,6АТ, дак там двигун нагревался до 102 и включался вентилятор. Причем он на холостых нагрелся до 93. А сегодня посмотрел как на второфокусе 1,6АТ. Короче выше 84° температура двигуна так и не поднялась. Сначала катался по городу, потом скатался на дачу не сильно далеко по трассе - 82-84. Это нормально или нет? Ни на первом, ни на втором никакие картонки перед радиатором никогда не ставил.
Snezhnii
25 February 2018
patalogig
На фф2 двигатель 1.6 термостат начало открытия 82 градуса т.ч норма.
patalogig
25 February 2018
Snezhnii:
patalogig
Т.е. получается что по сути два одинаковых двигателя имеют настолько разные температурные режимы?
Snezhnii
25 February 2018
patalogig
Там на ФФ1 есть двигатель 1.6 у которого стоит термостат начало открытия 88 градусов, на аналогичном 1.6 как на ФФ2 термостат 82 градуса. Возможно на ФФ1 соты радиаторов забиты, либо сам радиатор забит.
patalogig
25 February 2018
Snezhnii:
Да не, все там норм с радиатором, я за машинами слежу) Но то что вентилятор включается на 102° - это факт. Фф1 с Европы, двинатель 1,6 zetec s - дедушка того 1,6 что ставился на второфокусы). У знакомого был моня,не помню с каким двигателем - там тоже именно со 102° начиналось охлаждение.
Snezhnii
25 February 2018
patalogig
По vin можно посмотреть какой там термостат стоит у ФФ1.
Kit88
25 February 2018mobile
Дорестаил 1.6 100л.с. мкпп
Подскажите для переделки системы под Mazda 3 что нужно чтоб родные патрубки снять а готовые поставить и не чего не резать чтоб иметь возможность вернуться обратно ?
Подойдут патрубки от Mazda к ford нужно брать от двигателя 1.6 ? Т. Е. Слышал что от 1.6 не подходят и нужно брать маздовские от 2.0
Serzh90
26 February 2018
K
Kit88:
Тоже с ближайшим потеплением хочу заняться данной модификацией (1,6 115л.с. рестайл, в морозы -20 и ниже греется ну очень долго, термостат исправный), пару дней изучаю этот вопрос. Пишут что от мазды 1,6 патрубки не подходят и нужно именно от 2,0, арт. LF50-15-185E, учитывая цену данной запчасти, и отсутствие очевидных минусов в данной модификации (люди переделывают и проблем не знают), надобности в обратной переделке у тебя скорее всего не возникнет))) И по мне самый оптимальный вариант сделать по примеру Adime, используя VAGовский тройник, сам скорее всего по аналогичной схеме пойду
Kit88
27 February 2018mobile
Serzh90
Я вообще думал от мазды взять ещё и патрубок от радиатора к ктройнеку-термостату. Заменить не один патрубок от расширительного бачка а сразу три + тройник.
adime
7 April 2018
Я тоже подумывал об патрубках от мазды, но цена! И не факт что подойдет как с завода, возможно придется колхозить. Поэтому решил остановиться на бомж варианте.
Ну что товарищи, время прошло, результатом доволен. Перегревов не было. Все как должно так и работает. Обратно (на старую систему) не вернусь. На второй раз переделки, кто читал мой пост, заняло по времени один вечер. Оч. доволен.
zhix22
15 October 2018
Добрый день.
Хочу поделиться своей проблемой. Куплен автомобиль зимой 2016 года 1,6 115 л.с.. Зиму ездил без проблем, всегда тепло и печка быстро греет. В следующую зиму резко стало холоднее в машине, и двигатель долго греется и в салоне, мягко сказать свежо. Пока доезжал до работы автомобиль не прогревался. Так проездил всю зиму. В этом году плановая замена ГРМ, соответственно поменял помпу и заодно термостат - на сервисе сказали, что всё будет теперь "Хорошо", но ситуация не изменилась. Проверял антифриз ареометром, всё в норме. Прочитал много информации в интернете, всё перепробовал, обращался к сервисменам (толку ноль) вникать никто не хочет.
Итог: "вспомнил отечественный автопром" и заменил крышку расширительного бачка (взял сразу обновлённую 5193938 FORD) цена вопроса 85 рублей. Прогрев и работа печки восстановились. Моё мнение, все проблемы с системой охлаждения начинать с дешёвой замены пробки на новую. У меня видно пробка не держала необходимое давление в системе, как итог постоянное завоздушивание...
Alexey250780
18 October 2018
Всем привет. Остался тут кто-нибудь из владельцев 1.6/115 с переделанной под матрешечную системой охлаждения? Хочу состряпать у себя на днях тот же мод системы в предверии зимы, но есть вопрос: с тройником все понятно-у нас на разборках они вместе с патрубками валяются по 1000 руб, этот кусок магистрали я переделаю за 30 минут. Но не совсем понятно с частью тракта от печки до термоса: насколько я понимаю, старый кусок шланга от теплообменника до термостата уже не дотянется. То есть, его лучше заменить на что-то. На какой Г-образный шланг его можно поменять, чтобы он гарантированно дотянулся до корпуса термоса и подошел по внутреннему диаметру и к выходной трубке теплообменника и к входу термостата?
Kit88
20 October 2018mobile
Alexey250780
У меня движок 1.6 100 на днях поставил.
Чисто снять и поставить патрубок от. mazda 2.0 bk не получится.
Изгибы на толстом патрубке немного не такие и в результате компрессор кондиционера мешает.
Alexey250780
20 October 2018
Kit88
А мы с другим форумчанином решили сделать себе тройники 33х24х33 - будут готовы в понедельник и ставить их на родные шланги, так что с изгибом будет порядок. Только у нас есть теплообменники, в отличии от 1.6/100, потому я и задал вопрос про размеры шланга от него до термоса.
Довольны модернизацией?
Kit88
24 October 2018mobile
Alexey250780
Тройник я бы взял елочку и хомуты пружинного типа.
Я тройник который был раньше возле термостата (печка/пермостат/расширительный бачок) просо убрал, патрубок удалось проложить но танцевал с бубном, провод на генератор перекладывая.
Предварительно да но выезжал пару раз после переделки, по ощущениям прогревается быстрей.
В скором будущем думаю утеплить патрубок.
Вид снизу после переделке
Сравнение родного патрубка форд и от мазды бк 2.0
Патрубок после того как его скрестил
Kit88
Ссылка на видео где видно как проложены патрубки системы охлаждения, вид с низу.
Kit88
9 November 2018mobile
Добавил ещё видео где видно как проложены патрубки, вид с верху.
Как заметил то двигатель стал быстрей прогреваться и это приятно, по расходу топлива пока затрудняюсь ответить.
Kit88
Serzh90
Патрубок с данным артикулем не подходит но из него получилось сделать рабочий вариант скрестив его с родным патрубком
vadima78
13 November 2018
Всем доброго здоровья! Купил летом FF2, 1,8л 125 лс Ghia сборка Германия двигатель 1.8L Duratec-HE PFI (125PS) - MI4. НЕ ГРЕЕТСЯ зараза. Термостат вроде как работает нормально, но не снимал чтобы проверить в кастрюле. На улице -10 грею 15 минут, потом еду 5км, накрыт одеялом, закрыт картонкой, выше 60 не поднимается. Ездил минут сорок, нагрелась примерно до 70 градусов. Вопрос: может так криво термостат работать? Или переделывать под мазду как пишут ребята выше? Какие еще причины могут быть? Крышка расширительного бачка может туфтить так?
Alexey250780
13 November 2018
Kit88
Я себе тоже переделал систему). Собирались вдвоем с еще одним форумчанином, но он консерватор и параноик(в хорошем смысле) и, глянув на результаты моей модернизации, отказался от этой затеи.
Тройник я поставил самодельный Т-образный, сваренный в местной мастерской. Греться стала почти в два раза быстрее, да. Но в мороз ниже -20 печкой тепло от двигателя при долгом простое на ХХ все так же активно выдувается. Может, чуть меньше, чем до переделывания. Хомуты поставил винтовые.
Родной шланг до расширительного бачка пришлось перенести ближе к "телевизору". В целом, все стало чуть лучше, но кардинальных перемен нет. Вторая машина, Солярис, все так же греется ощутимо быстрее и тепло сохраняет лучше в независимости от времени простоя на ХХ и оборотов печки). Вот, собсно, тройник уже в нижнем шланге радиатора:
