775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны
PetiНасосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)Тема от Си-Максоводов -
Топливный бак,фильтр,насос.Чистка фильтра/сетки БН -
г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)Грязь внутри БН -
Полетел бензонасос (сообщение #6183061)Промывка фильтра тонкой очистки -
Полетел бензонасос (сообщение #7816652)Установка насоса от ВАЗ 2110 -
Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и
Полетел бензонасос (сообщение #8167258)Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка -
Полетел бензонасос (сообщение #8112659)Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса -
Полетел бензонасос (сообщение #8171625)Отчет
Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе -
Полетел бензонасос (сообщение #8107425)Первая часть темы | Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю. |
раскрывал посмотрел помпу - без опознавательных надписей
Установил. Вырезанный лючок заплавил из термо-пистолета и заклеил фольгированным скотчем (просто такой был в наличии). Шум не отличается от родного, работает, поглядим как будет себя вести. Нашел на али точно такой как я купил, по фотографии
http://ali.onl/15PS
У всех насосов, что я успел посмотреть в интернете, проводка уложена не так как у моего, а этот один в один. ценник у них гуманный 4 292р.
думаю итальянцы просто пакуют китайскую помпу в свой коробок и толкают с наваром.
hinter
насос не вытаскивал? обратный клапан есть?
Veres
что дает обратный клапан и как его разглядеть на моторчике, дуть?
352
обратный клапан дает постоянное давление в фильтре, и не слив при недержащем 2м клапане, на выходе его видно, если нет видно ламели коллектора, и да можно дунуть, туда сюда
Veres
типа давления в фильтре будет и без моторчикового клапана, ибо горло фильтра находится в верхней точке и через моторчик стечь бензин не может, а вот если клапан в фильтре не держит, то бензин и так сольется, даже если и вдруг окажется клапан в моторчике, знаешь как?
352
через моторчик как раз без обратного клапана и стечет, читай сообщающиеся сосуды школьный курс физики, если совсем конкретно давления и так и так не будет слив через дренаж, трубочка с резинкой на фильтре, но дренаж не позволит стекать, да и по практике, были проблемы с заводкой когда ставили безклапанные турбинки на старые фильтра,
Veresкароч, не выдержал и сходил в багажник, достал рыжий моторчик, начал дуть в конец который вставляется в фильтр, не продувается, далее втянул в себя, что-то там щелкнуло и продулось. далее снова вдуваю, а оно уже продувается и только чуть погодя клапан закрывается и снова не вдувается, т.е. я так понял тормозит. после достал крауфский серебряный моторчик, как не дул, не дуется не в одну из сторон. сделал вывод, что в рыжем от действительно есть, раз щелкает, а в крауфе - хз, может просто вдувать сил по боле надо.
вот через трубочку с резинкой он и стечет, если клапан в фильтре не будет держать.
Началась ромашка, то работает при запуске, то не работает( Подскажите, куда копать? Ощущение, что электронная фигня какая-то, так как если при запуске работает, то работает и дальше до первой остановки, а там уже как повезет. Подскажите, как аварийно включать бензонасос.
electromexanik
14 September 2018mobile
G.A.R.
Выдергиваешь реле R19, вместо него вставляешь перемычку в силовые контакты. Если вся остальная цепь исправна, бензонасос будет работать пока не уберешь перемычку или 111й предохранитель.
352
хоть и присутствовала идея что что через форсы в обратку стекает, но сколько не пробовал, столб метр держится, а на дренаже на выходе в крышке малое отверстие стекать не будет
Витальсоныч
18 September 2018
Всём доброго дня. Парни прочитал кучу материала про одевания гофры, кто что пишет. В голове теперь полная каша. Кто ставил, посоветуйте как лучше сделать.
Витальсоныч
каша по поводу? предметные вопросы? одному лучше титьки 4 размеру другому болт в пол метра
лучше - нагрел - одел
Витальсоныч
18 September 2018
Veres
Чём греть? Феном или в воде?
Витальсоныч
хороший фен. вода меня не взяла, только чуть пальца не сварил. говорят в антифризе не плохо идет.
после фена уже четыре года стоит и не сцыт.
Витальсоныч
18 September 2018
Спасибо, буду пробовать.
Витальсоныч
задача одеть с первого раза, если одел наполовину, снял погрел , одел до конца - в 90 % случаев слетает
на всякий случай возьми еще пару наших гофр от ваз чтобы не мотаться за ними))
Rome163
18 September 2018mobile
Витальсоныч
Грел феном без особого фанатизма по всей оси до размягчения потом залетела как по маслу сразу до конца, потом дать остыть ни крутить ни вертеть
Rome163
19 September 2018mobile
Вот не даёт мне покоя одна мысль. Вот еду я на дальняк и тут на тебе моторчик умрёт. Все таки машине 10 лет уже и частенько встречаются люди и на форуме и в вк группе у кого он просто сгорает. Так вот все таки есть какой нибудь аналог, который и встаёт в родные фишки и по цене не дорогой, чтоб тупо его в багажник положить на запас?
seger
19 September 2018
Rome163:
Вот не даёт мне покоя одна мысль. Вот еду я на дальняк и тут на тебе моторчик умрёт. Все таки машине 10 лет уже и частенько встречаются люди и на форуме и в вк группе у кого он просто сгорает. Так вот все таки есть какой нибудь аналог, который и встаёт в родные фишки и по цене не дорогой, чтоб тупо его в багажник положить на запас? |
1. лючек
2. насосный модуль в сборе
иначе секс на дальняке обеспечен
не факт что в мотеле на белых простынях
имхо
Rome163
seger
Да про модуль это понятно... Хотелось бы бюджетнее
Rome163крауф без передела, либо мессмер, но чутка сточить разъем, все в районе до полутора. еще есть мапко с родным разъемом, но подороже будет. или вот
Полетел бензонасос (ч.2) (сообщение #18899510), но раза в два дороже.
seger
20 September 2018
Rome163:
Хотелось бы бюджетнее |
ну тогда турбинку с правильным разъёмом
всё в шапке есть
не вижу проблем
Скрытый текстнапесал сначала про гофры, но потом вспомнил что турбинка там просто меняется, без затрагивания гофр
это вот на Logan-е одна из гофр прямо на турбинку насаживается...
x
kseon1001
24 September 2018
Состояние бензонасоса и фильтра тонкой очистки. Форд Фокус 2007 1.8, 210000 т.км.
По-моему внутреннее наполнение чистое, со своей задачей справляется хорошо.
Гофру одевал таким способом
Фото конечного результата нет. Но получилось не совсем удачно. Дотянуть до конца не удалось. Но на два стопорных выступа зашла. На штуцере прокручивались. Затянул хомутом пока все отлично. Заводит после ночного простоя как раньше быстро и с первого раза. Кстати на фьюжине идёт хомут с завода и гофра прокручивается!
RichardGere
24 September 2018
Это фильтр тонкой очистки от LEDO?
kseon1001
меняли только фильтр?
kseon1001
24 September 2018
Да. Фильтр тонкой и грубой очистки( сеточка) фирмы LEDO.
