Выбор манометра или врет измеритель давления
Короче какой купить чтоб точно показывал
у меня 3 штуки
1) электронный (показывает больше)
2) механический (показывает меньше)
3) Насос ( средний)
И какой из них правильных хрен его знает...
давление в шине, манометр, колесо, накачать колесо, насос, давление, подкачка колес, резина
clop1000
22 June 2013
28,7K
Grigory2008
22 June 2013
правильно показывает то средство измерения, которое периодически проходит метрологическую поверку/калибровку.
http://metrologu.ru/
Заочно можно только погадать
фурсик
23 June 2013
clop1000
Погрешность есть везде вопрос только а зачем вам прямо такая точнось? если и наачиваети колнса то всеравно по одному манометру
20 September 2013
clop1000:
Делай замер всеми тремя по три раза и бери среднее значение
Julien
17 January 2014
Вот тема Какую поставить TPMS систему контроля давления в колесах
Vik93
18 January 2014
У меня электронный показывает на 0,1 меньше, чем компрессорный. Вот его показания и беру за основу (ну захотелось мне так ).
15 March 2014
надо выбрать оно комфортное показание приблизительно по максимуму ближе к правде )
ориентироваться на него, и всегда подравнивать после накачки в любом месте по нему.
никогда еще не совпало давление после накачки одним манометром и проверки другим или в другом месте.
поэтому решил вопрос для себя так как описал, или полагаться на то что показывает манометр из шинки.
Enott
24 March 2014
В последнем номере ЗР была статья по выбору манометров, суть в том белее менее точный манометр стоит за 1000р и выше
Поэтому по мне так лучше подороже компрессор взять(с более точным манометром) и все.
А по жизненному опыты могу сказать - что все эти разницы давлении даже в 0.5 бар при вождении вы никогда не почувствуете(ну если только вы не супер обученный профессиональный водитель, но таких в ффклубе единицы ).
И страшилки про неравномерный износ резины при этом, тоже достаточно далеки от правды.
Поэтому в качестве манометра, имха, достаточно визуального контроля - заметно, что шина подспущена или нет.
Если не заметно, то можно ездить и не парится.
Julien
24 March 2014
Enott достаточно визуального контроля - заметно, что шина подспущена или нет
Ну так 2,5 и 1,3 почти одинаково визуально выглядят, только на 1,3 топлива в 1,5р больше есть на трассе и толкать ее тяжелее а монитро давления я поставил только для того чтоб увидеть резкое падение давления в колесе, на барже типа моондео это не сразу заметно, порой уже поздно...
Enott
24 March 2014
Нет
2.5бар это почти одинаковая/равномерная толщина шины по всей окружности
1.3бар шина это почти наполовину сплюснутая у земли на фоне остальной окружности
По крайне мере так заметно на R15 радиусе по личному опыту
Vik93
25 March 2014
Enott:
Нет
Еще и от шины зависит, мягкая у нее боковина или жесткая. У моих шин она мягкая, иногда кажется, что колеса приспущены, а манометры показывает, что все в норме.
25 March 2014
Enott
Я без манометра не смог определить, какое колесо спущено, когда ДДС сработала. Вышел, посмотрел, попинал ногой, даже подумал система глюкнула. Домой приехал, проверил манометром, в заднем левом - 1,5. шины 195/65/15, Гиславед НФ5.
nekto77
18 April 2014
Купил сегодня манометр berkut digital max, проверил давление в шинах... 2.65 бар. Проверил механическим манометром, встроенным в насос (тоже беркут для R15), показывает 2.2 (что и качал). Встретил товарища на парковке, проверили у него: мой показывает 2.55, его механический - 2.4. Чему верить?? Как проверить настоящее давление?
18 April 2014
nekto77
Заедь в шиномонтаж и сравни показания с профессиональным прибором.
nekto77
18 April 2014
Vortex:
nekto77
Да, так и сделаю. Я ещё удивился, спросил на шиномонтаже, сколько качать. Сказали 2.2. Измерил давление своим механическим в насосе, показало 2.0. Я докачал до 2.2 по механическому, а цифра сегодня показала 2.65. Походу, реально врёт механический, занижает. Что ж, заеду, проверю.
18 April 2014
nekto77:
Скорее всего, не врет... У меня три Беркута, все проверял, +/- 0,1 разброс.
19 April 2014
на горячую или на холодную мерил?
nekto77
19 April 2014
927
первый раз на холодную, на второй машине - на горячую.
allmyheroes
21 April 2014
Где то видел статью про накачку шин азотом. Там между делом говорили, что любой электронный манометр, даже дешевый (300р) будет толчнее любого аналогово маноментра. Вообщем купил себе какой то оранженвый, в целом им доволен, не хватает только подсветки, в темное время суток неудобно проверять показания.
nekto77
21 April 2014
Ребята, всё оказалось проще Я ступил, вместо 2.2, качал 2.4-2.5 т.к. одно деление - 0.2. А т.к. механический манометр ещё слегка (но именно слегка) занижает, то и получал на электронном где-то 2.6. Так что разобрался, хорошо, что сам))
Удивляет другое. Пока пытался понять, кто из них врёт (а оказалось, я ), заезжал по пути на шиномонтажи, прикладывал электронный к свеженакаченным колёсам. Так вот показывал электронный от 2.0 (как и качали), до 2.5 (хотя, говорили, что качают 2.2). Так что если вам накачали 2.2 на шиномонтаже, там легко может быть и 2.5.
allmyheroes
21 April 2014
Еще нужно учивать при проверке - на холодную или на горячую проверка идет. Мол, если давление проверяешь,а перед этим позажигал, то следует отнимать 0,2атм от показаний. или наоборот прибавлять если подкачиваешь.
nekto77
22 October 2014
Переобулся на зиму, на шиномонтаже спросили, сколько качать, говорю: 2.2. Проверяю цифровым после них: перед: 2.2 и 2.25, зад: 2.1 и 2.3.
Достал свой насос, выровнял везде до 2.25
28 October 2017
Не смог пройти мимо манометра Топ Авто, купил - повелся на класс точности 2,5 при шкале до 4,0 кгс/см2 - это +/- 0,1 кгс/см2 и ценну - 120 руб. Показывает точно, единственная засада - это клепка на шкале в рабочем диапазоне 2,2 - 2,3 кгс/см2
22 December 2021
Vortex:
Апну темку. Хороший был приборчик, но перестал держать клапан. Уже второй такой. Первый был еще ИзмериТ. Разобрал посмотреть, что он из себя представляет внутри. Классическая конструкция на вид вполне приличная.
Решил не заморачиваться и купить такой же. Купил и на новом сразу не держит клапан. Отсоединяешь от вентеля и давлени сразу падает на 0,1 единицу и потом дальше медленно травит.
В старом Советском МД214 конструкция гораздо проще и лишина такого недостатка. Для удержания показания не требуется удержание давления в мембране. Специальный ключек просто дергает стрелку отклоняя ее на откалиброванное растояние. Стрелка по оси подпирается пружинкой к шляпке крепящего винтика и тем самым удерживается за счет трения. Да, при работе с прибором нужно соблюдать правила: не переворачивать, не подклюать резко к вентилю и не снимать резко, не трясти прибор. Частая неисправность данного прибра не связана с мембраной, обычно пинок крючка мембраны "забрасывает" стралелку выше. Стрелка может плохо прижимается к винтику. Прослабла прижимная пружинка или попала смазка и срелка просто скользит дальше. В общем, прибор на века.
Главный вопрос - где взять поверенный манометр, чтобы проверить все свои приборы? Шиномонтажки не предлагать.
DocTyn3akpbIT
16 April 2022mobile
Заказал себе такой, желтый, особо не надеясь на чудо) но! Совпадает с давлением от датчиков на приборке 1 в 1) большего и не нужно от него) в понедельник при переобувке сравнил с электронным в вианоре, их манометр показывал на 0,1 больше
https://a.aliexpress.com/_9QTUnD
6 December 2024
Очередной раз разбираясь в инструментах, выгреб несколько манометров. Три механический, один электронный, потом вспомнил, что еще манометры есть на ножном насосе и на двух компрессорах. Все, вроде, показывают +/- в заявленной погрешности, если их сравнивать относительно друг-друга, но кто из них врет?
Не далеко от дома есть организация, называется Ростест. Узнал, что услуга по поверке стоит не дорого, всего 159 рублей, но манометр должен быть в реестре измерительных приборов. Естественно, всякие Тоавто, Измерит, RST и прочие отпали сразу. Их не нашли в базе. Кстати, Беркуты в базе оказались, но их на поверку не берут, только на калибровку - 1300 руб. Из всего, что оказалось можно сдать на поверку - это старый МД-214 1968 года. Прибор есть в реестре и даже выпускается и МТП-1 1989 года от ножного насоса. В общем, пока я все это дело переваривал, в голову пришла мысль купить манометр Росма с поверкой 0 - 0,4 МПа (4 Бар) класса точности 1,5 и собрать конструкцию - через переходник короткий шланг с быстросъемной насадкой. На сайте производителя нашел нужный прибор - это ТМ-310, цена вопроса - 560 руб. В рознице удалось найти только за 960 руб. И только с паспортом, без поверки. Прикинул также остальные комплектующие - муфта переходная G1/4 - 300 руб, Шланг - 300 руб. Защитный чехол на манометр - 300 руб. В общем, набежало около 1860 руб. И тут я нахожу готовое решение, причем на базе этого же манометра ТМ-310 Росма и в те же деньги, только еще с актом и паспортом поверки. Не раздумывая заказал. Теперь у меня есть точный прибор, по которому я могу поверить все свои манометры и точно сказать - какой завышает, какой занижает, а какой показывает точно и отбраковать те, которые не укладываются в паспорт.
Первый поверенный - укладывается в заявленную погрешность +/-0,2 Бар, занижает на 0,1 Бар, но поверка проходила на улице при -5 град С, что является нижним пределом для данного устройства. Отличный результат, можно пользоваться.
6 December 2024
МД-214 удивил. Вполне пригоден для использования: 2,2 кг/с2 = 2,16 Бар
Манометр Беркут на компрессоре тоже не подвел:
Mits
7 December 2024
Ты это, как его... Маньяк - перфекционист. :
Ссылку на готовое решение ТМ-310 Росма, пожалуйста, в студию.
Отплюсил. )
Имею много манометров, но перестал ими пользоваться всеми, кроме встроенного в электронасос. У него есть некоторая погрешность, но во-первых, она будет по всем колесам одинакова (главное - давление по колесам одинаково), а во вторых, подсоединение - отсоединение компрессора и подсоединение - отсоединение манометра вносят свою погрешность в давление в шине. Так что не заморачиваюсь.
Практика по износу шин показала, что летом я качаю точно, а зимой недокачиваю. Ну зимой мне просто лень при холодах давление корректировать. Поэтому.
Mits
7 December 2024
ТМ3 стоит маркировка для жидкости. В паспорте ТМ3 точность указана для какой среды измерения?
7 December 2024mobile
Mits
Манометр стандартный используется для измерения избыточного, вакуумметрического или мановакуумметрического давления неагрессивных к медным сплавам жидких и газообразных, не вязких и не кристаллизующихся сред
https://rosma.spb.ru/manometers/
https://ozon.ru/t/4xbdPOL
