Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно.
Рулевые наконечники и Рулевые тяги, вот решил вложить свою лепту может в шапку пойдет.
Применимость для ФФ2
2004г.-2011г.
Про тяги и наконечники от ФФ3
мотор любой
кузов любой
Рулевая тяга- лев.прав. одинаковые, меняются парами.
Ford 1 377 655
Ford 1 251 937/1 510 270 C-Max/kuga
Ford 1 780 104 - от ФФ3
заменитель
TRW JAR 1024 - от фф2
TRW JAR 1090 - от фф3 (комплект с пыльником без пипки)
TRW JAR 1022 C-Max/kuga
Lemforder 30915 01 - от фф2
Lemforder 30750 01 - от фф3
Meyle 716 031 0007 - от фф2
Meyle 716 031 0002 - от фф3
Meyle 716 031 0018/HD - от фф2 усиленная
Meyle 716 031 0017/HD - от фф3 усиленная
Delphi TA2093
As Metal 20FR1705
Moog FD-AX-4851 Внимание! при покупке, может быть без шлицов под ключ для регулировки.
Рулевой наконечник. меняется парами
Левый.
Ford 1 730 934
Ford 1 328 881/1 404 785 C-Max/kuga
Ford 1 826 505 - от ФФ3
заменитель
TRW JTE 1107
Lemforder 30462 02
Lemforder 30462 01
Lemforder 38569 01 - от фф3
Meyle 716 020 0018/HD
As Metal 17FR1706
Moog FD-ES-3665
Правый
Ford 1 730 933
Ford 1 328 877/1 388 549 C-Max/kuga
Ford 1 826 501 - от ФФ3
заменитель
TRW JTE 1106
Lemforder 30463 01
Lemforder 30463 02
Lemforder 38568 01 - от фф3
Meyle 716 020 0017/HD
As Metal 17FR1705
Moog FD-ES-3891
Пыльник тяги рулевой
Ford 1 377 499
заменитель
Lemforder 37600 01 Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #17789565)
Sidem 307.237
Vaico V25-0375
Meyle 714 620 0003 Пыльник рулевой рейки
Рулевая тяга от C-MAX
TRW JAR 1022 ,но есть проблема с пыльником Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #18341132)
комплект как на фото
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #16293741)
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #16667064)
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #16549908)
рулевая тяга, рулевое управление, подвеска, тяга, своими силами, рулевое
Веталь76
20 January 2014
468,1K
1,1K
borik
30 August 2011
145
При осмотре подвески был обнаружен приличный продольный люфт в левой рулевой тяге, в результате которого при проезде рельсов и различных мелких неровностей раздавались ужасающие стуки, а на больших скоростях что-то начинало хлюпать в области левого колеса, при медленном качении по ровной дороге доносилось какое-то непонятное шуршание и тд и тп... (пробег 91т.км) В общем решил менять.
Читаем
В результате замены всё стало ОК!
-PaNik_TS-
30 August 2011
borik
Красавец...
Спасибо за подробное описание и за то, что не поленился и всё сфоткал.
Уверен, что для тех кто решится на замену, тема будет крайне полезна.
Совсем не давно проводил данную процедуру на Рено-Сценик.
Похожая ситуация, но родной тяге нет лысок под ключ.
Откручивал газовым с ямы всё ок. После того как открутил обнаружил следы анаэробного герметика на резьбе, поэтому при сборке использовал так же герметик синего цвета.
Тема добавлена в Mini-FAQ "Эксплуатация" (видеопособие)
Anton.L
1 September 2011
borik
+ за отчёт. Но пластиковый хомут я б не рекомендовал ставить. Было много случаев, когда он не выполнял свои функции. Вот один из примеров.
-PaNik_TS-
1 September 2011
Anton.L
На многих авто изначально устанавливается пластиковый хомут.
При замене ставят стяжку.
В своё время гонял авто (Nissan Primera) в ремонт.
Ремонтировали рулевую рейку в известнейшей в Москве конторе по ремонту реек.
Поставили пластиковые стяжки.
2 года...полёт нормальный.
Наверное здесь больше от рук мастера зависит
Gera1t
9 September 2011
Поменял правую тягу. Выкладываю фото, мб кому пригодится
Что бы было удобней снимал рычаг. Немного стремно было откручивать тягу, после постов Ведьмака, но поручил это дело помощнику . Хотел зафиксировать вал другим разводным ключом, но вал абсолютно круглый и сделан из какого то скользкого металла, ключ проскальзывал. Да и я думаю лучше не держать сильно, что бы не повредить вал.
Тяга была разбита очень сильно и стучала так, как будто вся подвеска под замену. Сейчас тишина и все отлично .
Но каким то образом своими кривыми руками порвал пыльник и теперь придется еще раз разбирать и менять пыльник.
-Jenya-
9 September 2011
Отличный отчет! Плюсанул.
Подскажите, если вывернуть руль вправо (при движении 5-10 км/ч) , то какая рулевая тяга (или наконечник) скорее всего постукивает, правая или левая?
kobra20201
10 September 2011
borik
какой код рулевой тяги ?
-PaNik_TS-
10 September 2011
Jenek
Скорее всего сама рулевая.
Тема прочитайте заглавный пост - Проблемы с рулевой рейкой
MACHO086
24 September 2011
а если не фиксировать вал.то сколько процентов вероятности поломки рейки.просто надо одну тягу поменять.теперь чета очково(опасаюсь) стало
Gera1t
24 September 2011
MACHO086
тоже очково было Но узнавал в мастерских и мне сказали, что рейку фиксировать по регламенту положено и так делают только официальные дилеры (и то не факт), а в гаражах все без фиксации отворачивают. Я тянул газовым ключом достаточно сильно.
MACHO086
24 September 2011
Gera1t
спасибо!.успокоил.на следующих выхах буду менять
temich1984
27 September 2011
добрый вечер! у меня вот такая проблема. При замене рулевой тяги на ФФ2 (2006 г.в.) со стороны пассажира, я провернул вал рулевой рейки (при затягивании рулевой тяги к валу рулевой рейки газовым ключем). в тот момент когда я затягивал что то хруснуло внутри рейки и вал стал вращаться примерно на 30 градусов по своей оси. ПОЖАЛУЙСТА подскажите:
1. что могло сломаться, и можно ли починить ???
2. безопасно ли ездить при такой поломке? (ведь стуков и люфта при езде нет (только усилился стук при повороте колета влево и вправо))
3. к чему может это привести?? и через какой промежуток времени??
4. можно отремонтировать своими силами рейку? есть ли запчасти на данную рейку
Заранее огромное спасибо!!!
Gera1t
27 September 2011
temich1984
Даже не знаю что сказать... Зря так сильно тянул. Смотри и спрашивай в этой теме. Там есть фотоотчет полного разбора рейки (где то 45-48 страница). Но вот запчастей к рейки (кроме ремкомплекта состоящего из сальников) нет.
MACHO086
1 October 2011
сегодня поменял рулевую тягу.хомут поставил винтовой с загнутыми краями.трубка которая перекачивает воздух из пыльников болтается.это у всех так?
Gera1t
1 October 2011
MACHO086
у меня вставляется в пыльник достаточно плотно, но сама по себе немного болтается.
MACHO086
2 October 2011
Gera1t
я ее поначалу выкинуть хотел.потом закрепил вроди бы неболтается
Gal200
3 October 2011
Как точто можно диагностировать что рулевая под замену.Дайте код тяги ,авто с ГУРОМ.
Zicker4
27 October 2011
Ааааа, посоны, вообще беда... абс нету и получилась тема что на гололеде при в ходе в крутой поворот унесло меня на отбойник... скорость была детская 20-30 км/ч, поэтому по кузову отделался мятинкой на крыле да массивной царапиной на бампере. но вот незадача, колесо то было вывернуто и погнулась рулевая тяга, ну и диск помоему оставляет желать лучшего... завтра еду потихонечку на СТО. Возможен ли вариант на время прихода запчасти покататься с исправленной тягой?
Мишуха
27 October 2011
Zicker4
Тягу не исправишь по любому. Если невтерпеж, откорректируй схождением.
Zicker4
27 October 2011
Мишуха
просто знакомый на ниссан примера правил тягу, на СТО помню нагревали лампой и гнули обратно, только она потом лопнула через год примерно, просто машина нужна, а запчасть ждать неделю.
Мишуха
27 October 2011
Zicker4
Если не дугу погнута, - вытянут регулировкой схождения. Выпрямление не серьезная задача, к тому же связанная с демонтажом-монтажом.
Zicker4
27 October 2011
ну завтра на яму и смотреть че да как=)
anton_vrn
2 November 2011
скажите код пыльника?? и хомутов? спасибо
Бендер.
2 November 2011
код пыльника 1 251 936
хомут малый 1 122 489
хомут большой 1 028 324
при заказе по этому финису 1 334 215 пыльник идет с хомутами
Mihanaft
11 November 2011
Друзья, подскажите ! Стучит с правой стороны при езде по неровностям ... Если бьёшь по тяге рулевой в горизонтальном направлении, то слышен стук, как определить это тяга или втулка в рейке ?
Bros575
5 February 2012
Благодарю, отличный гайд! а какую смазку использовать?
pioneer0071
17 May 2012
Бендер.:
Скажите пожалуйста этот пыльник с соском под трубку?
pioneer0071
17 May 2012
заказывал аналог Lemforder 33958 01 он без соска.
Кто заказывал неоригинал напишите какой он
Бендер.
17 May 2012
[U]pioneer0071
я заказывал оригинал он был с соском,правда никому не рекомендую эту самую трубку вынимать,ставить её обратно,заколебался и поставить её можно только снизу,так как там на подрамнике есть направляющая куда она крепиться.
pioneer0071
18 May 2012
Да я знаю, эту трубку убирать нельзя, по ней при повороте руля переходит воздух из одного пыльника в другой.
Lemforder 33958 01 я не стал брать оставил его в магазине и теперь ищу неоригинал с соском, потомучто оригинал кусается 1250р. Если не найду , придётся брать оригинал.
